filo interdentale o corrosione galvanica
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #21
E' un piacere, quello che so è a disposizione di tutti
20-09-2012 00:41
JARIFE Offline
Messaggio: #22
Il fatto che sia emerso il rosa,che è il rame che affiora,mi fa pensare che non si tratta di corrente galvanica ma di una dispersione di corrente elettrica e con gli zinchi non ci fai nulla.
Qualcosa deve essere in corto,hai una dispersione di corrente,ripercorri l'impianto elettrico o il motore della pompa.
Buona fortuna e BV
20-09-2012 02:47
eloisa Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Messaggio: #23
grazie JARIFE
lo faro'
eloisa Offline
Messaggio: #24
sembrerebbe guardando la prima foto che l'alberino del motore a causa del filo interd. abbia toccato la piastra
visto che il foro centrale e' leggermente slabbrato
potrebbe essere la causa?
20-09-2012 02:54
Leonardo696 Offline
Messaggio: #25
Potrebbe essere
per prima cosa controllerei per bene la pompa, in modo da essere certo che il filo non abbia causato qualche danneggiamento e la stessa disperda
smontale, puliscila, collegala melettricamente e poi con un tester verifica se vi sono delle dispersioni
20-09-2012 04:28
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #26
L'aspetto curioso di questo post è il filo interdentale che viene gettato nel wc marino, insomma ci sono persone esagerate che non ci buttano nemmeno la carta che ci si puliscono in sedere (e questo per me sarebbe motivo determinante per non navigare con chi fa la collezione di carta da cu.. SmileSmile), ma arrivare a gettare il filo interdentale nel cesso che per di più è anche elettrico non esiste proprio.
Tornando invece alla corrosione galvanica non capisco perchè quella piastra non possa essere costruita in teflon/delrin o materiale polimero simile
20-09-2012 12:27
IanSolo Offline
Messaggio: #27
Kermit, se il materiale degli impianti chimici fosse quello che spesso troviamo nelle parti 'nautiche' credo che di noi chimici in circolazione ce ne sarebbero rimasti ben pochi ! ... Ma le regole di omologazione e, di conseguenza, le prassi consolidate di scelta dei materiali, sono lente nell'evolversi e ci vorra' ancora del tempo per vedere materiali piu' 'moderni' far capolino nella normale scelta di progetto per la nautica.
Un esempio ? la fatica con cui si vanno diffondendo i raccordi e le valvole in plastica rinforzata per le prese a mare, tale tipo di valvola esiste in chimica da decenni (e normalmente i chimici non hanno velleita' suicide) dimostrando proprieta' anticorrosive ovvie e una resistenza meccanica spesso addirittura superiore alle equivalenti metalliche ma pochi tipi sono stati omologati e solo di recente sulla spinta delle necessita' legate alla protezione anticorrosiva di scafi metallici, in particolare di alluminio.
20-09-2012 14:06
bradipo Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Messaggio: #28
Ciao kermit
ho un wc elettrico e di conseguenza faccio collezione di carta di posteriore.Disapprovazione
Dopo vari 'incidenti' questa tecnica, insieme ad un sano terrorismo per chiunque mi chieda dov'è il bagno, è l'unica finora risultata valida ed utilizzabile da tutti. Big Grin
Hai qualche altra soluzione, in modo che ti possa invitare senza problema sulla mia barca? Wink
20-09-2012 14:17
eloisa Offline
Messaggio: #29
mentre l'aspetto curioso di questo Forum sei tu Kermit,sono anni che seguo questo Forum,molto prima che mi iscrivessi,
riesci sempre a trasformare una richiesta di aiuto (la mia) in una scaramuccia personale.
ho scritto e sottolineato che gettare il filo interdentale non si deve fare e che il colpevole e' stato punito,ma tu non perdi occasione di RISOTTOLINEARLO.
perche' non ti limiti a dare i tuoi preziosi consigli e eviti quell'atteggiamento indisponente.(almeno per me')
senza rancoreBig GrinBig Grin
Umberto
20-09-2012 14:41
kermit Offline
Messaggio: #30
Ciao kermit
No, no per carita non voglio scatenare le solite beghe Big GrinBig Grin....senza invidia continua pure a collezionare la carta da kulo, io che da sempre getto la carta nel cesso non ho mai avuto un intasamento ed ho ben 2 bagni, però il filo interdentale non ce lo butto Big GrinBig GrinBig Grin li ci pensa Eloisa Big GrinBig Grin
20-09-2012 14:51
bradipo Offline
Messaggio: #31
La marca?
della carta e del wc?
Vuoivedereche....
20-09-2012 15:34
eloisa Offline
Messaggio: #32
Ciao kermit
lo vedi NON perdi occasione e' piu' forte di te'
anche questa volta sei riuscito a trasformare una richiesta di informazioni in uno scambio di battute fuori tema.
20-09-2012 16:27
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 1.496 01-06-2023 19:15
  Protezione galvanica rotaia fiocco marco 1147 11 1.043 29-05-2023 20:27
  Passascafi a filo esagonali Comet 850 Leon2401 3 692 01-05-2023 16:53
  punti di corrosione albero aluminio matteo11 31 6.041 03-01-2023 22:54
  Flangia crocette e corrosione galvanica Sandro 11 1.277 22-12-2022 22:52
  Corona di corrosione intorno all’asse de timone poel 9 1.171 10-05-2022 22:03
  Opinione su corrosione deriva matteo 6 937 21-04-2022 16:35
  Mousse 907: corrosione e ruggine chiglia Antaniiii 10 1.720 07-04-2022 17:45
  Corrosione catena ancora (ancora inox) [ancora/giunti/catena di materiali diversi] stravento96 29 4.512 24-08-2021 08:57
  Corrosione sull'alluminio mtaronna 10 2.819 06-12-2020 20:56
