Modifica randa, allunamento, stecche e penna.
pioneer Offline
Registrato: May 2016 Online
Ciao a tutti. Ho letto qualche discussione in merito, ma vorrei un parere riguardo ad eventuali modifiche che vorrei applicare ad una randa usata, e capire se vale la pena metterci mano. Dunque avrei sottomano la randa di un j26 che starebbe sul mio rig a pelo sull'inferitura e sopravanzerebbe di 20 cm nella base, rispetto al mio boma. Premetto che il lavoro lo farei io. Acquisterei solo ciò che mi serve. Siccome era preventivato che alzassi il boma di 10 cm e siccome ci starei al pelo, vorrei accorciarla in penna della stessa lunghezza, riposizionando la piastra. E poi cercare di riallunare la balumina, magiandomi i 20 cm che avanzano in base, rispetto al boma. Pensavo che distribuendo bene l'allunamento potrei non stravolgere molto la vela e dovrei riposizionare solo il punto di scotta. Vorrei anche renderla full batten quindi ridurrei anche il rischio di ventuale sbatacchio eccessivo per via della modifica della balumina. Secondo voi potrebbe valere la pena che ci metta mano? Ma sti j26 hanno più randa di un 28 piedi? :-)
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-02-2017 15:41 da pioneer.)
13-02-2017 15:38
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: Modifica randa, allunamento, stecche e penna.
la cosa piu "rognosa" quando modifichi una vela e' rifare i rinforzi.
con questo concetto li dovrai rifare tutti.(meno la mura che di rinforzi in teoria non ha bisogno)
quella pora penna.. tanto per capire perche la vuoi smontare?
non c'e' solo la tavoletta, sotto se guardi bene ci sono diversi strati di tessuto disposti a regola d' arte, se accoci li e ritocchi la base, la parte costosa della vela l' hai da rifare tutta.. tanto vale che ti compri il tessuto e te la rifai nuova.
13-02-2017 15:59
pioneer Offline
(13-02-2017 15:59)ZK Ha scritto:  a.. tanto per capire perche la vuoi smontare?
perchè non mi ci entra seppur di poco! la ralinga forse al pelo, ma la base mi va oltre di 20 cm.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-02-2017 17:10 da pioneer.)
13-02-2017 17:05
ZK Offline
se la base non ci sta.. quel rinforzo lo dovrai fare.
lascia la penna come sta e ritocca il resto.
era questo il concetto, se poi il non ci va e' riferito alla tavoletta.. togli altri 10 cm di P (lunghezza dell' inferitura) e la fai arrivare un pelo piu bassa.. che ci vuoi fare con quegli ultimi 10 cmq di vela?
vuoi un disegnino?
13-02-2017 17:12
  Rake e modifica deriva Holiday11 40 42.582 10-04-2024 22:45
  meolo sganciato dalla penna tunnelrats 5 845 04-07-2023 18:39
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 761 19-06-2023 10:14
  Randa full batten stecche tonde o piatte? Strallo 25 6.858 24-03-2023 19:52
  Alla ricerca delle stecche personalizzate.... vai0l0 27 2.354 28-02-2023 23:10
  Modifica paterazzo masa66 13 2.306 24-01-2022 23:22
  Modifica tangone spinnaker andre082 16 2.789 08-12-2020 13:47
  Modifica circuito scotta randa Frappettini 20 3.752 23-09-2020 11:15
  Randa in economia, Modifica giro d albero per vela da regata AlbyFano 11 2.084 21-05-2020 11:09
  Hobie Cat 14 - modifica per una vela in più L'avvogatto 10 3.572 27-04-2020 09:33
