Fascio tubiero Volvo MD2030
LoNiro Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Ho notato un leggero riscaldamento del motore ad alti regimi, quindi sto pulendo tutto il circuito di raffreddamento... poi vi dirò se ha funzionato.
Per ora ho bisogno di un aiuto.
Ho tolto il fascio tubiero ma sbadatamente non ho visto come era montato.
Nel manuale dice che c'è un verso e lo sfiato va verso l'alto.
Dovrebbe pure esseci scritto "UP", ma non lo vedo.
Qualcuno conosce il verso?
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: Fascio tubiero Volvo MD2030
E' molto semplice, dalla parte opposta al lato fotografato c'è un piccolo foto centrale sul cilindro, quel foro (che è lo sfiato)va verso l'alto, UP io non l'ho visto scritto, il fascio tubiero è simmetrico.
Per curiosità: come hai notato il leggero surriscaldamento?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-08-2022 23:46 da bludiprua.)
22-08-2022 23:45
LoNiro Offline
(22-08-2022 23:45)bludiprua Ha scritto:  E' molto semplice, dalla parte opposta al lato fotografato c'è un piccolo foto centrale sul cilindro, quel foro (che è lo sfiato)va verso l'alto, UP io non l'ho visto scritto, il fascio tubiero è simmetrico.
Perfetto... Immaginavo bene.
(22-08-2022 23:45)bludiprua Ha scritto:  Per curiosità: come hai notato il leggero surriscaldamento?
Ho installato un termostato con lo strumento della temperatura, ed ho notato che sopra i 2500 giri la temperatura sale e si stabilizza a circa 90/95 C°. Sotto i 2500 la temperatura rientra intorno agli 80/85 C°
Adesso ho smontato tutto il gruppo di raffreddamento scambiatore compreso, una bella pulizia. E poi incrociamo le dita Smiley47
23-08-2022 07:39
Frappettini Offline
Nel mio VP MD2030 il fascio tubiero NON è foderato dal lamierino ma è solo un' insieme di tubetti tenuti insieme da 3 anelli
@LoNiro
che tipo/modello di termometro hai installato?
23-08-2022 09:52
LoNiro Offline
(23-08-2022 09:52)Frappettini Ha scritto:  Nel mio VP MD2030 il fascio tubiero NON è foderato dal lamierino ma è solo un' insieme di tubetti tenuti insieme da 3 anelli
Il mio è un MD2030-A
(23-08-2022 09:52)Frappettini Ha scritto:  che tipo/modello di termometro hai installato?
Un termometro qualsiasi da amazon, ma aveva una filettatura strana ed ho fatto fare una modifica al mio tornitore (vado in officina meccanica molto spesso e ogni tanto riesco a farmi aggiustare qualche giocattolo Smiley50).
Io consiglierei un VDO ma costa intorno ai 150/200€ contro i 20€ di amazon, che però ai bisogno di modificali. Smiley47
23-08-2022 11:16
bludiprua Offline
(23-08-2022 07:39)LoNiro Ha scritto:  Ho installato un termostato con lo strumento della temperatura, ed ho notato che sopra i 2500 giri la temperatura sale e si stabilizza a circa 90/95 C°. Sotto i 2500 la temperatura rientra intorno agli 80/85 C°
Mi sembra del tutto normale e non credo che dopo la pulizia vedrai grandi cambiamenti, tutto dipende da dove è posizionato il sensore di temperatura, in ogni caso la precisione di quei "cosi" è molto modesta.
23-08-2022 12:05
LoNiro Offline
(23-08-2022 12:05)bludiprua Ha scritto:  Mi sembra del tutto normale e non credo che dopo la pulizia vedrai grandi cambiamenti, tutto dipende da dove è posizionato il sensore di temperatura, in ogni caso la precisione di quei "cosi" è molto modesta.
Il termostato è stato istallato in questo punto, nel mio c'era una vite ca faceva da tappo tolta e messo il bulbo.
bludiprua Offline
(23-08-2022 13:55)LoNiro Ha scritto:  Il termostato è stato istallato in questo punto, nel mio c'era una vite ca faceva da tappo tolta e messo il bulbo.
Ho installato anche io un sensore dentro a quel tappo e registro delle leggere oscillazioni in base al numero di giri perché la rotazione implica una diversa portata del fluido e un equilibrio termico leggermente diverso con il box dello scambiatore.
Tutto normale.
23-08-2022 14:34
LoNiro Offline
(23-08-2022 14:34)bludiprua Ha scritto:  Ho installato anche io un sensore dentro a quel tappo e registro delle leggere oscillazioni in base al numero di giri perché la rotazione implica una diversa portata del fluido e un equilibrio termico leggermente diverso con il box dello scambiatore.
Tutto normale.
Quanti gradi ti segna il termostato
23-08-2022 21:08
bludiprua Offline
(23-08-2022 21:08)LoNiro Ha scritto:  Quanti gradi ti segna il termostato
85-90°
Se fa molto caldo, qualcosa più di 90...
Più o meno come a te.
La questione è che il sensore non legge l'acqua in uscita dal motore ma la temperatura di equilibrio della tank dello scambiatore che ha una certa inerzia termica, per cui prendi la lettura per quello che è...
23-08-2022 21:17
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.977 18-04-2024 10:03
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 674 02-11-2023 23:21
  Volvo MD2030 Registrazione valvole AdryGS35 2 425 21-08-2023 16:09
  Volvo Penta MD2030 SD (2004) - tagliando elan 333 12 3.671 25-07-2023 10:21
  in cerca di consigli :MD2030 difficoltà di avviamento ginettosub 17 1.262 21-06-2023 20:18
  Volvo md2030 surriscalda (risolto) LoNiro 9 2.181 24-04-2023 10:24
  Fascio tubiero volvo 2003T, smontaggio rosama 2 572 15-01-2023 21:36
  Tagliando volvo penta md2030 - problema Luchino 9 1.334 22-07-2022 14:28
  Olio motore per vp md2030 Alfonso69 3 963 26-05-2022 12:49
  Revisione motore md2030 volvo Alfonso69 26 3.728 10-01-2022 18:39
