windex
quarto di luna Online
Registrato: Jan 2016 Online
windex
barca 10 metri, altezza albero 13 metri, sono indeciso se mettere il windex osculati da 380 mm oppure quello da 240 mm , pareri??
12-10-2020 16:27
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
RE: windex
Ci va questo, originale
https://www.svb-marine.it/it/windex-segn...80-mm.html
Quello da 240 è per derive e barchini.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-10-2020 17:56 da matteo.)
12-10-2020 17:13
orsopapus Offline
Registrato: Jun 2014 Online
RE: windex
(12-10-2020 17:13)matteo Ha scritto:  Ci va questo, originale
Concordo com Matteo
il windex è opportuno che sia ben visibile
13-10-2020 16:29
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
RE: windex
prendi il windex della TREM si chiama Mistral e costa niente rispetto al vero windex ed é piu robusto
22-10-2020 13:19
matteo Offline
RE: windex
Belin, meno di 35 euro dell'originale?!
23-10-2020 10:43
RE: windex
https://www.amazon.it/Windex-35-388-02-F...9446&psc=1
ho deciso per quello da 380 mm di osculati, ora devo decidere come montarlo, pensavo a una staffa in alluminio di circa 30 cm piegata a L e rivettata in testa d'albero
23-10-2020 11:10
nedo Offline
RE: windex
Spiegati meglio, perchè piegata ad L non capisco dato che va in verticale.
Non c'è spazio nella parte posteriore della TA per fare direttamente un piccolo foro ?! Smiley64
Seneca
23-10-2020 11:36
RE: windex
(23-10-2020 11:36)nedo Ha scritto:  Spiegati meglio, perchè piegata ad L non capisco dato che va in verticale.
guarda la foto del windex , ha una vite passante per fissarlo quindi pensavo a una staffa a L di almeno 30 cm per distanziarlo e non interferire con le palette dell'anemometro, dovrei salire e prendere bene le misure.... la staffa , inox o alluminio ?
23-10-2020 11:51
Frappettini Offline
RE: windex
solitamente la "formaggetta" in testa d' albero è corredata di una flangia (orecchia) con un foro passante attraverso il quale si fa passare la parte terminale filettata del gambo del windex per successivo fissaggio con rondella e dado autobloccante. Prendi il binocolo e osserva bene la testa d' albero
23-10-2020 12:05
RE: windex
(23-10-2020 12:05)Frappettini Ha scritto:  solitamente la "formaggetta" in testa d' albero è corredata di una flangia (orecchia) con un foro passante attraverso il quale si fa passare la parte terminale filettata del gambo del windex per successivo fissaggio con rondella e dado autobloccante. Prendi il binocolo e osserva bene la testa d' albero
proverò a guardare ma non mi sembra ci sia, dovrei prendere coraggio e salire..... per rendermi conto di cosa è meglio fare
23-10-2020 13:44
clavy Offline
RE: windex
(23-10-2020 13:44)quarto di luna Ha scritto:  proverò a guardare ma non mi sembra ci sia, dovrei prendere coraggio e salire.... per rendermi conto di cosa è meglio fare
Altrimenti puoi provare a farti prestare un drone
23-10-2020 14:18
nedo Offline
RE: windex
(23-10-2020 11:51)quarto di luna Ha scritto:  guarda la foto del windex , ha una vite passante per fissarlo quindi pensavo a una staffa a L di almeno 30 cm per distanziarlo e non interferire con le palette dell'anemometro, dovrei salire e prendere bene le misure.... la staffa , inox o alluminio ?
Conosco bene quel windex per averlo montato sulla mia, la staffa ad L prevede che la fissi in verticale, forse ti basta una semplice prolunga piana da fissare sulla sommità dell'albero e che ti porti indietro il segnavento per evitare le interferenze che citi.
Seneca
23-10-2020 16:19
RE: windex
Di solito l'anemometro e l'anemoscopio sono verso prua con una staffa e non interferiscono col segna vento. La vela però è un'opppppppinione e tutto è possibile.-
23-10-2020 16:41
RE: windex
Mi è venuto un dubbio. Forse il nostro socio quarto di luna non sa che il segnavento si installa a poppa via della testa albero per essere visto stando al timone. Tutto è possibile, un allievo dopo una giornata in barca non riusciva a capire e mi chiese se il vento mostrandomi il segnavento venisse dalla coda o dalla punta. L'unico di quelli che ho avuto dopo anni che mi ricordo il cognome, Piero-------i.-
24-10-2020 13:15
RE: windex
(24-10-2020 13:15)bullo Ha scritto:  Mi è venuto un dubbio. Forse il nostro socio quarto di luna non sa che il segnavento si installa a poppa via della testa albero per essere visto stando al timone. Tutto è possibile, un allievo dopo una giornata in barca non riusciva a capire e mi chiese se il vento mostrandomi il segnavento venisse dalla coda o dalla punta. L'unico di quelli che ho avuto dopo anni che mi ricordo il cognome, Piero-------i.-
E' proprio quello che vorrei fare, per questo motivo pensavo di fare una staffa a L lunga almeno 30 cm (doveri salire per misurare bene) per non interferire con l'elica dell'anemometro che è fissato a pochi cm. a prua via dell'albero, il dubbio è : inox o alluminio?
24-10-2020 13:52
RE: windex
Allumino ma verso poppa max 10 cm. altrimenti ogni onda di prua trema su e giù verticalmente e si rompe.-
24-10-2020 17:26
  Windex in testa d'albero matteo 43 8.262 23-09-2023 22:26
  Ma qualcuno guarda il Windex? osef 58 10.792 11-06-2021 18:47
  Angolo palette fisse del Windex Navax 12 2.182 28-05-2021 16:16
  Windex e stazione vento nedo 5 3.270 26-06-2014 10:30
  aiuto, i corvi mi distruggono il segnav.(windex) daidegas 13 3.241 19-05-2012 21:53
  windex ? misura del dado di fissaggio gaspa13 11 2.969 27-10-2011 05:27
  WINDEX - Misura giusta Trixarc 9 3.062 08-06-2011 16:15
  WINDEX aleufo 46 6.437 13-01-2011 17:53
  windex da tarare o albero da regolare? the-first 11 3.225 31-08-2009 23:00
