Winch Harken- Modello sconosciuto.
Frappettini Offline
Avrei in animo di fare un pò di manutenzione ai winch.
Prima di avventurarmi nell' impresa, vorrei comprare i nottolini e mollette per essere pronto a sostituirli ma non riesco a capire il modello dei miei winch.
C'è qualche anima pia che può aiutarmi?
allego qualche foto e ringrazio in anticipo:
Allegati
.jpg  1.JPG (Dimensione: 40,14 KB / Download: 248)
.jpg  2.jpg (Dimensione: 35,48 KB / Download: 243)
.jpg  3.JPG (Dimensione: 34,75 KB / Download: 243)
.jpg  4.jpg (Dimensione: 38,53 KB / Download: 237)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-06-2021 15:01 da Frappettini.)
21-06-2021 14:56
etabeta 1° Offline
Registrato: Oct 2008 Online
RE: Winch Harken- Modello sconosciuto.
che ne dici di questo?
Allegati
.pdf  44.2ST_nov-07[1].pdf (Dimensione: 239,12 KB / Download: 63)
21-06-2021 15:05
zankipal Offline
Non è che per fare la manutenzione bisogna avere per forza le molle e i nottolini, se adesso funziona basta aprirlo, pulire bene tutto e dare il grasso nei cuscinetti e olio nelle molle
21-06-2021 15:20
Frappettini Offline
(21-06-2021 15:20)zankipal Ha scritto:  Non è che per fare la manutenzione bisogna avere per forza le molle e i nottolini, se adesso funziona basta aprirlo, pulire bene tutto e dare il grasso nei cuscinetti e olio nelle molle
infatti adesso non funziona...non agguanta la scotta sotto tiro: sgrana pericolosamente trascinando la maniglia in un vorticoso mulinare
21-06-2021 15:26
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Io ho sempre a bordo una bustina con mollette e nottolini di ricambio per tutti i winch (7) e l'avvolgitore drizza randa.
Non si sa mai che ti giri di fare manutenzione in un ancoraggio in mezzo alle isole, se ti salta una molletta a mare sei fottuto, avendo a bordo i ricambi vai tranquillo.
Un suggerimento, tieni a bordo un vecchio lenzuolo, fai un buco per infilarci il winch e fissa un bordo alla draglia alta con delle mollette da bucato, hai una sala operatoria ideale dove anche saltassero le mollette restano a bordo.
898989
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-06-2021 15:46 da RMV2605D.)
21-06-2021 15:44
zankipal Offline
(21-06-2021 15:26)Frappettini Ha scritto:  infatti adesso non funziona...non agguanta la scotta sotto tiro: sgrana pericolosamente trascinando la maniglia in un vorticoso mulinare
Avrai le linguette impastate di grasso sporco, difficilmente si rompono le mollettine, ma hanno poca forza e se c'è della sporcizia non riescono a spingere fuori la linguetta, pulisci tutto con CRC o nafta o benzina e quando rimonti non lubrificarle con il grasso ma con olio
22-06-2021 08:57
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Ne ho smontati un'po ed effettivamente mi e' capitata solo una volta la molletta rotta.
Piu' facile l'impasto di grasso.
Comunque apri e fotografa se non hai lo spaccato, così da non avere dubbi nel rimontaggio
22-06-2021 09:41
soravia Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Ho anch'io ho gli Harken
- per smontarli fai come dice RVM
- per pulirli benzina e poi uno straccio
- per lubrificarli usa 'solo' grasso specifico Harken in modesta quantità
Poi vanno come treni
23-06-2021 11:33
Scetti Offline
Registrato: Jul 2012 Online
(22-06-2021 08:57)zankipal Ha scritto:  Avrai le linguette impastate di grasso sporco, difficilmente si rompono le mollettine, ma hanno poca forza e se c'è della sporcizia non riescono a spingere fuori la linguetta, pulisci tutto con CRC o nafta o benzina e quando rimonti non lubrificarle con il grasso ma con olio
si quoto totalmente ...
Una bella pulita e torna nuovo.
24-06-2021 07:04
Frappettini Offline
Armatomi di esploso segnalato da Etabeta e di un vecchio lenzuolo di acrilico arancione e marrone anni 70, oggi ho messo mano al winch.
A evo già manutenzionato l' aggeggio quando comprai la barca ma, per mancanza di letteratura, non avevo smontato il castelletto delle velocità.
Ve la faccio breve, le mollette non erano sporche più di tanto ma il pignone della velocità ridotta era montato al contrario e i nottolini non ingranavano come previsto. Il corretto montaggio del pignone è ben spiegato nel pdf segnalato da Etabeta.
Adesso il winch produce un suono cristallino che che lascia intendere un perfetto funzionamento.
Grazie a tutti per i consigli.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-06-2021 22:10 da Frappettini.)
24-06-2021 22:09
etabeta 1° Offline
(24-06-2021 22:09)Frappettini Ha scritto:  Armatomi di esploso segnalato da Etabeta e di un vecchio lenzuolo di acrilico arancione e marrone anni 70, oggi ho messo mano al winch.
Thumbsupsmileyanim15
25-06-2021 00:10
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Per curiosità, quale era il componente montato al contrario, il 27828?
27-06-2021 11:21
Frappettini Offline
(27-06-2021 11:21)ibanez Ha scritto:  Per curiosità, quale era il componente montato al contrario, il 27828?
Si, è il pignone 27828 rachet gear che ho trovato montato al contrario.
27-06-2021 11:27
ibanez Offline
Hai avuto buon occhio ad accorgertene, complimenti!
Queste sono di quelle piccole soddisfazioni del fai da te che ti ripagano completamente del tempo che gli hai dedicato e che ti fanno pensare "you're a f...ing genius Sir!
27-06-2021 11:38
  drizza randa senza winch? robboflea 5 826 05-12-2023 10:50
  Come smontare e cambiare pezzo rotaia randa Harken? mlipizer 8 710 13-10-2023 11:47
  Winch Harken - Filetto rosso Frappettini 2 556 25-09-2023 12:37
  Base winch su supporto all'albero rob 4 874 13-09-2023 22:13
  Winch [bloccato dopo rimontaggio] paluzzo 5 2.054 10-04-2023 14:22
  Help smontaggio winch Lewmar su Oceanis 411 kitegorico 39 5.664 01-04-2023 12:49
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 2.202 26-03-2023 18:58
  Mousse 907 Winch genoa Barbarossa 2 vel Wally 2 586 12-02-2023 23:03
  Aggiungere winch su Sun Odyssey 34.2 France WLF Sailing Team 22 2.984 04-12-2022 18:26
  Battcar system A - Harken andante 12 2.908 18-11-2022 17:41
