cattivo odore acqua
bt350gp Offline
Registrato: Apr 2011 Online
cattivo odore acqua
ciao a tutti , facendo scorrere l'acqua dai rubinetti , sento il classico odore di 'chiuso' e anche un po' ' stagnante' . non so che prodotti usare o cosa fare . mi potete aiutare con qualche consiglio ?
grazie
21-05-2011 15:27
Frizzz Offline
cattivo odore acqua
Purtroppo il problema é nei tubi che si sono impregnati, puoi fare uno sciacquo con abbondante amuchina ma nel tempo la puzza si riproporrá.
Ti consiglio di cambiare tutti i tubi del circuito, acquistando quelli opportuni che devono essere completamente mascherati per evitare che la luce permetta la proliferazione batterica.
21-05-2011 15:32
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
cattivo odore acqua
Usa Aquaclean
ad ogni carico e non ci pensi più ( dopo aver lavato una prima volta con varechina i serbatoi e fatta circolare nell'impianto, sciacquando poi abbondantemente).
Sostituire l'acqua nei serbatoi poi almeno ogni sei mesi ( ma se questo è un problema vendi la barca che fai prima ).
L'acqua non avrà più nessun sapore e rimarrà (o diventerà ) potabile.
Io, caricando acqua già potabile, ne uso mezza dose.
Costo annuale irrisorio.
Buon vento! by Mario
22-05-2011 00:08
augustob Offline
cattivo odore acqua
io ho smesso di trattare i serbatoi (parlo di inox) con ipoclorito per paura della particolare corrosione (pitting=forellini passanti) che il cloro promuove in questo metallo. Adesso tratto l'acqua con ioni d'argento, la stessa acqua la uso per sciacquare i WC togliendo dalle tubazioni l'acqua di mare. Anche in questo caso, quando torno in barca dopo molti mesi, non sento più puzza nel bagno.
22-05-2011 04:53
luna rotta Offline
Registrato: Sep 2008 Online
cattivo odore acqua
Avevo lo stesso problema su una vecchia barca.
Sostituii tutti i tubi, riempii il serbatoio con acqua e amuchina varie volte, ma nulla da fare.
Scoprii che Aquaclean produceva un'altra soluzione che serve per pulire i serbatoi (è una polvere che va usata con acqua calda e lasciata riposare nel serbatoio per 24 ore, se ben ricordo,,)
Dopo il primo utilizzo, non cambiò nulla.
Non so quanti barattoli consumai (4 o 5) ma dopo pian piano andò via..
Ora uso sempre aquaclean o un altro simile ma più economico, di cui però non ricordo il nome.
Mai più avuto problemi.
Devo comunque dire che il serbatoio deve essere svuotato spesso, altrimenti l'acqua ristagna.
23-05-2011 05:17
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 3.389 09-10-2022 19:58
  Gasolio in sentina [togliere odore di gasolio] riccl 36 12.655 19-07-2022 11:30
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 1.864 08-02-2022 15:10
  Odore persistente di gasolio. Navax 3 1.459 02-08-2021 18:32
  odore di muffa su vele mareariete 11 1.652 14-06-2019 11:50
  Bavaria e odore di stirene all'interno. kavokcinque 12 3.641 23-04-2017 08:29
  Serbatoi acqua, indicatori di quantità acqua Cosimo 3 9.937 20-10-2013 01:27
  Odore di nafta nella cabina di poppa Capitan Testina 14 3.886 16-09-2013 00:13
  odore di gasolio in cabina little69 13 7.894 21-05-2012 05:26
  serbatoio acqua fa acqua 73anni 13 5.200 06-08-2011 19:29
