Fischi raymarine st60
rob5912 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
È vero , ancora raymarine e, premetto subito che ho cercato sul forum ma non ho trovato un thread specifico sullo stesso problema...
Vengo al punto : all'accensione del mio impianto vento e tridata gli apparati producono due fischi di allarme. Quello del tridata interrompe immediatamente toccando un qualunque tasto. Quello del 'vento' continua e smette solo se stacco il cavetto seatalk dal retro. Inoltre quando il fischio è attivo lo strumento non indica ne velocità ne direzione rimanendo nello stato di quando è spento.
Per complicare le cose... Quando decide lui funziona l'indicazione del vento e la velocità da indicazioni simili al vero tanto da permettermi di fare la calibrazione . Basta spegnere ed il giorno dopo è di nuovo morto tutto.
Ho fatto i test di Iansolo con il tester ed i valori sono tutti nel range , il trasduttore in testa albero è nuovo ( costato un botto ) , i collegamenti sulla morsettiera controllati e rifatti...
Che faccio butto tutto a mare...?
Rob
28-08-2013 15:25
IanSolo Offline
Com'e' la tensione di alimentazione? E' stabile?
Quanti anni hanno gli strumenti?
Tenta un 'Reset di fabbrica' sui vari strumenti (istruzioni nei manuali).
31-08-2013 15:17
rob5912 Offline
Grazie sapevo di poter contare sul tuo aiuto.
La tensione di alimentazione sembra stabile, praticamante la batteria alimenta solo loro.
In questi giorni sono in trasferimento verso l'italia con un altra barca, appena rientro reset profondo .
P.s. non so dirti di preciso di che anno siano gli strumenti, la barca è un first 211 del 2003 , io l'ho comprata già allestita , ho solo comprato il trasduttore nuovo
A presto
Rob
01-09-2013 00:26
IanSolo Offline
Ho chiesto l'eta' degli strumenti solo per poter immaginare se (poco probabile comunque) si potesse essere nelle condizioni di avere delle memorie 'flash' troppo vecchie al loro interno che potessero essere la causa della 'perdita di memoria' (si, anche loro, non solo noi!). Vista l'eta' della barca e' un caso da escludere.
Riesci, con l'aiuto delle indicazioni del manuale, ad identificare il tipo di allarme ? Serve a poter trovare chi lo ha provocato perche' dalla descrizione del fenomeno (sia pur sommaria) pare trattarsi di un comando impartito da uno degli strumenti via SeaTalk e si tratterebbe di capire chi e' il 'colpevole'.
Altra possiilita' e' quella di separare gli strumenti staccando il cavo SeaTalk ed alimentarli uno alla volta osservando quali funzionano regolarmente e quali no.
01-09-2013 04:53
rob5912 Offline
Ok Iansolo , ti aggiorno.
Il sintomo strano è che il fischio , non descritto dal manuale , lascia lo schermo completamente bloccato ed assolutamente insensibile a qualsiasi pressione dei tasti. Il display non segna niente e l'ago indicatore è fermo al centro su 0 . L'altro unico strumento collegato funziona bene , tranne da un pò la solita elichetta del log da pulire ancora una volta, . Allora , il fischio scompare se disconnetto il seatalk ma il display continua a non funzionare, per cui non è possibile neanche entrare nelle procedure di calibrazione o di reset.
Nella disperazione ho svitato le viti di fissaggio per guardare il retro dello strumento e...EUREKA !!!! non so perchè e quasi quasi non lo voglio sapere , funziona tutto di nuovo perfettamente...ho deciso di non buttare tutto a mare SmileSmile
06-09-2013 16:13
IanSolo Offline
Colpo di c..lo !!
Forse c'e' un difetto in qualche saldatura sulla piastra interna e l'azione meccanica ha ripristinato il collegamento, ti auguro che duri !!!!
08-09-2013 02:22
  ST60 WIND CAMBIARE O PROVARE A RIPARARE? tunnelrats 3 131 27-05-2024 10:51
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 19 714 26-05-2024 22:40
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 265 06-05-2024 10:33
  Blackout strumenti Raymarine ST60+ st00042 5 700 05-01-2024 16:26
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 715 28-12-2023 15:37
  Raymarine ST60+ con dati WIFI su iRegatta Frank74 6 1.314 25-11-2023 19:57
  Sensore Vento ST60 vecchio tipo megalodon 0 444 25-09-2023 17:00
  Raymarine ST60 problema visualizzazione dati BigLuc 45 14.777 11-07-2023 11:13
  Cornice Raymarine ST60 masa66 5 2.225 10-07-2023 12:38
  Raymarine ST60+ Maxiview frnz65 2 1.007 28-04-2023 05:39
