Anodo D1-30. Quale?
Masmau Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Anodo D1-30. Quale?
Buon giorno. Chiedo ancora aiuto ai preparatissimi Amicidellavela. Qualcuno sa dirmi che anodo sacrificale ci vuole per il sail drive di un VP D1-30 montato su Dufour 365, elica tripla fissa?
Il sub non riesce a trovarlo e io non lo avevo mai cambiato.
Grazie in anticipo.
Maurizio
13-01-2023 06:12
gfrancs Offline
Registrato: Jan 2013 Online
RE: Anodo D1-30. Quale?
Devi contrallare il modello di Sdrive.
Se e’ un 130 o 150 l’anodo e’ questo:
https://www.svb-marine.it/it/anodo-a-col...pezzi.html
13-01-2023 22:03
Masmau Offline
Si deve essere il 130s.
Molte grazie.
15-01-2023 00:15
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
(13-01-2023 06:12)Masmau Ha scritto:  Buon giorno. Chiedo ancora aiuto ai preparatissimi Amicidellavela. Qualcuno sa dirmi che anodo sacrificale ci vuole per il sail drive di un VP D1-30 montato su Dufour 365, elica tripla fissa?
Grazie in anticipo.
Maurizio
Scusa Maurizio, cosa intendi con 'il sub non riesce a trovarlo'?
Non trova il modello sui cataloghi o non c'è più l'anodo sul sail drive?
Se l'anodo non c'è più, hai un grosso problema. Oppure non lo cambiavi da anni?
Stefano
16-01-2023 07:33
Masmau Offline
Io non lo avevo mai cambiato perchè la barca l'ho presa da poco e quindi non sono sicuro sul tipo di anodo. Il sub che ho mandato per la sostituzione dice che non riesce a capire quale anodo prendere perchè l'originale è molto rovinato e lo ha chiesto a me.
Dovrebbe essere quello che mi hanno già indicato.
Molte Grazie.
16-01-2023 08:51
st00042 Offline
(16-01-2023 08:51)Masmau Ha scritto:  Io non lo avevo mai cambiato perchè la barca l'ho presa da poco e quindi non sono sicuro sul tipo di anodo. Il sub che ho mandato per la sostituzione dice che non riesce a capire quale anodo prendere perchè l'originale è molto rovinato e lo ha chiesto a me.
Molte Grazie.
L'anodo è quello indicato (in magnesio per le acque dolci).
Tieni conto però che in un anno deve lavoare ma non in modo tale da non essere riconoscibile.
Per sicurezza verifica che non ci sia conducibilità elettrica tra piede e motore
Stefano
17-01-2023 00:09
Masmau Offline
ok. farò fare qualche controllo. grazie
17-01-2023 08:43
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 666 20-02-2024 13:15
  Anodo per riser ventodiprua 13 1.040 31-01-2024 12:31
  Quale entrobordo di pochi CV ? Maurizio MC 31 4.004 26-01-2024 11:47
  Quale entrobordo per un gozzo a vela Francescobissotwo 6 436 25-01-2024 23:30
  Quale elica [su di Sun Odyssey 37.1] McZan61 10 918 31-08-2023 19:52
  VP MD2030D quale refrigerante Franzdima 26 4.853 11-04-2023 15:08
  quale elica abbattibile per la mia barca Eugrasse 39 3.327 16-11-2022 10:01
  quale nuovo fuoribordo? Rockdamned 25 2.733 01-10-2022 14:44
  Quale olio ATF-A per invertitore? Laver 7 1.468 24-05-2022 22:16
  anodo sacrificale [nel Volvo Penta MD-2030-D ?] Lello1953 5 1.353 05-01-2022 17:25
