Gelcoat ingiallito
ubotte Offline
Registrato: Jun 2017 Online
Gelcoat ingiallito
Avevo già postato il problema di ingiallimento del gelcoat sull'opera morta particolarmente a prua, l'anno scorso.
La pulizia non è un problema perché "il giallo" viene via con anticalcare comune (sciacquato abbondantemente al termine). Il problema è che si ripresenta nel giro di un mese o due e questo mi fa pensare che sia alterata la porosità del gelcoat.
La barca è del 1999 ed è ormeggiata in acqua salata relativamente pulita.
Quest'anno prima di vararla e dopo aver pulito l'opera morta, ho applicato una cera per gelcoat (non ricordo il nome) ma non è cambiato niente.
Esistono prodotti in gradi di ripristinare la porosità "giusta" del gelcoat?
Altri suggerimenti? Onestamente vorrei evitare di riverniciare la barca
Grazie per i consigli
Giorgio
26-09-2019 22:18
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
RE: Gelcoat ingiallito
Dopo aver lavato e passato l' anticalcare ti tocca dare una lucidata.
Questo perche' l' anticalcare comune frequentemente contiene acido muriatico, che fa si il lavoro ma e' un po' troppo aggressivo e lascia il gelcoat piu' poroso.
Dopo la lucidata, per le prossime volte, acido citrico. Ci metti un po' di piu' ma fai molti meno danni.
26-09-2019 22:29
  Gelcoat paraffinato si può stratificare? Matteo in barca 2 338 02-04-2024 18:58
  Protezione ceramica gelcoat rebzone 7 588 27-02-2024 17:56
  Rimuovere gelcoat da gavone acqua ziogerma 3 525 29-12-2023 09:30
  Gelcoat a rullo acquafredda 34 10.562 26-11-2023 18:42
  Incollare plexiglas al gelcoat. Edolo 38 12.965 06-11-2023 19:10
  Vernice su gelcoat rcavic 13 1.017 11-10-2023 22:51
  Stuccatura gelcoat su zona anti scivolo Guido_Elan33 1 576 10-07-2023 09:30
  Rimovere colla di nastro adesivo da gelcoat umeghu 7 888 09-07-2023 22:51
  Primer per incollare con epossidica su gelcoat Francesco 4 862 31-03-2023 09:04
  incollare panche su gelcoat Francesco 22 2.349 29-03-2023 12:30
