modifica randa
sailormax Offline
Amico del Forum
Registrato: Dec 2010 Online
modifica randa
Buon giorno, devo cambiare l'attuale randa in dacron, mi hanno proposto una randa in carbonio/kevlar in ottimo stato ma con le dimensioni differenti da quella attuale:
Randa in dacron attuale P= 10,95 E= 4,21
Randa in carbonio Kevlar P= 11,40 E=4,25
Sono a chiedere se è possibile modificare la nuova randa accorciando la penna facendola diventare simile ad una "Top Square" con un flicker al paterazzo, per la differenza di cm 4 della E devo verificarese se con la nuova misura è possibile tesare la vela.
Grazie a tutti per il contributo
Massimo
24-11-2014 13:42
ZK Offline
RE: modifica randa
sarebbe strano che tu non abbia posto per i 4 cm di E, penso che quelli ci stiano di sicuro.
molto piu difficile capire con questi dati se puo passare, le rande specie da regata sono sempre allunate.
non e' che non passi in penna, un escamotage lo trovi, non passa sulla prima stecca.. e quello e' un problema vero.
tuttavia sono solo 45 cm da togliere.. un buon pezzo di fettuccia della balumina e la penna li devi comunque mettere in conto, ci puoi anche mettere in conto una sforbiciata e il rifacimento delle tasche delle prime due stecche.
per dare un consiglio vero:
trovati un velaio e portagli vela, prima prendi le misura in orizzontale della distanza del paterazzo dall' albero parallelamente al boma.. direi che e' meglio se, vela in mano lo verifichi lui se sia il caso.
24-11-2014 14:58
Registrato: Apr 2007 Online
RE: modifica randa
Già fatto: Ho tagliato la base, in modo che la P si accorciasse di quanto dovuto e la E di conseguenza un pochino si riduce (dipende dal taglio della randa). Valuta pure questa opzione, ti costa 1/10 (credo).
24-11-2014 15:22
nedo Offline
RE: modifica randa
Ci vuole l'intervento risolutore di Albert, chi meglio di lui ci potrà dire se alla fine ne vale la pena, 45 cm di P ricavati tutti dalla base non spostano di molto i criteri per un giro d'albero e la disposizione in altezza delle stecche !?
E bravo Max, adesso che abbiamo finito mannaggia !!! Smiley2
peace and love Smiley2
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-11-2014 15:29 da nedo.)
24-11-2014 15:28
albert Offline
RE: modifica randa
Mi permetto di intervenire e di aggiungere qualcosa a quanto detto da ZK.
Problema n.1: che tipo di materiale è? laminato pannellato radiale oppure una membrana? Le fibre sono orientate, dunque è escluso il taglio alla base come suggerito, e comunque, tagliando la penna, bisognerà comunque ripristinare un qualche tipo di rinforzo.
Problema n.2: bisogna scoprire se la nuova tavoletta passerà sotto lo strallo, dato che il flicker non è in grado di sollevarlo a sufficienza nel primo tratto in alto per farla passare (le top square infatti richiedono il doppio strallo volante).
Problema n.3: verificare se la vela da modificare era fatta per un albero con "circa" lo stesso giro, dunque con lo stesso tipo di sartie, crocette e frazionamento.
Problema n.4: verificare se il tipo di inferitura è compatibile e ricordare che se si passa da ralinga a carrelli o cursori, variano le posizioni della mura e dei terzaruoli e che i cursori richiedono un adeguato rinforzo dove andranno posizionati gli occhielli.
Mi pare di non aver scordato nulla.....ah sì, tener conto nella valutazione della convenienza, se la vela non è regalata ma la si deve pagare, Smiley2 che tutte queste operazioni su una randa HiTech a cura di un velaio "estraneo" alla vendita, sempre che si presti alla modifica, costicchiano.....
24-11-2014 15:45
sailormax Offline
Amico del Forum
RE: modifica randa
Grazie a tutti per il contributo. Nel we torno e verifico in testa d'albero. Buon vento Massimo.
Per NET a domenica.
26-11-2014 20:15
sailyard Offline
Registrato: Apr 2010 Online
RE: modifica randa
(24-11-2014 15:45)albert Ha scritto:  Mi permetto di intervenire e di aggiungere qualcosa a quanto detto da ZK.
ce voleva uno pratico, se metti anche una foto ti da la risposta in un sec.
https://www.facebook.com/ondablusail
26-11-2014 20:44
onda di prua Offline
Registrato: Oct 2012 Online
RE: modifica randa
....preciso come l'orologio atomico!!!! Compliment's
Sono grato a tutte quelle persone che mi hanno detto "NO"!! Grazie a loro, c'è l'ho fatta da solo.:smiley53:
02-12-2014 22:17
  Rake e modifica deriva Holiday11 40 42.554 10-04-2024 22:45
  Modifica paterazzo masa66 13 2.300 24-01-2022 23:22
  Modifica tangone spinnaker andre082 16 2.783 08-12-2020 13:47
  Modifica circuito scotta randa Frappettini 20 3.748 23-09-2020 11:15
  Randa in economia, Modifica giro d albero per vela da regata AlbyFano 11 2.081 21-05-2020 11:09
  Hobie Cat 14 - modifica per una vela in più L'avvogatto 10 3.568 27-04-2020 09:33
  Modifica boma x circuito terzaroli. Naumachos 34 5.352 21-02-2020 15:03
  Modifica circuito carrello trasto randa fraraspa 4 1.899 12-04-2018 09:29
Heart possibile modifica paterazzo pippu2007 14 4.018 03-04-2017 08:39
  Modifica randa, allunamento, stecche e penna. pioneer 3 2.056 13-02-2017 17:12
