Scaletta telescopica Montaggio
vincenzo79 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Salve a tutti,
ho cambiato la spiaggetta i poppa e qusta presenta una scaletta piccola che non mi permette di effettuare alcuna risalita dal bagno.
Così ho acquistato la scaletta telescopica a scomparsa e sperando nell'ingombro corretto questo sabato dovrei provare a montarla.
Il venditore mi ha consigliato di creare due barre in acciaio inox, per la larghezza della struttura della scaletta, in modo da non lavorare direttamente sul legno della spiaggetta.
Mi occorrerebbe capire in che modo montare questa scaletta telescopica, e dove mettere queste barre:
1) Barre in acciaio inox alte 0,5mm da posizionare sopra il legno della spiaggetta?
2) Utilizzare le barre sotto la spiaggetta?
3) Qualche altra idea?
Ringrazio anticipatamente tutti Voi...
09-04-2014 12:44
vincenzo79 Offline
[quote=Messaggio di vincenzo79
foto..
[/quote]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-04-2014 02:52 da vincenzo79.)
09-04-2014 12:50
Apache9562 Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Vincè,
un si vedono le foto
09-04-2014 15:59
tilaeMCP Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Exclamation Scaletta telescopica Montaggio
effettivamente le foto non sono molto chiare
09-04-2014 17:47
tommy62 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
ciao Vincenzo,
abbiamo lo stesso problema ed io avevo già fatto un progetto analogo.
Sto aspettando la fine dell'estate per alare e fare anche questo lavoro in un programma di refitting più ampio.
La soluzione è far saldare due piastre di acciaio inox in modo parallelo alla disposizione delle doghe di legno ma di sotto, saldandole alle alette metalliche sui cui sono avvitati i legni.
Meglio ancora, saldare le piastre alla struttura portante (il tubo) della plancetta, così è ancora più robusta.
A proposito, mi dai qualche info sulla scaletta pieghevole che hai acquistato, per cortesia?
Tommy
13-04-2014 17:16
vincenzo79 Offline
Ciao tommy
Questo W.E. ho staccato completamente la spiaggetta in modo da poter applicare sfruttando le viti oppure saldare le due piastre inox sotto.
Spero di fare un bel lavoro con l'aiuto di un amico.
La spiaggetta l'ha installata il tizio del cantiere, costa circo 280euro.
[quote=tommy62 ha scritto:
ciao Vincenzo,
Tommy
[/quote]
15-04-2014 19:40
  corretto montaggio prese a mare santicuti 89 18.849 01-05-2024 14:32
  montaggio bussola plastimo contest 101 GIANCARLO BAIANO 6 365 28-02-2024 13:40
  Scaletta barca stefano bluzza 7 580 19-02-2024 15:29
  Montaggio filtro separatore acqua/gasolio liala 8 2.106 06-10-2023 17:03
  Colla americana (colla da montaggio) Gengis khan 14 1.611 07-07-2023 20:21
  montaggio wc Jabsco con pompa a sinistra AlbertoPam 6 774 02-06-2023 21:05
  Gradini scaletta entrata Alfredo56 23 2.796 15-02-2023 09:25
  Montaggio dissalatore davidef 23 7.617 31-01-2023 18:37
  Montaggio passascotte osef 5 729 27-10-2022 11:08
  montaggio wc elettrico: dove và e come và messo questo adattatore? ghega 4 931 15-10-2022 08:22
