Smontare canalina furlex
sventola Offline
Vorrei passare a vele con i garrocci ma solo per le regate. Quando impegna lo smontaggio e rimontaggio di tutto il roIlla fiocco furlex 200?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-11-2017 16:48 da admin.)
22-11-2017 21:58
Andel Offline
RE: SMontare canalina furlex
Forse avendo un posto dove sistemare in orizzontale il rollafiocco è più pratico avere un secondo strallo da utilizzare solo per le regate. Su una barca sulla quale regato l'armatore fa questo.
22-11-2017 22:05
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Non credo proprio sia possibile. Una volta intestato lo strallo non passa piu dal profilato di alluminio.
Chi cambia e mette il tuff luff in assetto regata, ha il doppio strallo. Certamente devi avere un posto dove attaccare in orizzontale lo strallo col rollafiocco. Tipo una cancellata di un cantiere altrimenti si piega.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-11-2017 01:25 da lord.)
23-11-2017 01:23
zankipal Offline
é come dice Lord, per smontarlo devi tagliare lo sta-lock e ogni volta che lo rimonti accorci lo strallo di 5cm.... cambiando anche l'ogiva interno.
23-11-2017 11:57
zankipal Offline
Ma in generale, qualsiasi avvolgifiocco si rovina nello smontaggio, non sono pensati per questo scopo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-11-2017 11:58 da zankipal.)
23-11-2017 11:58
sventola Offline
RE: Smontare canalina furlex
Risposta di selden italia:
"Buongiorno Avv. Salusti,
le confermo che è possibile sfilare lo strallo dalle canaline del Furlex 200S, questo però comporta innanzitutto sganciare lo strallo e l’intero avvolgifiocco dall’albero, mettendo quest’ultimo in sicurezza con delle drizze se non si intende disalberare.
Successivamente va smontato l’avvolgifiocco e bisogna disconnettere i vari profili l’uno dall’altro, che sono uniti tramite dei giunti interni e delle linguette in alluminio. Per sfilare lo strallo dai tubi in PVC interni alle canaline, sarà inoltre necessario tagliare lo strallo sopra a dove è impiombato il norseman, perché dalla parte alta i tubi distanziali non ci passano. Questo potrebbe comportare dover sostituire poi lo strallo, oltre al norseman.
In ogni caso le allego il manuale Selden e le consiglio di rivolgersi ad uno dei nostri dealer Selden per questo genere di operazioni.
La ringrazio per l’attenzione e resto a sua disposizione per ogni informazione."
29-11-2017 12:36
fabrizio 61 Online
Registrato: Jun 2012 Online
Massimo ma è più semplice e pratico lo strallo dedicato alle regate, fai prima, certo se sei da noi a Traiano un posto sulla recinzione del cantiere lo trovi, dove sei non so dirti.Smiley57
MEOLO
29-11-2017 13:33
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
é un lavoro infame ed ogni volta ti resta qualcosa in mano. uno strallo in dyform o spiroidale non costa molto.
29-11-2017 13:38
  smontaggio girella (Top swivel) di un furlex 300 s Massimo Angelillo 11 1.904 11-04-2024 13:50
  Montaggio cima Furlex 300 kavokcinque 11 965 18-12-2023 20:51
  Come smontare e cambiare pezzo rotaia randa Harken? mlipizer 8 721 13-10-2023 11:47
  doppia canalina su rollafiocco paolaninolife 28 10.564 24-03-2023 17:36
  Problemino cima avvolgifiocco Furlex 300 s kavokcinque 43 10.989 26-08-2022 15:36
  avvolgifiocco furlex 200S canaline interne Wally 0 808 10-03-2022 09:21
  Canalina sul boma per l'inferitura della randa Eugrasse 7 2.099 30-10-2020 15:08
  Aggiustare angolo drizza fiocco strallo Furlex Flask 11 2.763 27-09-2019 09:28
  Sorprese del week end canalina staccata LOKA 11 2.040 03-07-2019 12:29
  Furlex lubrificazione avvolgifiocco scud 11 2.365 26-04-2019 17:01
