Battery monitor BM1 e ripartitore
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
serena giornata a tutti quanti loro
ho bisogno di una vostra opinione in merito ad un quesito:
ho un battery monitor della NASA - il BM 1 - che con il caricabatterie (è un quick) ha sempre funzionato correttamente.
il BM 1 è collegato solo alle due batterie servizi in quanto la batteria motore è completamente separata ed ha un suo voltmetro.
da due giorni ho varato la barca ed ho notato che con motore in moto ( e senza caribatterie, quindi) il BM 1 mi dice che le batterie si stanno scaricando.
insomma sul display compare la scritta "discharge" anche se il valore di tensione che legge arriva a 14 V e passa, a seconda di quanto acceleratore c'è.
l'alternatore quindi eroga correttamente (non ho provato col tester, al momento mi sono fidato del valore letto sul display del BM 1) ed il ripartitore di carica distribuisce, dal momento che il solito BM 1 legge la tensione ai capi delle batterie ...
... ma perché mi dice "discharge" ?
da premettere che l'impianto è nuovo - e self made Smiley57 - mi sembra tutto corretto, a parte appunto la dicitura "discharge" che è in contrasto con il valore di tensione letto ...
... qualcuno ha un'idea da proporre ?
Thank you, gentlemen
(Abelardo)
05-07-2014 10:11
xavier Offline
Registrato: Dec 2010 Online
RE: Battery monitor BM1 e ripartitore
Franci non lo so il motivo ma lo fa' anche a me.
Mi ero ripromesso di collegare il filo arancione del bm1 alla batteria motore e dovrebbe leggere la tensione della batteria motore ma non l'ho ancora fatto.
Sono contento che hai finalmente varato ti aspetto in Sardegna ciao saverio
esse quam videri
06-07-2014 11:24
francidoro Offline
ciao Saverio, ho varato giovedì scorso ... sono ancora in fase di "allestimento"
quest'anno ho finito le ferie
... un poco di problemi in famiglia e molto tempo dedicato a finire la barca mi hanno fatto trovare a luglio senza più ferie ...
per la Sardegna ... eppure ci devo andare !!!!
ciao Saverio
(Abelardo)
06-07-2014 21:16
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Cavo dal ripartitore collegato direttamente alle batterie senza passare dallo Shunt ?
15-07-2014 20:17
francidoro Offline
si è vero, il cavo dal ripartitore va diretto alle batterie, d'altra parte anche quello del caricabatterie dalla rete 220 va direttamente alle batterie. In questo caso il BM legge la carica.
poi, guardando lo schema, lo shunt è collegato al negativo, mentre dal ripartitore vado ai positivi delle batterie.
i negativi sono comuni.
(Abelardo)
16-07-2014 20:33
  Ripartitore di carica maurotss 36 6.430 09-05-2024 13:05
  Differenze di lettura tra Battery monitor e tester Frappettini 6 580 16-01-2024 14:13
  Battery monitor sconosciuto essebibi 3 536 22-10-2023 09:04
  battery meter Resolution 2 481 06-09-2023 17:29
  Ripartitore corrente claudio.labarbera 34 2.330 07-07-2023 12:07
  Come collegare un charge battery DCDC? kitegorico 109 9.392 17-04-2023 22:10
  Collegare energy meter o battery monitor saaaandro 12 1.258 10-02-2023 17:22
  Monitor interno per dati NMEA Buc@niere 5 815 31-01-2023 18:45
  Alternatore valeo e ripartitore mosfet LOKA 21 6.171 24-07-2022 13:54
  Malfunzionamento ripartitore a diodi e/o regolatore solare sailingaddict 4 856 29-03-2022 12:20
