Amperometro digitale Jeaanneau Sun Odyssey 36 i (e molti altri !!!)
Brugolo Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Non è farina del mio sacco, la modifica proviene dal forum jeanneau owners ma il tutto è ridotto ad una foto ed una scarna descrizione (in inglese). Avendola messa in pratica mi permetto di rilanciarla qui, visto anche che è applicabile a tutti i Jeanneau più recenti che montano questo tipo di pannello, e sono molti.
Gadget carino ed economico per tenere sott'occhio il consumo batteria.
Anzitutto apriamo il pannello ed individuiamo i due cavi neri in alto al centro
[Immagine: k8fDksQl.jpg]
Adesso con cavo ed occhielli ci costruiamo due spezzoni di filo. Quello nero corto dovrà essere da 16mm2 , per l'altro anche un normale cavo hifi va bene.
[Immagine: qvc9HSNl.jpg]
Nel frattempo ci siamo procurati uno shunt 50mv 100A , io l'ho trovato Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . ed in 48h lo avevo a casa. Attenzione, voltaggi diversi non vanno bene.
[Immagine: xLnWA8Al.jpg]
Sul retro del pannello individuiamo il connetore in foto, in fondo a sinistra ci sono 2 pin liberi
[Immagine: iIqngo9l.jpg]
ai quali connetteremo in questo ordine il rosso ed il nero del cavo che abbiamo preparato prima
[Immagine: 76OPgXrl.jpg]
Ora scolleghiamo i due cavi neri individuati all'inizio e li ricolleghiamo tramite il cavetto che abbiamo preparato precedentemente interponendo lo shunt in questa maniera. I due cavi neri hanno sezioni diverse, fate come in foto.
[Immagine: egzs008l.jpg]
Serrate bene il tutto, incrociate le dita 19 ed attaccate gli staccabatterie che, ovviamente, avete staccato prima di iniziare il lavoro....
Wow ! , funziona ! L'amperometro compare solo se la batteria si scarica con corrente maggiore di 1A , altrimenti rimane spento
[Immagine: bN0aOtsl.jpg]
Qui con un po' di carichi inseriti, frigo compreso
[Immagine: 0y0G2nLl.jpg]
Spero sia piaciuto, buon divertimento !
04-10-2015 10:24
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
RE: Amperometro digitale Jeaanneau Sun Odyssey 36 i (e molti altri !!!)
Ciao , scusa ma a me sembra che senza la modifica suggerita, funzioni nel medesimo modo... Non è' che per caso si riferisce a modelli un po' "vecchiotti"???
O forse non colgo la differenza?
04-10-2015 14:49
Brugolo Offline
No, l'amperometro su questo quadro elettrico non compare proprio a meno di installare lo shunt. Questo quadro si trova su molti Jeanneau prodotti all'incirca dal 2007 al 2011
04-10-2015 20:04
infinity Offline
ah ... scusa ma a me compare ecco perche ho chiesto!
ma la mia e' del 2011
grazie
04-10-2015 21:33
FIL Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Bv. Esiste anche nella mia che è' del 2008 , solo per il gruppo batterie servizi , mentre non è' presente per le batterie motore e elica di prua
05-10-2015 02:34
onda di prua Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Bel reportage, bravo.
Ho anch'io un Jeanneau del 2008.
Mi sembra di avere anch'io tutto uguale come spieghi.
La prossima volta controllo se l'assorbimento me lo indica in tutte e 3 le opzioni di misura.
Sono grato a tutte quelle persone che mi hanno detto "NO"!! Grazie a loro, c'è l'ho fatta da solo.:smiley53:
06-10-2015 14:48
Smile Amperometro su VP 2003 Little Sail 10 509 02-04-2024 12:04
  Diario di bordo digitale Sgt.Pepper 76 20.039 07-01-2024 17:42
  bussola digitale deriva shein 5 481 19-07-2023 00:23
  Collegamento voltometro/amperometro Francescobissotwo 5 708 30-05-2023 23:50
  Voltmetro/Amperometro digitali giorgio8596 9 1.290 01-09-2022 19:53
  Amperometro che non segna carica alternatore Andrares 3 1.025 13-07-2022 19:51
  Inclinometro digitale. Frappettini 6 1.357 09-09-2021 11:55
  quadro elettrico Sun Odyssey anni 90 giodag 2 1.369 23-05-2021 13:25
  Aspirazione vano motore Sun Odyssey 45.2 kavokcinque 50 14.209 19-01-2021 13:44
  Sostituzione Amperometro br1 3 929 20-08-2020 08:06
