Quale olio ATF-A per invertitore?
Laver Offline
Registrato: Sep 2019 Online
Nel manuale e sullo stesso invertitore, un KBW21 abbinato a yanmar 4JH2-DTE c'è scritto di usare olio ATF-A, da quanto ho capito si tratta di invertitore con dischi tipo frizione. Com'è che sul buon amazon non riesco a trovare alcun olio con la sigla "ATF-A" ? Qualche consiglio su quale olio usare?
18-05-2022 13:49
riccardone Offline
RE: Quale olio ATF-A per invertitore?
Buon pomeriggio. Premesso che, secondo il ns. fornitore di lubrificanti, si potrebbe tranquillamente usare un ATF moderno, ho trovato due indirizzi web per la fornitura dell'olio ATF A, in confezioni ragionevoli.
http://www.additiviblue.it
http://www.autocarri.auto-doc.it
In alternativa, qualche fornitore che si occupi di auto d'epoca con cambio automatico.
Anche il mio invertitore richiede tale tipo d'olio.
18-05-2022 15:29
maurotss Offline
I riduttori HBV sono della ZF,il Mod 21 non esiste nella sezioni invertitori.L'olio ATF rosso può essere sostituito con il Dexron ID II che è sempre un olio per invertitori.
18-05-2022 22:53
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
un normale dexron IId che trovi in qualsiasi autoricambi ad 8 euro, senza bisogno di mandare i soldi all'estero dal "buon Amazon". Poi ci chiediamo perché i nostri figli non trovano lavoro. Mah...
19-05-2022 17:06
Ondorfina Offline
Registrato: Jan 2015 Online
(19-05-2022 17:06)gorniele Ha scritto:  un normale dexron IId che trovi in qualsiasi autoricambi ad 8 euro, senza bisogno di mandare i soldi all'estero dal "buon Amazon". Poi ci chiediamo perché i nostri figli non trovano lavoro. Mah...
Grande! Queste tue parole sarebbero da incorniciare e ricordarsele almeno tre volte al giorno
19-05-2022 18:06
Gabriele Offline
Registrato: May 2007 Online
...e chi li paga gli alimenti all'ex moglie di Bezos?? E chi ti porta a centinaia di Km di distanza, consumando petrolio russo, una tanica che potevi prendere sotto casa? Big Grin
Qui sotto il manuale di un vecchio 4JHE con invertitore ZF. Li dava come equivalenti:
19-05-2022 18:24
stravento96 Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Io sul mio invertitore idraulico Wurth-Zf utilizzo questo che rispetta le specifiche da libretto Volvo Penta
MOBIL ATF, 220 142837 Olio cambio automatico
ATF II, 4l, Rosso
Acquistato su auto-doc.it
22-05-2022 23:53
maurotss Offline
Nel invertitore prima c'era l'olio rosso G Box adesso metto quello della Motul,
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-05-2022 22:19 da maurotss.)
24-05-2022 22:16
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 419 07-05-2024 19:33
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 4 206 06-05-2024 15:08
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 426 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 401 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.577 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 483 17-04-2024 08:55
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 461 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 751 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 709 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 630 20-02-2024 13:15
