Prese 220 da banchina e amperaggi dubbi
kitegorico Offline
RE: Prese 220 da banchina e amperaggi dubbi
La presa è arrivata, ovviamente come pensavo Marinco 32A e Osculati 50A sono due cloni ma solo nella forma. Sotto il profilo qualitativo le due prese invece sono molto differenti. La Marinco costa esattamente il doppio ma è un'altro pianeta come peso, qualità delle plastiche, sistemi di fissaggi cavi e soprattutto fluidità di innesto presa/spina.
Ora la devo installare. Mi chiedevo: visto che a quella presa sono collegate due linee separate mi chiedevo se sia sufficiente infilare (come era stato fatto sulla vecchia) in ognuno dei tre poli due cavi spellati (polo neutro spina - cavo neuro linea A e cavo neutro linea B e così via per fase e terra) oppure se sia meglio stagnare i due cavi magari in una spinetta e poi fissare la spinetta nei singolo polo. O va bene anche senza stagnare?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-01-2021 16:57 da kitegorico.)
23-01-2021 16:40
BornFree Offline
Già che ci sei e vuoi fare le cose per bene partirei dalla marinco con un solo cavo (grosso) per poi arrivare in una cassettina dedicata in cui fare lo sdoppiamento sulle due linee. E qui volendo andrei a stagnare.
24-01-2021 17:48
  inverter /banchina squale 5 2.616 04-06-2024 18:31
  Aggiungere prese 12v o installare un inverter? tsudgo 12 958 11-12-2023 21:05
  Alimentazione Phon (senza 220V da banchina) elan 333 21 1.554 26-09-2023 17:30
  Dubbi sulla tensione di caricamento delle batterie ITA-16495 13 3.459 02-05-2023 23:22
  Prese 12V strane Little Sail 8 931 05-08-2022 14:15
  Ricollegare fili presa in banchina 220 davide favrin 9 1.741 10-05-2021 12:42
  Dubbi su montaggio ripartitore di carica [era ripartitore tre uscite servizi] acquanik 6 2.010 08-05-2021 17:33
  Caricabatterie da banchina [e alimentazione frigo sempre acceso] Lupicante 13 2.449 05-05-2021 16:20
  Info pannello fotovoltaico e caricabatterie banchina fadime72 4 1.159 13-02-2021 14:54
  Multiplexer - dubbi (non proprio amletici) alessandro alberto 4 1.416 22-11-2020 19:10
