Radio sailor
bullo Online
Radio sailor
Qualcuno che possiede la radio Sailor, quella vecchia grande verde, mi saprebbe dire dove c'è il fusibile, prima che smonti tutto. Grazie.-
22-02-2012 03:02
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Radio sailor
Citazione:Messaggio di bullo
Intendi la RT144?
Ci sono due fusibili sul retro, subito sopra il connettore che porta i 12V. Non so come è montata la tua ma in genere è agganciata su una piastra apposita e fissata con due levette che si trovano nella parte bassa che vanno spinte verso il centro per sbloccarla.
Daniele
22-02-2012 03:52
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Radio sailor
mitica Sailor RC144, posso dire di averla avuta. E funzionava alla grande! Quando mi si e' rotta, i pezzi a Genova non si trovavano, ma poiche' e' una radio molto popolare sui pescherecci nel mare del Nord, in Belgio ho trovato tutti i pezzi e li hanno spediti in Italia senza problemi.
22-02-2012 05:15
paepi Offline
Radio sailor
ci fosse qualche estimatore interessato io ne ho una funzionante che ammuffisce in garage...
22-02-2012 05:43
bullo Online
Radio sailor
Vi ringrazio domani vedo se li trovo. Grazie.-
22-02-2012 06:15
bullo Online
Radio sailor
Grazie risolto si era staccato il cavo di alimentazione. Come sia successo? Inspingabile, la dietro, non so.
23-02-2012 03:14
FabriZena Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Radio sailor
Ne ho una pure io, ma non ho capito a cosa serve in barca: è una radio AM/FM per la musica per le feste, e per i sempre più rari meteo rai? La mia ha pure una cornetta telefonica.
23-02-2012 03:39
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Radio sailor
Karaoke?
SmileSmileSmile
Buon vento! by Mario
23-02-2012 04:44
mantonel Offline
Radio sailor
ci puoi mettere i gettoni?
23-02-2012 04:55
FabriZena Offline
Radio sailor
Per mia sfortuna, hanno tappato il buco ... Wink Dai, ditemi se ha senso tenerla a bordo a fare antiquariato nautico e basta!
23-02-2012 05:05
danielef Offline
Radio sailor
Ci sono varie Sailor che più o meno si somigliano. Quella con la cornetta e i numeri del canale sul grande quadrante dovrebbe essere un ricetrasmettitore VHF (RT144), mentre il ricevitore AM/FM non dovrebbe avere la cornetta e il quadrante ha le lunghezze d'onda e le bande. Ci avranno appiccicato la cornetta per farci giocare i figli...
Comunque se hai la sigla si risolve il mistero.
Daniele
23-02-2012 05:23
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Radio sailor
Sulla mia c'è la piccolina, Sailor Compact RT2048, bellissima comunque:
24-02-2012 02:14
FabriZena Offline
Radio sailor
Ho trovato il manuale istruzioni in francese della mia Sailor. È il modello 66 T. Mi sembra di capire che possa funzionare anche da radiogoniometro.
Penso che possa rimanere in cantina tra i vecchi cimeli di famiglia che daranno da pensare alle future generazioni o ha un suo senso in barca?
Grazie e buon vento!
10-03-2012 02:32
danielef Offline
Radio sailor
Il modello 66T è un ricevitore per varie bande compreso le onde lunghe. In questa banda funzionano i trasmettitori radiogoniometrici (radiofari) sia marini che aeronautici ma per servirsene occorre un'antenna direzionale con la bussola acclusa. La risposta alla tua domanda la puoi dare solo tu: dipende da che tipo di navigazione fai e su quali metodi di localizzazione vuoi basarti. Dipende, in particolare, se ti interessa poter fare il punto nave con i metodi che hai imparato per l'esame per la patente o ti basi esclusivamente sul GPS.
Daniele
11-03-2012 19:19
FabriZena Offline
Radio sailor
Grazie Daniele, per adesso mi basta la passione per la vela e non ho particolare inclinazione per elettronica / radio quindi, considerando che la mia navigazione si limita alle 6 miglia (la barca è certficata entro le 12 ma non ho la zattera costiera), mi accontento di gps (piú uno di rispetto), bussola da rilevamento, carta nautica e righello, e la Sailor la terró in soffitta.
Bv!
11-03-2012 20:11
  Vhf radio Ocean 6700 opinioni Wally 5 730 15-03-2024 11:09
  Hard reset radio vhf Simrad RS10 antonio31157 2 752 19-12-2023 19:53
  Sailor RT 145 Finclipper 2 322 22-09-2023 08:10
  Antenna radio AM/FM burrascaforza5 8 2.639 31-07-2023 09:55
  SAILOR Rt 144 CI alfa_sting 7 7.537 11-06-2023 13:16
  Radio VHF e funzionalità SCAN Furkenado 2 686 22-08-2022 21:04
  SAILOR RT2047 certificato sana 1 765 07-06-2022 13:36
  SAILOR RT144CI capmax1 2 825 22-01-2022 16:01
  Radio VHF con microfono a cornetta classica gava 3 1.758 13-10-2021 09:51
  Radio DAB garbino13 24 4.846 01-07-2021 13:08
