la sonda del gasolio mi faimpazzire
stevern Offline
Problema: non segnala il livello. Ho sostituito la sonda ma niente, poi ho sfilato la sonda e con il cavetto di massa ho fatto contatto con la base d'acciaio del serbatoio e vedo sullo strumento che la lancetta va a fondo scala. Significa che l'analogico funziona NO? NOn capisco quale prova dovrei ancora fare. Mi aiutate? Grazie per i suggerimenti
14-05-2010 03:22
sunatsea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Stevern,
non hai un manualetto con le note di installazione ?
Che tipo di sonda è ? Sei sicuro che sia compatibile con lo strumento ?
Io ho montato una VDO proprio ieri e ho collegato il negativo con la massa del serbatoio (come era previsto dallo schema elettrico della mia barca). Adesso funziona.
17-05-2010 21:12
stevern Offline
Citazione:sunatsea ha scritto:
Stevern,
non ho fatto altro che sostituirla con una identica, ma provedrò a riverificare che non si tratti di semplicemente una calibrazione dell'astina col suo galleggiante e magari capire se il galleggiante è bucato. Chissà . Comunque grazie e b.v.
18-05-2010 01:05
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Se e' una di quelle cilindriche non hanno mai funzionato....non e' detto che cortocircuitando l'impianto e andando a fine corsa lo trumento funzioni.Non e'per nulla detto.Wink42
18-05-2010 01:36
stevern Offline
Bene mi rivolgerò a qualcuno che ne sa più di me e sul pontile appena ci andrò a giugno lo interpellerò. La sonda è una di quelle con l'astina regolabile con una piccola vite . Il braccetto laterale è dotato all'estremità di un galleggiante che assomiglia ad un turacciolo. A me sembra un baracchino , ma poi è anche vero che lo stesso orologino ( anch'esso un baracchino)potrebbe essere rotto. grazie comunque ad entrambi. Ciao
19-05-2010 22:14
Kraste Offline
Caro vecchio tubicino in gomma trasparente esterno al serbatoio....
Big Grin Big Grin Big Grin
19-05-2010 22:26
Giorgio Offline
Quella li non e' un baracchino i galleggianti....a parte quelli che leggono l'impedenza del carburante son tutti cosi'.Prova con un Hommetro mettendolo collegato al galleggiante se manda un segnale...ossia se la resistenza aumenta o dimuisce....cosi' sai se e' lo trumento.
20-05-2010 05:35
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 3.568 14-11-2023 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.581 10-11-2023 10:14
  Montaggio filtro separatore acqua/gasolio liala 8 2.107 06-10-2023 17:03
  Pulizia serbatoio gasolio dopi54 34 3.679 24-06-2023 22:39
  Circuito Fisso pulizia gasolio gava 20 2.357 16-01-2023 19:34
  Webasto a gasolio o AC reversibile mzambo 3 1.005 28-08-2022 10:49
  Gasolio in sentina [togliere odore di gasolio] riccl 36 12.970 19-07-2022 11:30
  Installazione riscaldamento a gasolio Planar su Bavaria 39 vai0l0 70 13.323 27-01-2022 10:46
  sun odyssey 32 [ricerca perdita gasolio] vince3 7 1.136 26-01-2022 14:24
  SONDA TEMPERATURA FARYMANN K30 stcomet770 4 885 19-01-2022 13:23
