cuscinetti per winch
huber Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Dove si comprano ? ho un vecchio winch barbarossa 2 velocità con 3 cuscinetti, uno andato.. il piu piccolo e l'ho trovato su ebay della harken, il medio sta per andarsene anche lui ma non l' ho trovato di quelle misure.. e' un cuscinetto a rullo diam est.37 , int.29, altezza 24. la gabbia aperta è fatta da 18 rulli.
Saluti
Alex
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-06-2014 01:25 da huber.)
27-06-2014 01:24
elmer50 Offline
RE: cuscinetti per winch
io l ho acquistato in un negozio che vendeva cuscinetti " magazzino catene e cuscinetti"...ho portato l originale da mostrarlo
27-06-2014 08:52
Temasek Offline
In alternativa:
Prova a sentire la Harken,
perchè a suo tempo, si sono comprati l'italianissima Barbarossa.
27-06-2014 09:43
Moby Dick Offline
.Mi sembra di aver visto in vendita dei cuscinetti a gabbia su utensileriaonline.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-06-2014 11:13 da Moby Dick.)
29-06-2014 11:11
albodo Offline
Registrato: Apr 2013 Online
cerca con il nome tecnico:
"sfere in delrin".
ne trovi a palate.
Smiley2 buon lavoro
29-06-2014 19:15
maurotss Offline
Sfere in delrin nel winch non lo sapevo è una novità??????
01-07-2014 20:42
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
http://www.skf.com/it/products/bearings-...index.html
01-07-2014 21:09
maurotss Offline
(29-06-2014 19:15)albodo Ha scritto:  cerca con il nome tecnico:
"sfere in delrin".
ne trovi a palate.
Smiley2 buon lavoro
Questa si che è una novità sfere in delrin al posto dei cuscinetti????.Smiley30Smiley30Smiley6
01-07-2014 21:20
albodo Offline
http://www.viadana.it/wp-content/uploads..._22_23.pdf
01-07-2014 22:29
maurotss Offline
(01-07-2014 22:29)albodo Ha scritto:  http://www.viadana.it/wp-content/uploads..._22_23.pdf
Albodo stiamo parlando di cuscinetti non di sfere in delrin.
01-07-2014 22:43
albodo Offline
Allora è ancora più semplice.
Basta andare in una qualunque ferramenta che espone il marchio SKF e chiedere un cuscinetto a gabbia di rulli identico al vostro, chiedendo il tipo inossidabile.
Non sapendo prendere le misure esatte (si tratta di un codice parlante a 3 misure) portare il\i cuscinetto\i a gabbia di rulli che trovate nel winch.
una altra alternativa è telefonare a questi qui, che sono specializzati= stessa roba, più cara.
http://www.antal.it/index.php/it/accesso...ti-a-rulli
Antal srl
Via del Progresso, 10
35127 Padova - Italy
image antal@antal.it
Smiley64
02-07-2014 08:25
fontma Offline
Ho lo stesso problema, sempre con winch barbarossa a 2 velocità devo combiare il cuscinetto interno misure approssimative perchè prese col cm., int mm. 23, est mm. 32 h mm. 26.
mi puoi dire come/dove hai risolto, ho girato un paio di venditori di cuscinetti in zona ma non hanno niente.
Mario
04-09-2015 09:36
Temasek Offline
Se non è "dedicato" (costom), allora è standard.
Se standard:
Sul bordo dell'anello esterno, ci sono delle sigle con dei numerini, vai con quelli da un buon rivenditore di cuscinetti e te lo trovano.
Puoi mettere qualche foto?
Dalle dimensioni che hai dato, googla "Cuscinetto a rullini" o
"cuscinetto ad aghi"... naturalmente , rigorosamente inox
Sembra strano che un cuscinetto standard si sia rovinato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-09-2015 12:02 da Temasek.)
04-09-2015 11:54
fontma Offline
Non c' è nessuna sigla, non si è rovinato, si è distrutto, e non capisco ne anche come abbiano fatto i rulli ad uscire senza rimaner incastrati dentro. Diciamo che non ha mai avuto molta manutenzione, e ne anche molto uso, in quanto usato per trinchetta e spi, ma anche se non girava bene, lo usavo quasi come un punto fisso, è da quest' anno che mi è venuta la mania di averlo in ordine, anche perchè era peggiorato ulteriormente. finita con questo che ho smontato e portato a casa dovrò affrontare gli altri che sono in migliori condizioni. Ho chiamato la harken e molto gentili dicono di mandargli le foto che in casa dovrebbero avere i ricambi.
(04-09-2015 11:54)Temasek Ha scritto:  Se non è "dedicato" (costom), allora è standard.
Se standard:
04-09-2015 12:36
sailor13 Offline
(04-09-2015 11:54)Temasek Ha scritto:  Sembra strano che un cuscinetto standard si sia rovinato.
se devo dirti la verità, non mi sembra strano affatto, è solo il risultato dell' incuria. Se non sono lubrificati, l'attrito li scalda, si deformano, si rompono. SI pensa a fare manutenzione ai winch solo quando non girano più, per risparmiare qualche euro di grasso e olio?
"per ottenere le giuste risposte bisogna porre le giuste domande"
05-09-2015 13:13
fontma Offline
Mi rispondo da solo per lasciare traccia ai posteri. Dopo aver girato senza esito per vari rivenditori di cuscinetti, ho parlato telefonicamente col gentile tecnico in sede Harken, che mi ha chiesto foto del winch e del cuscinetto e di una molletta anch' essa rotta.
In pronta risposta mi ha inviato nr. codice cuscinetto e mollette che è un kit di tutte le mollette e nottolini del winch ed elenco rivenditori in quanto loro non vendono ai privati.
Ho contattato Mare Torino con i codici, ha tutto in casa, il cuscinetto costa 8 euro (non so se sia un errore ma in questi casi non faccio domande), il kit molle 34 euro.
Già che ci sono prevedendo visto che l' altro winch ancora da smontare ha gli stessi sintomi ho comperato 1 kit molle e 2 cuscinetti a 50 euro+ 10 spedizione e domani me li mandano col corriere, devo ancora ricevere il tutto ma sono convinto che sarà tutto ok.
Segnalo che è la seconda volta che ho avuto a che fare con la Harken per assistenza su cose dell' altro secolo e si sono dimostrati rapidi gentili e precisi anche se chiedevo cose per loro non profique, complimenti a loro.
07-09-2015 18:44
Temasek Offline
Disse il saggio:
--Tutto è bene, ciò che finisce bene e
...l'ultimo lubrifichi il winch!-- Smiley2
08-09-2015 10:05
sailor13 Offline
a me rimane la curiosità di sapere se insieme a kit molle e cuscinetti, ha preso anche il grasso e l'olio Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-09-2015 15:49 da sailor13.)
08-09-2015 15:48
  drizza randa senza winch? robboflea 5 768 05-12-2023 10:50
  Winch Harken - Filetto rosso Frappettini 2 529 25-09-2023 12:37
  Base winch su supporto all'albero rob 4 824 13-09-2023 22:13
  Winch [bloccato dopo rimontaggio] paluzzo 5 2.019 10-04-2023 14:22
  Help smontaggio winch Lewmar su Oceanis 411 kitegorico 39 5.457 01-04-2023 12:49
  Mousse 907 Winch genoa Barbarossa 2 vel Wally 2 561 12-02-2023 23:03
  Aggiungere winch su Sun Odyssey 34.2 France WLF Sailing Team 22 2.877 04-12-2022 18:26
  sostituzione winch vonkapp 23 2.300 11-11-2022 16:52
  Aggiungere winch di poppa su Bavaria 39 cruiser vai0l0 5 1.052 13-10-2022 19:22
  Scassa del winch asimmetrica Vaguen 27 2.814 21-09-2022 15:08
