dubbi sul collegamento pannelli foto a regolatore
ugolino Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #81
RE: dubbi sul collegamento pannelli foto a regolatore
(18-04-2016 18:44)IanSolo Ha scritto:  Non avendo lo schema elettrico completo si puo' solo dire che si tratta di uno dei numerosi modi (corretti) di collegarsi.
Grazie Jan..Smiley34
18-04-2016 21:11
Edgardo Valerio Offline
Registrato: Jun 2015 Online
Messaggio: #82
Un dubbio per il collegamento.
Ora ho montato il pannello da 50W della convenzione in modo mobile. Quando scendo dalla barca stacco i morsetti della batteria (normale) collegati al quadro e ci collego i morsetti del che provengono dal regolatore. Ricarica.
Mi hanno detto che devo essere sicuro che sia il regolatore sia sempre collegato alla batteria se no fa saltare i componenti elettronici (log e profondimetro). E vero? Debbo inserire un interrruttorre tra batteria e sistemi di navigazione oltre al normale quadro?
01-09-2016 09:35
Giuly Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #83
Mi intrometto in questa discussione per un altro problema e 2 quesiti, compratocon 1° gruppo di acquisto pannello semifleszibile 100wp 3 anni fa, due anni ottimo servizio, lo scorso anno dopo un mese di servizio notavo un calo di amper da una media di 4/5 a 3 (mezzogiorno tempo sereno), e alcune crepine sulla superfice, quaestanno la resanon ha superato i 1,5/2 A, le crepe si sono moltiplicate e togliendolo dal bimini piegandosi leggermente per il suo peso si è creata una crepa piuttostogrande. Volevo sapere se ad altri è successo questo.
È possibile riparare il pannello? Se si avete qualche indirizzo? Ho letto da qualche parte che la 3m fa una pellicole da mettere sopra a questi pannelli, qualcuno sa qualcosa?
Piuttosto demoralizzato dai PF prima di rinunciare definitivamente chiedo se tutto sommato non sono meglio quelli rigidi, mi spaventa un poco il peso (2 PF da 100wa pesano 18/19 kg) quindi necessità di un rollbar, ma li regge? Tra l'altro 2 PF rigidi costano come 1 flex.
Grazie a chi mi da qualche suggerimento
Ps misurazioni fatte con BM1 nasa.
Nihil operis meminit
02-09-2016 11:17
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Messaggio: #84
(02-09-2016 11:17)Giuly Ha scritto:  Mi intrometto in questa discussione per un altro problema e 2 quesiti, compratocon 1° gruppo di acquisto pannello semifleszibile 100wp 3 anni fa, due anni ottimo servizio, lo scorso anno dopo un mese di servizio notavo un calo di amper da una media di 4/5 a 3 (mezzogiorno tempo sereno), e alcune crepine sulla superfice, quaestanno la resanon ha superato i 1,5/2 A, le crepe si sono moltiplicate e togliendolo dal bimini piegandosi leggermente per il suo peso si è creata una crepa piuttostogrande. Volevo sapere se ad altri è successo questo.
L'ho sempre dettoSmiley59 i pan flessibili sono per usi tattici con tempi di insolazione ridotti.
No, non è possibile aggiustarlo, anche mettendo una pellicola (film eva ) così si chiama, peggiorera' le prestazioniSmiley6
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-09-2016 21:27 da pepilene.)
09-09-2016 21:12
pepilene Offline
Messaggio: #85
Su roll bar vanno bene. Poi ci sono gusti e gusti.Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
09-09-2016 21:34
Giuly Offline
Messaggio: #86
si al rolibar ci avevo pensato ma la paura è il degrado del pannello dopo solo 2 anni
10-09-2016 10:27
pepilene Offline
Messaggio: #87
(10-09-2016 10:27)Giuly Ha scritto:  si al rolibar ci avevo pensato ma la paura è il degrado del pannello dopo solo 2 anni
Il pan nella foto lho costruito io, non so cinque anni fa e ti assicuro che la sua efficienza energetica è buonissima, a mezzodì ho segnato quasi 7 amper, tanto da raddoppiare i cavi.Thumbsupsmileyanim
10-09-2016 16:20
Giuly Offline
Messaggio: #88
Non vedo la foto, ok ora la vedo, pannello rigido, questo il mio dilemma. Quanti wp?
Come costruito te, ti fai i pannelli solari? Ca..voli ma chi sei Pitagora?
Ma almeno le cellule non si possono recuperare?
Ho visto che lo hai montato su un rollbar, metti qualche dritta e foto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-09-2016 07:15 da Giuly.)
11-09-2016 07:04
pepilene Offline
Messaggio: #89
Provo a risponderti anche se con ritardo, se ne fai largo uso, rigido dura parecchi anni, rispetto ai 2/3 anni del flessibile, x quanto riguarda la potenza dovrei sapere i consumi di bordo e il pacco batterie.
X il roll io l'ho fatto con dei tubi inox raccattati qua e la, guadagnando un po di ombra.
12-09-2016 20:37
Giuly Offline
Messaggio: #90
I consumi di bordo sono monitorati da Nasa BM1, in estate con 1 pann. Da 100wp e due batterie da 100A ho autonomia x circa 3 giorni (frigo sempre acceso, luci al led anche in TA, senza stare molto attenti, ho comprato un secondo pannello pensando di avvicinarmi all'autonomia (barca piccola, poca acqua quindi ogni tanto devo andare a fare il pieno), purtroppo sono stato sfortunato, prima il nuovo regolatore non funzionava poi un degrado del primo pannello, poi il secondo pannello che erogava poco 1,5/2 amper in pieno sole, mi hanno un po demoralizzato, ora sto aspettando che mi arrivi il pannello che sostituisce quello nuovo difettoso, poi vedro cosa fare in futuro /devo anche stare attento a non spendere molto---)
14-09-2016 22:09
pepilene Offline
Messaggio: #91
Un sistema per visionare se l'impianto è ben equilibrato è semplice:
1● se durante l'arco del giorno le bat vanno a palla, serve un'altra bat aggiuntiva.
2● se duranta l'arco del giorno le bat non vanno a palla, serve un altro pan.
Lascia perdere i pan flessibili, sono destinati per altri usi.
16-09-2016 10:21
Giuly Offline
Messaggio: #92
(16-09-2016 10:21)pepilene Ha scritto:  Un sistema per visionare se l'impianto è ben equilibrato è semplice:
per quanto riguarda i consumi credo di aver controllato tutto, sono cosciente che con 2 pannelli da 80 o 100 wp sono autonomo. di solito faccio un mese in Croazia e più rada possibile.
per i pannelli semiflessibili comincio a convincermi anch'io di quanto dici, la mia scelta era motivata dal fatto che potevo montarli sul bimini (cosa che ho fatto e di cui sono abbastanza contento) e in un futuro fare un roll tipo il tuo, caricando un peso decisamente minore. mi spaventa un poco avere 16 chili là in alto a mo di ala. spiega come è fatto il tuo rollbar e magari metti qualche foto. hai mai ricevuto un bel colpo di vento? e come si è comportato?
16-09-2016 13:00
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Messaggio: #93
Scusate se mi intrometto ma avendo un pannello flessibile 100 watt e seguendo alcuni passi di questa discussione mi ha particolarmente colpito il riferimento alla vita media dei po.
Quando parlate di vita media di 2 anni vi riferite
A 2 anni di vita attiva
O
A 2 anni di vita nel senso dell età del pannello
Mi spiego meglio, dico questo in quanto uso il pannello in maniera costante 1 mese all anno e più qualche utilizzo sporadico. Esagerando uso il pannello 2 mesi ogni anno . In questo caso se parliamo di tempo di vita in attività il mio pannello dovrebbe avere in prospettiva circa dodici anni di vita o ggià fra 1 o 2 anni sarà defunto?
grazie ciao sergio
magic.
16-09-2016 14:25
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #94
io credo che i semiflessibili almeno una decina di anni durano, ovviamente i pannelli vetrati durano di più, probabilmente molti dei semiflessibili non sono capestabili
16-09-2016 20:20
sergiot Offline
Messaggio: #95
La penso anche io così
magic.
16-09-2016 20:37
pepilene Offline
Messaggio: #96
17-09-2016 11:50
pepilene Offline
Messaggio: #97
Figurati che questo pan pesa 16 kg, su una barca da 1000 kg, ma ti posso dire che non ci faccio caso.
È il prezzo che pago per avere un po di acqua fresca.
17-09-2016 11:58
Giuly Offline
Messaggio: #98
(17-09-2016 11:58)pepilene Ha scritto:  Figurati che questo pan pesa 16 kg, su una barca da 1000 kg, ma ti posso dire che non ci faccio caso.
Viste foto, grazie, vedo che hai controventato il roll, vibrazioni ? Sai quando la bora tira a 5 kt come questa estate....
Comunque mi hai convinto x il rollbar, anche se non mi piace molto, ora sto buttando giu degli abbozzi.
17-09-2016 23:29
  Collegamento NS2 GPS Navigator Silva alla rete STNG Cesk 2 177 19-05-2024 21:09
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 453 15-04-2024 22:09
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 178 15-03-2024 14:39
  interruttore pannelli solari FIL 24 1.855 25-02-2024 01:21
  regolatore WRM-15 freya 13 1.415 23-01-2024 07:44
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 6.491 12-11-2023 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 316 10-11-2023 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 1.067 10-11-2023 15:06
  Batteria AGM motore di avviamento collegamento alternatore Diabolik 1 599 24-10-2023 09:02
  collegamento sensore di sentina kitegorico 2 513 21-10-2023 14:39
