Riparazione al Wang
br1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Riparazione al Wang
Devo sostituire le due molle a gas con una ricerca sul catalogo osculati ho trovato una molla con le stesse grandezza di quella rotta.ma non conosco la potenza .
Quella di osculati ha una poenza di 55Kg bue di queste molle 110 Kg sono sufficienti asostenere il boma?
La mia barca è un GS42 GERMANFRERES con albero e boma del GS 45 maggiorato.
Da alcune ricerche datte su internet pare che le molle a gas devono avere una potenca di 1150 Niuton?
Nella foto ho evidenziato quello che si legge sulle molle a gas da sostituire
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-06-2019 18:37 da br1.)
03-06-2019 18:35
dino73 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
RE: Riparazione al Wang
A destra del codice 512424 dovrebbe essere indicata la forza in Newton. Prova a vedere se si intravede il valore indicato. Mi sembrano pochi 1.100 N in totale.
03-06-2019 22:46
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Ciao, le ho appena prese per il mio vang Sparcraft, io come te ne ho 2, spingono 115kg (1150N) l'una, 230kg complessivi. Quelle che hai visto tu lasciale perdere, con 110 kg di spinta non ci fai nulla.
Il tuo modello è il 512424, con lo stelo cromato. Ti consiglio di prendere il 512460, esattamente identico ma con lo stelo nitrurato, più resistente in ambiente marino. Le trovi da Forniture Gelmini, sono gentilissimi, il codice prodotto che devi chiedere è: 211600013.
Puoi scrivergli una email a: gelminimn@fornituregelmini.it
Spenderai circa 140 euro per tutte e 2, spedizione e IVA incluse.
Buon lavoro!
04-06-2019 00:38
br1 Offline
Grazie Talone
Hai chiarito tutti i miei dubbi per la riparazione.
Le molle sono rimaste in acqua per anni e non sono leggibili tutti i dati.
Misure:
Corpo diametro 22mm color nero
Stelo diametro 10mm inox o cromato
Totalme aperto 700 mm. Le estremità hanno un foro diametro 8mm
Chiuso 380mm.
04-06-2019 07:04
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Sega a mettà quella W del titolo e fallo diventare Vang.
04-06-2019 09:18
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
...più che altro per ritrovare poi il filo; c’è in giro anche del teck con lo stesso problema.
07-06-2019 22:32
br1 Offline
Montate le nuove molle a gas con steli in nitrurato sostituito il cavo in acciaio con dynnema.
Tatone Offline
(08-06-2019 08:52)br1 Ha scritto:  Montate le nuove molle a gas con steli in nitrurato sostituito il cavo in acciaio con dynnema.
Perfetto, bel lavoro! Ora è come nuovo... Smiley32
09-06-2019 09:10
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 562 01-03-2024 23:41
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 838 01-11-2023 08:23
  Quesito riparazione attuatore pilota automatico Autohelm trabant 2 769 04-10-2023 16:40
  Suggerimenti per riparazione asta stazione del vento ghibli4 21 1.499 15-08-2023 12:20
  Riparazione generatore eolico Preveza-Lefkada ulisse6 0 342 31-03-2023 09:35
  Molla ormeggio , riparazione possibile? Maremare 6 1.173 02-10-2022 14:27
  riparazione tender domenica2 40 4.400 01-10-2022 16:18
  Riparazione foro scafo Mario6 15 1.983 13-08-2022 13:49
  Riparazione Candeliere Senzavento 8 1.472 10-06-2022 07:22
  Riparazione tender pvc acquafredda 25 7.854 09-06-2022 14:12
