Montaggio passascotte
osef Offline
https://www.allenbrothers.co.uk/product/...cam-cleat/
Non riesco a capire come si monta questo passascotte. La scotta deve scorrere nella sezione larga o in quella sottile? Io penso in quella larga, meno attrito. Inoltre l'allungamento del piede dall'altra parte serve ad opporsi alla trazione verso l'alto della scotta. Però ne ho visiti di montati nel verso opposto, boh.
Grazie in anticipo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-10-2022 21:57 da osef.)
26-10-2022 20:54
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
RE: Montaggio passascotte
Ho non ho capito o mi sembra molto semplice, vanno montati in modo che i due nottolini a molla serrino la scotta in trazione, quindi il corrente deve passare sotto il ponticello.
26-10-2022 22:43
osef Offline
https://i.ebayimg.com/images/g/X~wAAOSwW...s-l400.jpg
Si certo ma io mi riferivo solo al "ponticello".
Ho postato l'immagine di quello che effettivamente devo montare ma in effetti poteva confondere
26-10-2022 23:21
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
A giudicare dallo strozzatore simile previsto per la rotaia del fiocco con destro e sinistro la cima forza sulla parte più stretta del ponticello:
https://www.allenbrothers.co.uk/product/...-fairlead/
27-10-2022 07:27
osef Offline
Crocchidù grazie ma proprio dall’immagine da te postata deduco che invece la scotta passa dalla parte larga.
Infatti il ponticello è uguale al mio ma ha due fori. In quello dalla parte stretta è presente il cricchetto di fermo del cursore nella rotaia. Quindi la scotta passa dall’altro foro, nella parte larga.
Perfetto, procedo al montaggio.
27-10-2022 08:27
crocchidù Offline
infatti, mi ero appena svegliato Smiley45
27-10-2022 11:08
  corretto montaggio prese a mare santicuti 89 18.474 01-05-2024 14:32
  montaggio bussola plastimo contest 101 GIANCARLO BAIANO 6 323 28-02-2024 13:40
  Montaggio filtro separatore acqua/gasolio liala 8 2.011 06-10-2023 17:03
  Colla americana (colla da montaggio) Gengis khan 14 1.527 07-07-2023 20:21
  montaggio wc Jabsco con pompa a sinistra AlbertoPam 6 751 02-06-2023 21:05
  Montaggio dissalatore davidef 23 7.494 31-01-2023 18:37
  montaggio wc elettrico: dove và e come và messo questo adattatore? ghega 4 908 15-10-2022 08:22
  Montaggio prese a mare miseno 42 5.286 18-05-2022 14:58
  Montaggio errato (da cantiere) dei rinvii piani st00042 10 2.451 02-03-2021 08:55
  montaggio water elettrico corto-armitage 8 1.533 29-11-2020 10:19
