Scotta alla tedesca, calcolo lunghezza.
kavokcinque Offline
Devo fare una scotta nuova per la randa. Quella attuale è corta, ci faccio due scotte fiocco.
Per calcolare la lunghezza è corretto aprire il boma fino alle sartie e vedere quanto manca alla vecchia su un lato, oppure per aprire il boma fino alle sartie si può considerare di lascare un po' anche dall'altro winch?
29-08-2017 13:55
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
RE: Scotta alla tedesca, calcolo lunghezza.
io farei cosi:
29-08-2017 14:01
einstein Offline
Meglio calcolare l'aumento per ambedue i lati.
29-08-2017 14:02
kavokcinque Offline
(29-08-2017 14:02)einstein Ha scritto:  Meglio calcolare l'aumento per ambedue i lati.
Si direi che è giusto, se devo lascare tutto velocemente lo posso fare da una unica scotta.
29-08-2017 21:33
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
e aggiungerei ancora qualcosina perché non é detto che la scotta sia ugualmente distribuita sui due winch
se può aiutare su sei metri scarsi di boma e winch scotta randa abbastanza indietro (2/3 di boma) io ho 35 metri di scotta
29-08-2017 23:07
kavokcinque Offline
(29-08-2017 23:07)marcofailla Ha scritto:  e aggiungerei ancora qualcosina perché non é detto che la scotta sia ugualmente distribuita sui due winch
Ne ho 30 mt, con il boma alle sartie la scotta arriva quasi alle sartie, a 4 mt dal winch, quindi devo andare su 40 metri almeno.47
29-08-2017 23:47
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 7.319 27-05-2024 11:26
  calcolo angolo albero francidoro 16 901 02-02-2024 21:20
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 734 17-10-2023 17:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 1.071 03-10-2023 15:55
  Sistema 'alternativo' per il calcolo del rating albert 116 23.498 13-07-2023 15:29
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 4.793 24-05-2023 11:16
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 1.326 23-05-2023 11:05
  Strozza scotta su albero Horatio Nelson 17 1.393 18-05-2023 17:49
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 2.167 26-03-2023 18:58
Wink Esempio di calcolo reale compenso ORC ghibli4 3 1.246 26-08-2022 07:35
