Regolare il minimo Faryman k34
Tonyst Offline
Registrato: Apr 2012 Online
mentre facevo manovra a marcia indietro per entrare all'ormeggio mi si è spento il motore. a marcia avanti tutto ok. sarà una questione di regolazione del minimo ? possibile che adesso che fa più caldo bisogna regolare il minimo ? Come faccio per regolarlo ?
inoltre volevo chiedervi se vi è una commessione tra il calore dell'acqua dello scarico ed il riscaldamento del motore, ovvero più calda è l'acqua più scalda il motore ?
12-05-2014 09:15
Butler Offline
RE: Regolare il minimo Faryman k34
Il minimo si regola attraverso una vite che si trova alla destra del motore, vicino alla pompa carburante, in corrispondenza del filo dell'acceleratore.
La temperatura dell'acqua emessa dev'essere appena tiepida ed inoltre il flusso abbondante altrimenti verifica la girante.
12-05-2014 15:07
Tonyst Offline
la temperatura dell'acqua confermo che è tiepida.
il flusso dell'acqua è ad intermittenza, a spruzzi.
per sustituire la girante opero così: 1- chiudo presa a mare, 2- svito le viti ed estraggo la girante (con pinza ?) 3- metto attorno alla girante una graffetta in plastica che mantiene piegate nel verso giusto i braccetti della girante, la inserisco nell'alloggiamento e tiro fuori la graffetta, 4 - chiudo tutto e riapro la presa a mare.
corretto ??
12-05-2014 15:28
Butler Offline
Il flusso è normale che sia a spruzzi. Per estrarre la girante meglio aiutarsi con una pinza a becchi curvi. La graffetta è inutile, basta mettere il grasso lubrificante che trovi nella confezione ed inoltre fai attenzione che il coperchio sia ben lisco ed aderisca bene alla girante che deve strisciarci contro.
12-05-2014 20:45
Tonyst Offline
la girante originale costa € 54,00 + spedizione.
sapete suggerirmi qualcosa di adattabile (marca e modello) ad un prezzo umano ?
13-05-2014 10:04
stefano.favi Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Io ho avuto un Faryman k30 monocilindrico e avevo la leva accelleratore e marcia separata , quindi la leva del gas serviva anche per spengerlo quindi se regolavi il minimo non riuscivi più a spengerlo,
in manovra dovevi stare attento a non andare troppo basso.
Per l'acqua devi sentire dove esce dalla testa prima che si mescoli con i gas di scarico , devi riuscire a tenerci la mano sopra tranquillamente, capisco che sia un sistema empirico ma ha sempre funzionato.
13-05-2014 11:40
Butler Offline
(13-05-2014 10:04)Tonyst Ha scritto:  la girante originale costa € 54,00 + spedizione.
Che vuol dire originale? Io compro le giranti Johnson (la stessa marca della pompa che monta il motore) e costano circa 15 euro.
13-05-2014 17:34
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
e dove le cmpri?
13-05-2014 19:14
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Il gioco delle punterie è regolato bene? 0,15-0,18 ? A me si spegneva perchè le valvole erano troppo serrate. Almeno, mi hanno detto così...
13-05-2014 21:09
Butler Offline
(13-05-2014 19:14)corradino Ha scritto:  e dove le cmpri?
Nel negozio sotto casa, vicino al Marina di Stabia, che in genere non ha prezzi scontati.
La girante è questa http://www.pontemagra.com/product/2890/G...06B-1.html
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-05-2014 21:50 da Butler.)
13-05-2014 21:44
Tonyst Offline
il codice riportato nel link è questo : Girante Johnson F35 09-806B-1.
provo a trovarla in città, altrimenti la ordino on line . Vado tranquillo ?
originale farymann per 15W/18W, ripeto, costa € 54,00. http://www.tecnologienautiche.com/-c-98....=1&sort=2a
14-05-2014 09:50
Butler Offline
Non esiste la girante originale marcata Farymann in quanto la pompa originale è marcata Johnson e quindi la girante originale è Johnson.
Sul tuo sito mica è indicato che la girante è marcata Farymann? Ti mandano una di queste e te la fanno pagare il triplo così sei contento.
Anche il filtro gasolio ha un prezzo esagerato, almeno il triplo e mica è marcato Farymann.
14-05-2014 15:01
Tonyst Offline
bene bene.... capito. grazie mille
14-05-2014 16:53
Tonyst Offline
http://www.mondomareshop.com/shop/scheda...icolo=7296
che ne pensi di questa cambia il diametro interno di 0.01 mm. può andar bene .. è nel negozio a due passi da casa.
14-05-2014 17:11
Butler Offline
Va bene anche questa che indichi, le Ancor sono le più economiche.
In questa tabella le trovi tutte http://www.fni.it/assets/files/fni/catalogo/giranti.pdf
14-05-2014 21:21
  MD2030D - regolazione del minimo zamplex@gmail.com 21 2.124 05-09-2023 12:29
  Nanni 2.40 HE Regolazione minimo pesste 1 503 19-06-2023 11:41
  spegnere l30 Faryman Garemia rusalen 11 2.096 17-05-2023 09:27
  Faryman montato su generatore Paguro. spippola50 29 7.507 20-08-2022 09:51
  Asse elica al minimo si blocca e si spenge il motore Poneumberto 33 3.255 01-08-2022 22:59
  Faryman 12 cv che sbatte troppo (credo) CIROX1983 8 1.434 17-05-2021 11:19
  faryman L30 maxlaspezia 16 3.740 31-03-2021 21:30
  Ruggerini MM 191 problemi di minimo Wally 12 2.673 25-09-2020 13:01
  VP MD22L : alzare minimo enio.rossi 4 1.024 25-08-2020 11:13
  Regolare la tensione della cinghia non è più un problema ste.fano 10 3.560 30-11-2019 01:07
