riflettore radar
rob Offline
Messaggio: #21
RE: riflettore radar
(19-01-2019 18:48)Norman2016 Ha scritto:  Grazie Rob, se ho ben capito questa posizione servirebbe a fare in modo che il raggio del radar in qualche modo incontri sempre una superficie del riflettore dove il suo segnale possa essere riflesso. Ora sul mio paterazzo non ha l'inclinazione della tua foto ma non è neanche in "bolla" per cui, forse, potrebbe andare bene?
mah, non penso che sia poi cosi' vitalissimissimo, quanto piu' te ne avvicini meglio e', si tratta solo di cercare di grattare un qualcosina in piu' di efficacia
se e' per la nebbia, considera che in genere la barca sta dritta quindi l angolo e' piu' o meno quello, per la visibilita radar in navigazione normale magari dai anche un occhio a come si mette a barca sbandata
poi ci sono altri approcci Smiley4
19-01-2019 19:07
fiolet Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #22
Mamma mia! ho letto il report del test su piu' modelli <https://www.ussailing.org/wp-content/uploads/2018/03/2007-Radar-Reflector-Test.pdf > . Nonostante il mio scarso inglese, ho capito che dovrei disfarmi del mio "tubetto" esplicitamente definito inutile ( e potenzialmente pericoloso) nelle conclusioni finali e come minimo installare un Plastimo a ottaedro in posizione "catch rain". Non ho capito pero' cosa si intende per "Elevation angle", che mi pare non indichi l'altezza di installazione, ma.…? Grazie cmq per una discussione molto istruttiva (e documentata)
19-01-2019 19:44
rob Offline
Messaggio: #23
(19-01-2019 19:44)fiolet Ha scritto:  Mamma mia! ho letto il report del test su piu' modelli <https://www.ussailing.org/wp-content/uploads/2018/03/2007-Radar-Reflector-Test.pdf > . Nonostante il mio scarso inglese, ho capito che dovrei disfarmi del mio "tubetto" esplicitamente definito inutile ( e potenzialmente pericoloso) nelle conclusioni finali e come minimo installare un Plastimo a ottaedro in posizione "catch rain". Non ho capito pero' cosa si intende per "Elevation angle", che mi pare non indichi l'altezza di installazione, ma.…? Grazie cmq per una discussione molto istruttiva (e documentata)
elevation angle e' l'angolo di incidenza del fascio radar, supposto orizzontale.
In sostanza il tubo tenuto in verticale ha un elevation angle di zero gradi, se da quella posizione lo inclini di 10 gradi l'elevation angle diventa 10 gradi.
in sostanza la superficie riflettente di un apparecchio cambia nello spazio: sia a seconda che il fascio radar arrivi piu' alto o piu' basso (elevation), sia dall'azimut cioe' da quale direzione arriva sui 360 gradi in orizzontale tutt'attorno. Nei grafici si vedono per esempio dei "null", zone dove la riflessione cade praticamente a zero, sia per fascio radar troppo alto o giungente da un angolo orizzontale sfavorevole.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-01-2019 19:54 da rob.)
19-01-2019 19:50
Norman2016 Offline
Registrato: Jan 2017 Online
Messaggio: #24
Ah però!! L'altro approccio è fantastico anche se i vicini di banchina non lo gradiranno al pari delle drizze cantanti!!
Bv
20-01-2019 15:34
  Radar QUANTUM solo wifi e lettura anche su IPAD Salentino 1 218 16-04-2024 23:17
  FURUNO radar senza fili DRS4W rema 16 5.385 09-04-2024 10:35
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 7 504 25-03-2024 20:44
  Cicalino per vecchio Radar ventodiprua 0 301 20-12-2023 18:41
  Radar quantum + axiom + Raymarine C70 + Help! tandu 6 684 28-06-2023 08:00
  ripetitore radar in pozzetto Arcadia 11 2.376 23-05-2023 09:08
  Radar wifi davide massone 13 2.127 17-05-2023 11:43
Question radar compatibile con Raymarine C80 ZorbaAncona 7 3.839 10-05-2023 16:47
  Che Radar Raymarin Pierpa01 5 704 27-03-2023 17:05
  radar furuno WIFI enio.rossi 1 516 13-02-2023 19:50
