Quadro disattivato a motore acceso
dottortoni Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Ho inavvertitamente spento in quadro elettrico lasciando il motore acceso. Possono esserci stati danneggiamenti? Come controllare se tutto a posto?
30-04-2017 20:50
Edolo Offline
RE: Quadro disattivato a motore acceso
Prova a riaccendere...
30-04-2017 20:51
Andrea Bucchini Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Ciao, tranky, credo proprio non succeda nulla.
Sono motori diesel e funzionano senza corrente. La tensione al quadro elettrico serve a far funzionare gli indicatori come livello carburante, conta giri e le eventuali spie di allarme.
Io il mio a volte lo avvio a manovella e qualche volta mi dimentico di accendere il quadro... guardo il livello carburante e mi viene un colpo perche mi segna 0! Poi mi accorgo della dimenticanza e giro la chiave... few! tutto ok! 797979
01-05-2017 00:17
IanSolo Offline
Normalmente il quadro motore attiva le spie e fornisce (tramite la lampada dedicata) l'eccitazione iniziale all'alternatore (che poi continua a operare generandola da se), non stacca le batterie e quindi non si producono danni di sorta, semplicemente non si hanno gli allarmi e nei motori con pulsante di spegnimento separato dalla chiave non si puo' spegnere il motore (ma basta riaccendere il quadro).
Questo per tutti gli schemi elettrici che mi e' capitato di vedere, ed e' anche molto logico in quanto i cavi del quadro non hanno sezione sufficiente a reggere le correnti di carica o di utilizzo della batteria e non vi e' motivo per agire sul loro collegamento anche perche' va evitato di staccare le batterie con motore in moto esistendo ancora alternatori che si danneggiano in assenza di batteria utilizzatrice, i piu' moderni non hanno questo problema tuttavia e' una cautela cosi' facile da applicare che non vale la pena di rischiare.
01-05-2017 11:05
dottortoni Offline
Grazie ragazzi Smile
01-05-2017 12:32
frinky Offline
Registrato: Sep 2011 Online
capitato anche a me, però a me con quadro spento e emtore accesso, non mi da le batterie in carica, possiibile ?
01-05-2017 15:52
IanSolo Offline
E' normale: se il motore si puo' accendere a quadro spento manca la preeccitazione all'alternatore e questo non eroga corrente e non genera nemmeno l'autoeccitazione che lo manterrebbe attivo spegnendo il quadro dopo un normale avviamento.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-05-2017 18:05 da IanSolo.)
01-05-2017 18:05
  Salpa ancora e motore acceso Rihanna 36 5.558 03-02-2024 14:48
  Volt bassini solo sul quadro elettrico Volvo asimov 0 381 29-11-2023 16:02
  volvo penta 2003 cicalino quadro avviamento barbierimaurizio 6 675 15-11-2023 17:19
  Carica batterie Quick SBC 700 nrg+ con led error acceso fabinus 4 573 13-09-2023 15:17
  Accensione quadro motore causale CUCUDRIL 0 388 23-07-2023 14:26
  Quadro Elettrico COMET 850 Leon2401 6 677 18-04-2023 09:31
  Aiuto quadro motore vetus papo 3 714 12-09-2022 07:16
Lightbulb Spia frigo quadro elettrico debole e poi si spegne Little Sail 2 745 04-08-2022 21:47
  Irregolarità nel quadro elettrico giulineu 0 563 16-05-2022 08:57
  sostituzione componenti al quadro elettrico di bordo 12v Riccardo Pas de deux 8 2.318 24-10-2021 14:33
