passo arridatoio
frinky Offline
Registrato: Sep 2011 Online
passo arridatoio
Ciao, domanda da principiante ed imprecisa:
su 2 sartie ho arridatoio grande e sulla media ho un arridatoio piccolo, se do lo stesso numero di giri sui 3 arridatoio, la tensione rimane costante o quello piccolo ha un passo diverso ?
grazie
13-05-2018 17:10
sailor13 Offline
RE: passo arridatoio
Cambiando il diametro della vite, cambia anche la distanza che compi ad ogni giro di filettatura, quindi la risposta è si, quello piccolo ha un passo diverso.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-05-2018 07:57 da admin.)
13-05-2018 17:58
frinky Offline
passo arridatoio
grazie ce una proporzione tra diametro e passo per capire x giri grandi uguali a x giri piccoli...per intendere
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
13-05-2018 18:23
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
non c' e' una proporzione tra le tensioni delle sartie.
almeno non finche l' albero e' a riposo.
sicuramente mi sbaglio ma.. non sei tu, quello che cercava un tensiometro e i dati per regolare?
ce ne sono una marea di tred sulla regolazione, miei almeno tre. fai una ricerchina leggiti un po di post e la gradita domanda falla su cose concrete, cosi ci lasci tutti col sopracciglio asimmetrico.
13-05-2018 20:17
frinky Offline
grazie, faro una ricerca.
la mia domanda voleva essere già specifica: se voglio aumentare le tensione di tutte le sartie di X quanti giri devo dare a ciascuna arridatoio.
13-05-2018 23:00
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Con il tensiometro basta misurare.
A occhio, facendo una proporzione tra i passi dei due diametri, hai la misura dell'accorciamento, ma tra due diametri diversi di cavo gli allungamenti non sono proporzionali tensioni applicate.
Se vuoi provare a divertirti:
http://www.marcellocucchi.altervista.org...tature.pdf
14-05-2018 11:22
  Sbloccare Arridatoio di una sartia Lanfranco 40 11.030 12-03-2022 16:34
  Chi conosce questo tipo di arridatoio? Emi 24 3.597 28-05-2020 21:08
  Arridatoio storto Elimo 33 4.895 04-02-2020 21:42
  Materiale arridatoio kitegorico 5 1.425 21-02-2019 06:31
  arridatoio idraulico per paterazzo Serenissima 29 5.258 27-01-2019 19:21
  coppiglie arridatoio sartie frinky 15 5.544 07-11-2017 19:14
  giri arridatoio e regolazione nedo 7 2.385 21-05-2017 19:53
  arridatoio strallo sistema di bloccaggio jetsep 13 3.640 10-11-2016 14:46
  Passo filettatura arridatoi first 211 rob5912 25 6.197 03-10-2016 11:13
  ...mai vista un arridatoio spaccato in 2? Jeckmonti 64 17.044 27-10-2015 16:02
