richiesta consiglio passerella
Mimmo59 Offline
Buonasera a tutti,
sto pensando di comprare una passerella pieghevole da montare sullo specchio di poppa di un bavaria 42 cruiser.
Quale lunghezza è secondo voi la lunghezza giusta? 180 cm è troppo corta?
Saluti a tutti.
Mimmo
07-03-2011 03:46
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Citazione:Messaggio di Mimmo59
Buonasera a tutti,
Saluti a tutti.
Mimmo
e'al limite. 2 metri e'sicuramente piu'comoda. Dipende dai gavoni dove puoi conservarla.
07-03-2011 05:00
anonimone Offline
Sì, se è pieghevole almeno 2 metri e mezzo.
Se la devi prendere da 180 tanto vale che sia in pezzo unico (che costa pure meno).
Nap Offline
la vuoi mettere fissa o ammovibile.
Sul bavaria 42 è un pò difficile montare la passerella.
Lo specchio di poppa ai lati è ingombrato (non ricordo bene) da varie robee, patterazzo, presa corrente acqua ecc. e non puoi metterlo al centro della discesa.
Io avevo il 44 similare tenuto per 8 anni ho sempre rimandato, la soluzione, morale ho sempre usato un volgare asso di legno.
Il motivo lo sai anche tu.
Io ci penserei sulla passerella pieghevole, è pesantuccia, ma al di quello è pericolosa se non è fissata bene.
Se non sei un pontile sfigato, opterei per passerella legno.
07-03-2011 06:03
mirko70 Offline
Fai sapere poi come hai risolto?Io intanto la tengo al centro dello specchio di poppa e rigida;invece avendo anche io un Bav42cruiser dove hai posto la zattera di salvataggio?
07-03-2011 06:13
Nap Offline
Forse questa potrebbe essere una soluzione, 2 m e pesa poco 9,5 kg.
La puoi usare come amovibile e come fissa.
Una ipotesi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-03-2011 06:17 da Nap.)
07-03-2011 06:16
mirko70 Offline
da dove l'hai presa,grazie
07-03-2011 06:25
Nap Offline
guarda sul sito della TREM
07-03-2011 06:37
skipperVELA Offline
E' stata presentata un nuovo tipo di passerella che non occupa spazio in quanto si gonfia solo all'occorrenza.......A differenza di quanto possa sembrare, si dice che sia molto resistente e adatta allo scopo. La trovi sull'ultimo numero di 'Nautica' ...Wink
07-03-2011 16:40
  Passerella a listelli. Quale essenza? Frappettini 20 1.010 12-04-2024 12:21
  Verniciatura coperta _ Richiesta indicazioni prodotti andream 15 1.491 12-10-2023 21:43
  Richiesta info urgente diametro tubo acque nere in uscita dalla cassa Horatio Nelson 8 950 28-04-2023 08:56
  Passerella pieghevole low-cost Brugolo 28 10.226 05-02-2023 20:36
  circuito per la passerella Vincenzo Cocciolo 38 6.324 01-07-2022 12:47
  Ruote passerella Maremare 12 1.318 26-05-2022 19:55
  [Disc. divisa] Tutti i tipi di passerella autocostruite e non kitegorico 14 1.779 05-01-2022 11:40
  Cime di ritenuta della passerella vai0l0 39 5.683 09-10-2020 10:34
  richiesta alipes 0 847 15-09-2020 12:18
  Passerella su paterazzo niclo 85 16.370 19-03-2019 20:11
