ST 6000
vento.diprua Offline
Registrato: Jul 2015 Online
ST 6000
Buongiorno a tutti
Il mio ST 6000 mi sta dando problemi.
Se chiedo la virata mi risponde con una inversione di 180°.
Qualcuno ha qualche idea?
Ciao e grazie
30-04-2017 10:35
IanSolo Offline
RE: ST 6000
di "st 6000" ne sono state realizzate tante versioni e l'autopilota puo' operare in vari modi, stando alla domanda si puo' solo immaginare che sia impostato per controllo a vento.
E' difficile dare opinioni praticamente senza dati.
30-04-2017 19:19
ventodiprua Offline
Registrato: Sep 2016 Online
RE: ST 6000
Non so se si puo' capire il modello
ventodiprua Offline
RE: ST 6000
Siamo a motore.
Tiene la rotta...reagisce a + 1 e + 10...
ma andando a motore premendo + 1 e + 10 invece di virare di 100° inverte la rotta virando di 180 e poi va a zig zag...e perde la calibrazione.
Inoltre ha uno scostamento di 32* con la bussola magnetica.
Virando a Dx inverte la rotta.
Da notare che fino a non molto tempo fa è sempre andato magnificamente.
02-05-2017 15:35
ventodiprua Offline
RE: ST 6000
Grazie a tutti se mi risponderete
02-05-2017 15:36
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
RE: ST 6000
Quando si premono contemporaneamente i tasti +1° e +10° gira a dritta dell'angolo che si è impostato, che dici nel tuo caso essere 100° (analogamente a sinistra con -1 e -10°). Prova rivedere se i tuoi 100° sono correttamente impostati o se per caso è a 180°.
Siccome dici che c'è un forte scostamento con la bussola magnetica, sei sicuro che la bussola dell'autopilota non si sia spostata o, molto più probabile secondo me, non ci sia finito troppo vicino qualcosa di ferro o, peggio, magnetico?
Le bussole fluxgate vanno tenute lontano, ovviamente, da campi e/o interferenza magnetiche/metalliche.
Magari non è il tuo caso ma se qualcuno ci avesse messo vicino cacciaviti e pinze...6086
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-05-2017 16:00 da BeppeZ.)
02-05-2017 15:59
IanSolo Offline
RE: ST 6000
BeppeZ dice cose convincenti in particolare parlando delle impostazioni, va fatto presente che uno dei "difetti" di quello strumento e' sempre stata la possibilita' di perdere (cambiare casualmente o resettare) alcuni parametri in caso di cali improvvisi o disturbi dell'alimentazione elettrica.
Va ripassata tutta la serie dei SetUp per verificare che tutto sia a posto prima di pensare a problemi di altro tipo.
Un'occhiata allo stato delle batterie (sotto carico) non guasterebbe.
02-05-2017 22:08
ventodiprua Offline
RE: ST 6000
(02-05-2017 15:59)BeppeZ Ha scritto:  Quando si premono contemporaneamente i tasti +1° e +10° gira a dritta dell'angolo che si è impostato, che dici nel tuo caso essere 100° (analogamente a sinistra con -1 e -10°). Prova rivedere se i tuoi 100° sono correttamente impostati o se per caso è a 180°.
Gia' fatto...grazie
inoltre come detto fino a non molto tempo fa andava benone
03-05-2017 09:09
ventodiprua Offline
RE: ST 6000
(02-05-2017 22:08)IanSolo Ha scritto:  BeppeZ dice cose convincenti in particolare parlando delle impostazioni, va fatto presente che uno dei "difetti" di quello strumento e' sempre stata la possibilita' di perdere (cambiare casualmente o resettare) alcuni parametri in caso di cali improvvisi o disturbi dell'alimentazione elettrica.
Indicatori dicono batterie cariche...
Peraltro chiedo...come si fa a resettare i parametri?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-05-2017 09:12 da ventodiprua.)
03-05-2017 09:10
IanSolo Offline
RE: ST 6000
Bisogna vedere cio' che accade sotto carico (ad es. che tensione hanno usando il salpaancore?) questo perche' l'attuatore dell'autopilota assorbe una forte corrente quando agisce sul timone, il tempo di azione e' breve ma la caduta istantanea di tensione puo' essere tale da dare fastidio.
Dovresti avere il manuale d'uso in cui e' spiegato, in ogni caso questo manuale contiene tutte le informazioni (e pure gli schemi):
http://www.olajedatos.com/documentos/ST_...manual.pdf
Le istruzioni per ST6000 si trovano dalla pag 79 in poi del documento pdf.
Dalla pag. 93 del documento pdf sezione "3.4 Calibration" in poi si trova come leggere e/o impostare i vari parametri.
Di piu' da lontano dietro una tastiera non si puo' fare.
03-05-2017 10:37
ventodiprua Offline
RE: ST 6000
Grazie a tutti per la disponibilità'.
Peraltro tutti i Vs. suggerimenti sono stati vagliati e messi in pratica ma sono punto a capo.
Qualcuno mi può' suggerire un tecnico su Genova che mi possa risolvere il problema?
03-05-2017 18:18
  Compatibilità controllori Autohelm 6000 Power Pilot gnegno001 9 918 11-02-2024 20:30
Question Raymarine Autohelm 6000 fabio aronica 0 900 07-08-2021 10:37
  Antichità: AUTOHELM 6000 Stefano968 2 1.388 30-07-2021 11:27
  Sostituzione lcd autopilota st 6000+ Horatio Nelson 22 7.175 12-06-2020 08:17
  Guasto ST 6000 plus caesar27 6 1.360 23-05-2020 17:50
  Manutenzione ordinaria lineare T1 dell' ST 6000 Stranizzadamuri 7 1.466 20-04-2020 13:26
  autohelm 6000 luca boetti 2 1.008 10-03-2020 23:52
  autohelm 6000 a 7000 robym 2 1.410 20-07-2018 19:21
  compatibilità Raymarine ST 6000+ velista1210 3 2.500 17-02-2018 00:41
  St 6000 stopped drive Jo Della Gatta 2 1.832 01-10-2017 18:10
