Infiltrazioni dal bulbo? RISOLTO TIE'
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Azz.. dopo una settimana di notti da incubo con bulbi che volteggiavano sul letto e sentine con fontane tipo Piazza del Popolo, mentre preparavo la barca alla visita di un 'esperto' mi ritrovo fra le mani un tubo...si un tubo in sentina che proprio io avevo messo appena presa la barca per affiancare alla pompa manuale una elettrica. Lavoro mai finito quindi il tubo è rimasto in sentina aperto, ma già l'ho avevo collegato allo scarico a metà fiancata SENZA FARE IL COLLO D'OCA. quindi di bolina scarico in acqua e acqua in sentina. Che pirla.. Ieri ho tolto tutto e sono stato tutto il pomeriggio a bordeggiare come uno scemo: tutto asciutto. Grazie a tutti anche per le non rincuoranti storie e grazie alla Comar che ha costruito una grande barca il Comet 303.
Miao
05-09-2010 17:17
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Miao
Tutto è bene quel che finisce bene! L'acqua intermittente non poteva essere dai bulloni del bulbo, oltretutto resinati!
Sono sicuro che la Comet ha installato una valvola sulla presa a mare dello scarico della pompa di sentina. Serve per chiuderla quando non è in funzione la pompa e le condizioni (bolina) sono tali da poter favorire un ingresso d'acqua nonostante il collo d'oca.
Big GrinBig GrinBig Grin
05-09-2010 17:31
magia Offline
Registrato: Jul 2010 Online
per fortuna tutto si è risolto nel miglior dei modi.
continua a bordeggiare!!!
05-09-2010 19:29
mauro-37 Offline
Pollo
05-09-2010 21:21
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Citazione:mauro-37 ha scritto:
Pollo
Quoto. Se lo dicevo prima io mi si diceva che cazzio, però Masa sei stato veramente un pollo, potevi allagare o peggio affondare la barca senza nemmeno capirne il motivo.
Non esiste che a bordo si allaccia una presa a mare senza valvola o senza collo d'oca, valvola di non ritorno ecc
05-09-2010 23:10
  Giunzione scafo - bulbo rebzone 6 382 02-05-2024 10:25
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 8.036 24-04-2024 17:53
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 430 23-04-2024 22:56
  Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1 marco09 9 726 05-04-2024 19:16
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 1.385 03-04-2024 15:59
  sabbiatura e resinatura bulbo ghisa megalodon 22 1.642 31-01-2024 12:12
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 2.544 02-08-2023 19:53
  Infiltrazioni acqua dolce botola di prua 089highwayman 1 466 16-05-2023 17:18
  Stufa a petrolio SVB - aiuto ....risolto! andante 114 44.521 14-11-2022 07:56
  Puleggia...problema risolto? Guido_Elan33 3 691 08-09-2022 07:00
