Amperometro, accendisigari, radio help collegament
cavalcaman Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Sad Amperometro, accendisigari, radio help collegament
Ciao a tutti AdV
volevo chiedervi un po di aiuti sull'elettricita che ne so veramente poco....
Primo problema:
AmPerometro, ho solo una batteria a cui ci sn attaccate pochissime cose, radio fonda e luci dibordo(23 piedi... Sicuramente noj unasucchia energia) e poi ovviamente il carica-batteria (no alternatore). Come lo collego poi?
Accendisigari per caricacellulare.... Come collego?
Radio? Devomettere un fusibile? Che fusibile
Scusate se ne sarà gia parlato ampiamente mavolevo una risposta un pomirataalla mia situazione
P.s scusate per eventuali erroridiscrittura. Ma sto usando il cellulare
Grazie mille
giorgio
28-02-2011 19:41
magosebino Offline
ma ...
l'impianto elettrico ha un quadretto , almeno ?
fusibile radio : molto spesso quando le compri hanno già un fusibile di protezione ...la dimensione dipende dall'assorbimento della radio
28-02-2011 22:52
cavalcaman Offline
Sisi ha gia un quadretto con i fusibili sui vari servizi che ci sobo collegati
01-03-2011 00:14
magosebino Offline
se il quadretto ha delle uscite libere (interruttore fusibile) usa quelle , altrimenti dovresti collegare la presa a qualcosa di già previsto sul pannello ad esempio luce interna ?
stumenti ? metti una presa in parallelo con qualcos'alto
scusa ma non posso essere più preciso non conosco la tua barca
01-03-2011 01:27
Montecelio Offline
Citazione:Messaggio di cavalcaman
Ciao a tutti AdV
Primo problema:
Grazie mille
giorgio
Perchè non ci dici di che barca si tratta? Nel tuo profilo non c'è niente, non sappiamo dove stai, se ci fosse almeno la tua città sarebbe più facile auitarti.
Pino.
06-03-2011 06:01
miomare Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Ciao a tutti AdV
Primo problema:
Grazie mille
giorgio
Ciao Giorgio,
Questa è più o meno la teoria, in pratica senza ulteriori informazioni tutto è più complicato.
Il quadro esistente prevede dei fusibili?
sul quadro ci sono posizioni libere?
Le luci di via (che non hai indicato o le hai chiamate 'fonda'?) hanno una loro posizione dedicata sul quadro?
Esiste già nell'impianto uno staccabatteria?
alla presa accendisigari hai intenzione di collegare altro oltre al caricabatterie del telefonino?
Prova a darci qualche informazione in più e qualcosa esce fuori....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-03-2011 07:12 da miomare.)
06-03-2011 06:57
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
l'amperometro lo colleghi allo shunt che inserisci sul morsetto + della batteria
tutte le altre utenze vanno collegate inserendo fusibili, anche volanti, dipende dal quadretto
che hai, nel punto più vicino alla sorgente di alimentazione
14-03-2011 15:29
Smile Amperometro su VP 2003 Little Sail 10 510 02-04-2024 12:04
  Vhf radio Ocean 6700 opinioni Wally 5 735 15-03-2024 11:09
  Hard reset radio vhf Simrad RS10 antonio31157 2 755 19-12-2023 19:53
  Antenna radio AM/FM burrascaforza5 8 2.644 31-07-2023 09:55
  Collegamento voltometro/amperometro Francescobissotwo 5 708 30-05-2023 23:50
  Voltmetro/Amperometro digitali giorgio8596 9 1.290 01-09-2022 19:53
  Radio VHF e funzionalità SCAN Furkenado 2 686 22-08-2022 21:04
  Amperometro che non segna carica alternatore Andrares 3 1.025 13-07-2022 19:51
  Radio VHF con microfono a cornetta classica gava 3 1.767 13-10-2021 09:51
  Radio DAB garbino13 24 4.861 01-07-2021 13:08
