contagiri "impazzito"(?)
andros Offline
è successo che di punto in bianco il contagiri è andato a fine scala.
corro dentro a controllare gli strumenti e tutto pareva normale.
voltaggi e temperature ok.
spengo il motore e riavvio e il nostro si rimette a posto e
mai più successo.
che può essere?
02-10-2016 19:58
S8S8 Offline
Registrato: Sep 2010 Online
RE: contagiri "impazzito"(?)
sicuramente è stato un corto e non un basso isolamento, il problema è capire dove.
02-10-2016 22:26
frinky Offline
Registrato: Sep 2011 Online
a me e' successo, ho un motore yanmar, penso dipenda dallo strumento.
03-10-2016 06:29
vesuvio Offline
Registrato: Aug 2011 Online
A me è successo con l'alternatore che non andava più anche se in realtà indicava meno del normale
05-10-2016 13:34
gaspare.agate Offline
Registrato: Nov 2007 Online
successo questa estate, motore regolare e contagiri che faceva su e giù, dispersione nell'impianto e corrente galvanica che si è scaricata sull'elica. Risolto temporaneamente staccando il cavetto W dall'alternatore e lasciando il contagiri morto. Durante l'inverno vorrei modificare il tutto, rifare il cablaggio e mettere un quadro tipo questo:
https://www.elcos.it/it/prodotti_dettagl...&LINGUA=IT
o similari
05-10-2016 18:22
IanSolo Offline
Andros,
Il contagiri della tua barca funziona semplicemente trasformando in corrente in modo direttamente proporzionale gli impulsi che riceve dal contatto W dell'alternatore, corrente che applicata all'indicatore fa muovere l'ago secondo la sua intensita'. I suoi collegamenti sono quindi solo due: il contatto W e il ritorno sul negativo del motore (in piu' c'e' solo l'alimentazione +12V per il circuito dello strumento).
I guasti possibili nel tuo caso (ma anche nella piu' gran parte dei casi) sono quindi da restringere ad un'anomalia dell'alternatore che puo' venire da varie fonti e fra le tante non ignorerei lo stato di usura delle spazzole (falsi contatti ripetuti si trasformano in rapidi impulsi che vengono contati come alto numero di giri) oppure in un guasto allo strumento per il quale includerei anche dispersioni (interne) dovute ad alta umidita'. Questo dando per scontato che (conoscendoti) un controllo allo stato dei fili e ai loro contatti tu lo abbia gia' fatto.
05-10-2016 18:59
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Ciao a me e successo con contagiri YANMAR, lo ha fatto una volta, la lancetta haballonzonato su e giù e poi ha ripreso la normalità ... mai più fatto....
05-10-2016 20:08
andros Offline
(05-10-2016 18:59)IanSolo Ha scritto:  Andros,
sempre puntuale ed esaustivo.
confesso che non ho controllato ma è pur vero che avendo montato
lo sterling recentissimamente all'occhio era tutto era ben conservato.
al ritorno in barca farò controlli approfonditi.
(dietro al quadro motore c'è l'inferno:53Smile
05-10-2016 20:50
Infatti il primo imputato, nel mio caso, è stato l'alternatore che smontato e portato a controllare hanno diagnosticato che pur funzionando si notava "una certa dispersione", allora ne ho comprato uno nuovo e l'ho sostituito, ma non è cambiato nulla, quindi la "certa dispersione" era solo presunta. Considerando che "dietro al quadro motore c'è l'inferno" e che la barca e l'impianto sono del 90 ecco perchè sto valutando un nuovo cablaggio e quadro elettrico.
06-10-2016 07:08
Coriandolo Offline
Capitò anche a me, era il dado del contatto W sull'alternatore che non era stretto bene.
07-10-2016 15:04
  Contaore con contagiri display per ecv motore volvo Penta D2 40 Come sostituirlo Enz 5 318 25-03-2024 07:26
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 4 483 15-10-2023 20:53
  Battery monitor bm1 compact impazzito Horatio Nelson 21 4.602 07-02-2022 17:19
  Contagiri che non conta stefano77 15 2.170 05-11-2021 08:09
  contagiri maurotss 2 1.024 20-05-2021 20:41
  contagiri KUS comportamento anomalo giallok 0 690 16-05-2021 22:15
  Contagiri/ore 24v su impianto 12v Maremare 1 818 12-05-2021 18:04
  Allarme sonoro contagiri volvo penta velista1210 5 1.607 21-07-2020 08:19
  contagiri/ore VOLVOPENTA francesco c. 5 3.873 07-01-2020 07:20
  contagiri motore : alcune domande francesco c. 7 7.214 06-11-2018 16:51
