Andature portanti con catamarano
fisiolaser Offline
Registrato: May 2009 Online
Ne approfitto per un altra informazione riguardo la navigazione con catamarano: è corretto dire che nelle andature portanti non essendoci il paterazzo non si può navigare solo con le vele di prua senza aver issato la randa ?
12-07-2021 17:37
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
RE: Andature portanti con catamarano
(12-07-2021 17:37)fisiolaser Ha scritto:  Ne approfitto per un altra informazione riguardo la navigazione con catamarano: è corretto dire che nelle andature portanti non essendoci il paterazzo non si può navigare solo con le vele di prua senza aver issato la randa ?
No, le sartie dovrebbero essere opportunamente angolate verso poppa (acquartierate) per sostenere l'albero anche alle portanti. Poi se ci dici che catamarano è ne discutiamo meglio, ma basta che ti guardi qualche immagini di catamarani, da crociera, da spiaggia o da regata, per capire cosa intendo. Poi magari in determinate occasioni potrebbe essere necessario una sartia volante da mettere in forza a seconda delle condizioni del vento e del mare, ma che debba essere obbligatorio issare la randa mi pare una forzatura.
12-07-2021 18:23
fisiolaser Offline
Il catamarano in questione è il shamana 59
12-07-2021 20:01
gorniele Offline
La bestiolina è grande e io non sono minimamente qualificato per esprimere opinioni su un attrezzo simile. Sono abbastanza sicuro però che con la barca sia stato fornito un riferimento dell'intensità del vento a cui prendere le mani di terzaroli, immagino che sia anche indicato quanta e quale tela esporre al vento alle diverse andature in base al vento reale. Sui cat di quelle dimensioni, essendo più rigidi al vento dei monoscafi che si inclinano, è fondamentale rispettare le indicazioni sulla superficie esposta in base al vento, pena il disalberamento. Immagino che la Fountaine-Pajot abbia ben specificato come comportarsi in un documento fornito all'armatore, e li probabilmente troverai la risposta alla tua domanda.
12-07-2021 21:02
windex Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Nei libri che ho letto non si fa menzione di tale diciamo obbligo...
Nel mio le sarti sono esattamente posizionate per controventare lo strallo del genoa.
Ed è espressamente consigliato in certe situazioni di procedere con il solo fiocco.
Il mio è un 41 ma sempre di fp quindi credo anch'io che nella doc troverai tutte le info necessarie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-07-2021 21:06 da windex.)
12-07-2021 21:04
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Su qualsiasi barca, e non solo sui cat, alle andature portanti la randa non contribuisce alla stabilità dell'albero, dal momento che la scotta è lasca e il boma è aperto.
Se poi parliamo di un cat da 59' e 30 tonnellate di dislocamento con una randa da (mi pare) 50 mq ..... credo che il fatto che sia issata o nel lazy bag non cambi assolutamente l'assetto della barca e dell'albero ...
13-07-2021 08:57
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 1.169 13-09-2023 20:24
  vela per portanti o traversi? ghibli4 22 2.218 22-06-2023 15:05
  andature particolari. crafter 17 2.851 14-09-2021 20:51
  info su catamarano classe a CoolestBanana88 1 1.462 25-08-2020 06:04
  Tormentina per catamarano giulianotofani 12 2.348 01-02-2019 15:43
  Andature rispetto al reale o all' apparente ??? Michele74 147 25.506 10-02-2018 11:40
  Nuova vela per andature portanti Elvstrom grossifs 17 3.269 31-05-2017 22:12
  flussi d'aria alle andature portanti BornFree 3 2.025 11-11-2016 21:41
  Regolazione albero catamarano classe A mazzimo 7 7.805 05-10-2016 20:52
  Catamarano bimare bim a 18 classe A mazzimo 9 3.028 18-08-2016 12:38
