VP MD22L : alzare minimo
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Da qualche tempo il minimo del motore si è abbassato ed al minimo (a motore caldo circa 500 giri) trema tutto. Vorrei provare ad alzarlo un po, verso i 700giri di prima. Ma qualcuno mi sa dare indicazioni di come fare?Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Questa è l'immagine della pompa dove arriva il comando dell'acceleratore, su cosa dovrei intervenire senza fare danni?
25-08-2020 08:09
RE: VP MD22L : alzare minimo
Sul manuale non é riportato ? Anche i giri minimi dovrebbero essere a manuale.
25-08-2020 08:53
enio.rossi Offline
Ciao Wally. Non ho il manuale d'officina con me, ma qualche tempo fa i giri erano sui 7/800 ed il motore non ballava. Non so però quale registro dovrei utilizzare per alzarli: accorciare un po il cavo dell'acceleratore o mandare avanti la vite in basso che ferma la leva? Mi sembra che entrambe dovrebbero dare lo stesso risultato....ma non è il mio mestiere ed il meccanico, interpellato (telefonicamente), mi parla di una molla che io però non vedo.
25-08-2020 09:02
Si, dovrebbe essere quel registro che si intravede sotto il raccordo, ti consiglio di sganciare il comando del gas regolare i giri, e poi aggiustare se serve la lunghezza del braccio di comando.
25-08-2020 10:56
enio.rossi Offline
Thanks
25-08-2020 11:13
  MD2030D - regolazione del minimo zamplex@gmail.com 21 1.916 05-09-2023 12:29
  Nanni 2.40 HE Regolazione minimo pesste 1 450 19-06-2023 11:41
  Md22l problema imp elettrico asimov 5 639 09-06-2023 17:43
  Motore Volvo Penta MD22, MD22L, MD22L-A, MD22L-B, quali sono le differenze telltale 2 733 29-05-2023 08:15
  Asse elica al minimo si blocca e si spenge il motore Poneumberto 33 2.970 01-08-2022 22:59
  Problemi con Motore volvo penta MD22L Vicktor89 11 2.184 22-10-2021 06:51
  sostituzione VP MD22L-A enio.rossi 24 3.476 22-09-2021 08:24
  Storia di un Volvo Penta MD22L-B che scalda troppo e consuma olio ste.fano 82 14.278 25-08-2021 10:57
  Volvo Penta MD22L surriscalda e si spegne telltale 27 3.506 26-07-2021 19:19
  Manutenzione pompa acqua volvo MD22L-B Arcadia 14 7.598 20-07-2021 15:10
