Allarme motore - Spia batteria - Alternatore
hobie Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Ciao a tutti,
questa estate all'arrivo in Croazia ho avuto un problema con l'alternatore. All'improvviso è partito l'allarme e si è accesa la spia della batteria.
Appena ho avuto un minimo di tranquillità ho sostituito la cinghia, verificato i contatti e spruzzato un po di wd40 . L'allarme non è più partito per tutta la vacanza.
Il penultimo giorno prima della partenza è ripartito l'allarme, ho chiamato meccanico a Lissa che ha ricontrollato ma non ha saputo aiutarmi tanto più che in realtà le batterie caricano .
Ora vi chiedo. Quali passi devo fare per controllare e verificare dove puo' essere il problema?
Motore Volvo Penta MD-2020D e alternatore suo.
Ciao ... Hobie
"Non tutto ciò che può essere contato conta e non tutto ciò che conta può essere contato." A. Einstein
18-10-2013 17:53
unodinoi Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Il mio ha cominciato allo stesso modo. Prima aveva dei rari momenti in cui non caricava ma quasi non si notava. Solo usando il salpancora ogni tanto andava a singhiozzo ma ho imputato il problema a un po' di ossido sui contatti dei pulsanti a pedale. andando avanti il salpancora è morto e risalendo da lui all'indietro nella catena ho trovato che il problema era l'alternatore che infatti è andato. Fallo controllare subito o controllalo tu stesso prima che passi a miglior vita anche il tuo
18-10-2013 18:25
hobie Offline
Si si,
quello è sicuro. Volevo solo capire se conviene che lo smonto e lo porto ad un elettrauto o se prima vanno fatte altri tipi di verifiche.
Ciao ... M
18-10-2013 18:29
  Allarme - interruttore sentina ste.fano 19 3.453 ieri 15:46
  Balmar alternatore: attenzione...! salamon 3 373 02-05-2024 14:12
  ricambio batteria plastimo andyloko 0 127 10-04-2024 09:34
  Batteria Epirb caesar27 19 2.094 06-04-2024 18:43
  Batteria LiFePo4 cortocircuitata kobold 34 1.638 21-03-2024 19:49
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 300 21-03-2024 11:43
  Sostituzione batteria Ocean Signal Epirb1 Suncharm 18 654 05-03-2024 15:06
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 747 19-02-2024 10:05
  Alternatore che carica troppo essebibi 14 2.415 02-02-2024 18:12
  Alternatore Valeo a13n 110 2180505 GIANCARLO BAIANO 0 231 29-01-2024 11:08
