Era proprio la girante...
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #21
Citazione:baltha ha scritto:
per l'esperienza che ho io, le palette al primo giro si posizionano correttamente.E' ovvio che questo cambio 'forzato' crea uno stress alla gomma che è meglio evitare.
Quoto in pieno RMV sul fatto che la vita di una girante è un punto interrogativo, poi ognuno si comporta come crede.
Io la controllo a inizio stagione, verifico che non ci siano micro crepe, ingrasso la piega delle palette. La cambio ogni 3-4 stagioni (3-400 ore).
Quella girante è piuttosto brutta, ma quando se ne va una pala e non esce subito, si tira dietro anche le altre.
Credo che il fatto del posizionamento delle palette al primo giro dipenda molto dal tipo di girante/pompa, sulla mia (Jonhson 1027) avviene con molta difficoltà pertanto conviene posizionarla subito giusta.
Un'altro evento che potrebbe distruggere la girante in brevissimo tempo è dimenticarsi la presa a mare chiusa, sembra che bastano 2-3 minuti di funzionamento a secco
15-03-2011 13:09
umeghu Offline
Messaggio: #22
Citazione:Messaggio di RMV2605D
...e la stessa legata con un filo cerato da vele (piegare tutte le palette dalla parte giusta) per inserirla facilmente, poi si tiene la girante dentro con un dito e si sfila tutto il filo.
e invece una mezza bottiglia di PET da 300cc/500cc? o il coperchio di uno spray?Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-03-2011 15:02 da umeghu.)
15-03-2011 15:02
ws770 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Messaggio: #23
Su certe pompe anche meno: ho delle pompe a girante (non per uso nautico) dove scrive 'Max 12 sec'. Blush
Conoscendo la logica del funzionamento e quali sono i tubi d'entrata e uscita, non serve neanche la freccetta...
15-03-2011 17:41
Elf Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #24
....e in certe pompe, molto di più. Ricordo che nell'estate 2009, quando ancora non capivo un tubo di motori, salpai l'ancora dalla baia di Portic (Istria) col motore acceso, e solo quando uscii dalla baia, dopo almeno dieci minuti, mi accorsi che dallo scarico usciva vapore acqueo....a causa della presa a mare chiusa.
Da incoscente proseguii senza problemi per altri quindici giorni in Croazia e la girante (del 2008) fu sostituita l'inverno successivo.
15-03-2011 19:41
baltha Offline
Messaggio: #25
Credo che il fatto del posizionamento delle palette al primo giro dipenda molto dal tipo di girante/pompa, sulla mia (Jonhson 1027) avviene con molta difficoltà su tutte il cambio non è 'indolore' pertanto conviene posizionarla subito giusta. e su questo non ci sono dubbi
Un'altro evento che potrebbe distruggere la girante in brevissimo tempo è dimenticarsi la presa a mare chiusa, :(sembra che bastano 2-3 minuti di funzionamento a seccominuto più, minuto meno, se la poverina potesse parlare comincerebbe a urlare da subito...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-03-2011 19:16 da baltha.)
16-03-2011 19:14
  Orientamento palette girante Ulisse 47 46 15.944 27-04-2024 18:40
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.895 18-04-2024 10:03
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 233 10-03-2024 09:46
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 118 28.687 12-03-2023 17:24
Video Volvo penta 2003 impianto di raffreddamento, perdita girante? Little Sail 5 1.279 25-08-2022 18:58
  Nanni N3.21 - alberino girante Antaniiii 9 1.282 18-08-2022 08:29
  Fatto stranissimo girante pompa acqua di mare scud 12 1.280 24-06-2022 14:04
  girante in gomma scadenza senza utilizzo wind e sea 7 1.436 31-12-2021 00:46
  Lombardini. Piccola perdita dalla girante mlipizer 28 3.156 10-09-2021 22:53
  Girante [VP MD11c - codice] accatagliato 1 597 05-07-2021 21:43
