Consiglio su autopilota per 32,5 piedi
palla5000 Offline
Registrato: Mar 2016 Online
Ciao a tutti,
ho "ereditato" dal precedente proprietario un vecchio autopilota autohelm 2000. La cassetta di controllo è stata "rattoppata" da un tecnico Raymarine (tenuta da fascette e non più stagna, qualche saldatura all'interno, ecc...). Per ora funziona ma è verosimile che possa mollarmi presto.
Se dovessi pensare all'acquisto di un modello nuovo, quale mi consigliereste?
Pensavo al suo naturale sostituto, ovvero il Raymarine ST2000. Leggo però che supporta un dislocamento massimo di 4.500 Kg. Considerando che la mia barca (Beneteau First 32s5) è dichiarata con dislocamento di 4.200kg, credo che a pieno carico andremmo oltre.
Nella valutazione sul dislocamento massimo, dato che credo sia lo stesso di quello che attualmente ho a bordo, devo dire che non l'ho ancora mai provato in condizioni di stress (onda + vento moderato).
Ho visto che la Raymarine propone anche il modello SPX-5 con un dislocamento superiore (6.500). Non ho idea se si tratti di un prodotto molto diverso dall'altro e della complessità dell'installazione.
Altre idee o suggerimenti?
Grazie mille.
Buon vento!
20-05-2019 19:33
palla5000 Offline
RE: Consiglio su autopilota per 32,5 piedi
...dimenticavo. La timoneria è a barra! Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-05-2019 23:06 da palla5000.)
20-05-2019 23:04
acquafredda Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Sopra l'st2000 per il timone a barra hai oggi i piloti Evo. Tra le soluzioni usate passi dal vecchio st 4000 con lo stesso tiller dei moderni evo, oppure quello che hai detto tu ossia il spx5 che rispetto l 4000 é estremente più performante perché ha già l'accelerometro su più assi.
Inviato dal mio Mi A2 Lite utilizzando Tapatalk
20-05-2019 23:12
alexs Offline
Registrato: Apr 2014 Online
Sulla mia che ha dislocamento 6,5 ton. era montato un northstar 3300
e andava bene anche con onda.
Per problemi all'attuatore, sono stato costretto a smontare anche l'elettronica e tenerla in deposito ... ma mi sono sempre trovato bene
25-05-2019 08:38
  Revisione autopilota raymarine st4000 plus flavis 0 216 29-03-2024 00:08
  Autopilota neco Nidelfino 4 464 10-03-2024 14:27
  Impianto Elettrico 27 piedi germig 64 5.951 15-12-2023 18:45
  Autopilota ST1000+ e orologio Garmin nonostantetutto 1 582 14-10-2023 09:32
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 582 12-09-2023 08:47
  cinghia autopilota raymarine st6002 Gabbo85 3 539 02-09-2023 21:44
  Autopilota ST 6001 Jarami 15 4.375 05-08-2023 23:10
  autopilota disobbediente gurapa 27 4.079 22-07-2023 16:49
  allarme watch su autopilota ST 6001. silvio chiesa 3 573 21-07-2023 11:12
  Autopilota raymarine evolution Jakieblue 22 4.143 21-06-2023 16:37
