Tagliando volvo penta md2030 - problema
Luchino Offline
Registrato: Jul 2015 Online
Buongiorno a tutti,
nel fare un tagliando approfondito al motore ho provveduto oltre alla sostituzione olio e filtro olio motore, liquido refrigerante (purtroppo non sono riuscito a svitare quella maledetta vite quadra, ci penserò a settembre), girante, filtro benzina e prefiltro, a lavorare su cos'è per mia poca conoscenza avevo tralasciato negli anni.
Quindi prima di tutto un ringraziamento per gli insegnamenti tratti dal forum che mi hanno permesso di identificare un futuro problema, risolto preventivamente: scambiatore di calore praticamente otturato e quindi smontato e pulito. Per chi volesse farlo, prima di smontare anche la cuffia del raiser verifichi se è possibile estrarlo dalla parte anteriore del motore smontando solo quella cuffia, allentando le fascette della cuffia posteriore che va al raiser ed estrarre lo scambiatore da davanti. Io ci sono riuscito ed ho evitato un bel po' di lavoro. L'accortezza è di inserire correttamente lo scambiatore fino ad entrare nella cuffia posteriore, per poi rifissare le fascette.
Ora il problema:
Cambio olio saildrive.
Estraggo l'olio dalla sede dell'asta per il controllo livello olio con la pompa. Non ho trovato consigli su questo ma credo di non aver sbagliato. Correggetemi anche su questo.
Ho inserito l'olio sempre dalla sede dell'asticella e ne ho messo più del necessario. Dovendo andare via mi riprometto di aspirarlo appena torno in barca. Inserisco l'asticella del controllo olio avvito senza sforzare e TAC... Si rompe la "maniglietta" rimanendo avvitata l'asticella senza possibilità di svitarla. (Giuro che non ho fatto forza, si è letteralmente sgretolata alla base lasciando la parte con la vite all'interno dell'alloggio).
Ora le domande:
Troppo olio nel saildrive: male. Questo lo so, ma quanto male? Dovendo partire fra 10 giorni e non volendo malauguratamente fare peggio vorrei intervenire al ritorno dalle vacanze.
Suggerimenti su come svitare quello che è rimasto dell'astina riducendo al massimo la possibilità che qualche pezzo finisca nel saildrive?
Ho provato a fare delle ricerche nei vari siti ma non trovo l'astina di ricambio, qualcuno potrebbe indirizzarmi?
Grazie mille a chi mi saprà indirizzare
Inviato dal mio WP17 utilizzando Tapatalk
20-07-2022 20:00
RE: Tagliando volvo penta md2030 - problema
Se è plastica puoi scaldare le punte di una pinza seger per creare un alloghiamento per le punte e puoi provare a svitare, se non è stretta dovrebbe svitarsi facile
20-07-2022 20:08
Luchino Offline
(20-07-2022 20:08)Wally Ha scritto:  Se è plastica puoi scaldare le punte di una pinza seger per creare un alloghiamento per le punte e puoi provare a svitare, se non è stretta dovrebbe svitarsi facile
Sembra plastica... Ovviamente molto vecchia praticamente cucinata.
Buona idea
20-07-2022 20:09
scud Offline
Noto una serie di potenziali problemi.
1) se ho ben capito non hai smontato il riser. Di solito é quello che da maggiori problemi e conseguenze più nefaste. Ti suggerisco di farlo.
2) Mai ...dico MAI eccedere on l'olio nel saildrive. Crea sovrappressioni che poi vanno a inficiare deinitivamente la tenuta dei paraoli in basso sull'alberino causando l'infiltrazione di acqua I livello ideale corrisponde al minimo sull'astina, misurato senza avvitare l'astina.
3) se come saildrive hai un 120S cambiare l'olio con la pompetta non é possibile. In basso un diaframma interno impedisce di succhiare l'olio dal fondo anche se infili una cannula. Visto che l'acqua é più pesante é proprio in fondo che si accumula un eventuale olio emulsionato . Credo che dal 130S in poi il problema sia stato risolto e sia stato praticato un piccolo foro nel diaframma inetrno per consentire ad una eventuale cannula di arrivare in fondo.
Non ho capito a quale bullone quadrato tu ti riferisca relativamente al refrigerante. Nell'MD2040 cé un rubinettino che consente di svuotare il circuito.
20-07-2022 20:55
Luchino Offline
(20-07-2022 20:55)scud Ha scritto:  Noto una serie di potenziali problemi.
Ciao scud ti leggo sempre con piacere e son contento della tua risposta.
1) il riser l'ho sostituito due anni fa con riser della semar, come consigliato da diversi. Per cui riser ok. Quest'anno ho verificato lo scambiatore... E per fortuna: solo 5 canali liberi gli altri ostruiti dal calcare. Pulito e rimontato.
2) purtroppo ho ecceduto sull'olio del saildrive, quindi mi par di capire che devo agire.
L'olio vecchio l'avevo estratto con una pompa dall'alloggiamento dell'asta con una canula. Ora l'alloggiamento è ostruito dalla parte di vite dell'astina del controllo livello (la maledetta che si è sgretolata)
Quindi: devo trovare l'astina di ricambio... E ovviamente riuscire ad estrarre la parte rimasta nell'alloggio... Idee su dove trovare l'astina?
3) nell'md2030 non c'è il rubinetto ma il circuito è chiuso con un dado quadro (trovi un po' di discussioni nel forum). Volevo sostituirlo con il rubinetto (già comprato e pronto per essere montato) ma il dado da smontare è durissimo e dopo alcuni tentativi ho deciso di cimentarmi nell'operazione dopo le vacanze.
20-07-2022 21:41
maurotss Offline
Se la plastica del tappo è ancora integra puoi fare due piccoli fori contrapposti inserire due vitine e con una pinza svitare il tappo.
20-07-2022 22:55
scud Offline
L astina la vendono su marineparts europe. Non sarà economico farsela spedire ma almeno arriva. In alternativa temporaneamente puoi provare a cercare un tappo con diametro e filetto idonei. Forse puotrovare qualcosa in plastica e poi filettarlo. Comunque se odini l astina in due o 3 giorni dovrebbe arrivare. Per svitarlo esistono anche punte trapano a elica invertita o i famosi maschi "cavamorti". Altrimenti incollagli una aletta con un superadesivo e svitalo
20-07-2022 23:21
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Si l'astina invecchia... Ho viaggiato 1 anno senza astina, avevo un legnetto con le 2 tacche e lo mettevo alle bisogna. Un bullone con rondella serrato il giusto come tappo.
21-07-2022 17:01
Luchino Offline
Problema risolto, posto la soluzione che magari può tornare utile ad altri.
Ho fatto prima un tentativo sul moncone rimasto con gli attrezzi per svitare le viti spannate (credo quelli che intendeva scud), purtroppo la plastica si sgretolava non dando appiglio per la contro-vite.
Dopo, il colpo di genio (non mio ma del "vecchio" elettrauto del porto): scaldare a rosso un cacciavite grosso e "sciogliere" il moncone rimasto nella canaletta creando l'invio per lo stesso cacciavite una volta raffreddato. Fatto un paio di volte per creare l'invito più profondo possibile e trattenendo il fiato... Problema risolto!
Aspirato l'olio in più nel saildrive, portandolo al minimo, come consigliato... E anche questa è fatta, si passa al prossimo lavoro!
Grazie a tutti per la disponibilità nei consigli e per i suggerimenti
22-07-2022 13:49
scud Offline
tutto bene ciò che finisce bene
22-07-2022 14:28
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 228 68.830 ieri 12:45
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.435 18-04-2024 10:03
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 1.786 17-04-2024 22:30
  Anodi Volvo Penta D1-20 F + MS15L aldoraffaelepalma 0 107 14-04-2024 19:17
  Problema di origine sconosciuta con i Silent Blocks motore Vittorio Camino 40 1.933 11-04-2024 19:41
  riscontri su raiser Inox Volvo Penta marloc 73 18.950 05-04-2024 18:22
  contagiri volvo penta EVC moreno57 19 1.369 25-03-2024 16:26
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.321 12-03-2024 11:30
  Volvo Penta 2003 Iniettori e dolori Frank Coppola 8 1.484 14-01-2024 18:40
  Alternatore maggiorato per VOLVO PENTA 2002 enovelista 1 408 01-01-2024 17:05
