Corrosione sull'alluminio
mtaronna Offline
Registrato: Jun 2020 Online
Ho acquistato da pochi mesi un vecchio meteor usato e ho notato alcuni segni di corrosione sul boma causati probabilmente da correnti galvaniche con una guancia in inox montata in precedenza, molto probabilmente senza le precauzioni necessarie (si vedono i segni dei rivetti).
Vi sarei grato se aveste qualche consiglio. È possibile intervenire in qualche modo? Di seguito un link a una fotofrafia:
https://1drv.ms/u/s!AgZdxsUd2oNIgc12_AW-UjhqBV8Dpw
Vi ringrazio molto in anticipo per ogni consiglio!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-12-2020 19:31 da mtaronna.)
05-12-2020 19:16
gaspare.agate Offline
Registrato: Nov 2007 Online
RE: Corrosione sull'alluminio
Duralac e isolare tutto ciò che è inox
05-12-2020 21:25
Navax Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Dai una carteggiatina leggera.
05-12-2020 21:45
mtaronna Offline
Certo, il duralac isola tutto e stoppa la corrosione, ma mi chiedevo se c'è modo di trattare l'alluminio per riempire i punti corrosi. Non credo ci rimetterò la guancia sopra per cui rimarrà scoperto e non dovrebbero esserci più fenomeni di corrosione galvanica, ma vorrei che quella zona non continuasse a peggiorare per via del sale etc.
Se capisco bene il tuo consiglio è semplicemente di coprire con un po' di duralac senza altri trattamenti? Semmai carteggiare leggermente come consiglia Navax e poi duralac? Pensavo che il duralac fosse solo da inserire tra due metalli diversi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-12-2020 21:49 da mtaronna.)
05-12-2020 21:48
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Sulle parti dove non c'è più l'anodizzaione la corrosione continuerà, per cui è necessario un trattamento.
05-12-2020 23:19
mtaronna Offline
Infatti vorrei fare un trattamento, ma non ho idea di come sia meglio procedere. Ho provato a cercare nel forum ma a parte provare a rifare l'anodizzazione (che mi sembra non semplicissimo) non ho capito cosa posso fare. Sarebbe utile forse un mastice o un tipo di vernice protettiva (possibilmente trasparente) da dare in quel punto? Esistono prodotti del genere?
05-12-2020 23:23
CkDre Offline
Registrato: Feb 2016 Online
Dai una carteggiata, poi copri e proteggi con la vernice, qui sul forum consigliano la zincotass della tassani, costa poco e regge bene sull'alluminio. Ovviamente si vedrà il rappezzo perché il colore non è uguale, devi mascherarlo con un po di malizia, magari ci metti una piccola galloccia o qualcos'altro
05-12-2020 23:49
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Ma i forellini che si vedono sono passanti? Non è che corri il rischio di un cedimento?
Se li ci va la scotta randa lo sforzo è notevole.
06-12-2020 12:03
fomalhaut Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Salve
una bella pulita poi usa una vernice oppure una bomboletta spray (reichelt)
Io userei il Tef gel per proteggere i rivetti, magari li controlli e li rimetti nuovi (Monel) e isolati.
06-12-2020 13:19
mtaronna Offline
(06-12-2020 12:03)gorniele Ha scritto:  Ma i forellini che si vedono sono passanti? Non è che corri il rischio di un cedimento?
Fortunatamente non sono passanti, l'unico foro passante è il rivetto attorno al quale sembra non ci sia corrosione. Il punto si trova lontano da scotta randa, anzi è molto più vicino alla trozza a un 20 cm.
06-12-2020 13:54
GARIBALDI Offline
Dalla foto si vede che la corrosione è in superficie,quindi non mi preoccuperei molto.
Bella carteggiata,ripresa per spessore con zinco tas abbondante e vernicie monocomponente
per alluminio.
06-12-2020 20:56
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 659 27-04-2024 09:05
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 11.267 03-04-2024 15:34
  Primer sull'elica non tiene matteo 73 12.656 25-03-2024 17:29
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 235 28-02-2024 09:56
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 768 31-10-2023 21:59
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 2.568 08-10-2023 11:02
  Pannelli fonoassorbenti con piombo e alluminio Stranizzadamuri 5 786 14-08-2023 18:09
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 1.412 01-06-2023 19:15
  punti di corrosione albero aluminio matteo11 31 5.876 03-01-2023 22:54
  Flangia crocette e corrosione galvanica Sandro 11 1.231 22-12-2022 22:52
