ST1000 plus, qualche problema...
Outis Offline
Registrato: Feb 2013 Online
Accidenti, nell'ultima uscitina il fido st1000 plus mi ha dato dei problemi, non sono riuscito a farlo virare...non è che ha bisogno di una manutenzione speciale, voi che cosa fate?
Grazie in anticipo per le info!
Sda1984 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Citazione:Messaggio di Outis
Hai controllato se arriva corrente allo spinotto di alimentazione?? Verifica se e' un problema di display...a me diede problemi....basta premere auto e vedere se va comunque.
07-04-2014 05:47
Outis Offline
Non ho avuto modo di provarlo a fondo, appena posso ci faccio un salto e vedo meglio...ma se solo un polo dello spinotto non funzia, non dovrebbe semplicemente non andare?
Esiste qualche prodotto contro l'eventuale ossidazione degli spinotti?
07-04-2014 05:50
attenzione al 1000.
PARE impermeabile ma di fatto la pulsantiera lascia passare nel tempo
qualcosa che va a daneggiare la scheda sottostante.(esperienza personale)
conviene aprire e guardare se ci sono segni di ossidazione.
magari apri per niente ma il rischio di fottere la scheda c'è.
attenzione ad aprire:fallo su di un tavolo dove stenderai un panno per evitare che ti cadano
le plastichette trasparenti che azionano i tasti.Wink
non dare prodotti spray o altro sulla scheda.
se serve asciuga e pulisci con straccetto e alcool e fai asciugare bene.punto.
07-04-2014 14:26
Outis Offline
Citazione:andros ha scritto:
attenzione al 1000.
Ricevuto! Lavoro da fare con attenzione dunque... Adesso procedo con un paio di test in mare, poi se i risultati non dovessero essere positivi procederò con lo smontaggio, così vedo che cosa c'è dentro...
Ma non ci sono ingranaggi o altro a cui fare ordinaria e regolare manutenzione?
07-04-2014 16:54
no niente manutenzione.al massimo un pochino di grasso sulle guide e sulla coclea.
anche se il test dà ok un'ispezione alla scheda la farei poichè
un segnale c'è stato.
07-04-2014 19:36
SoulSurfer Offline
anche a me un po' di tempo fra' dava dei problemi, appena mettevo su Wind mi si spegneva..
ho impazzito un mese prima di capire che l'ossidazione di un contatto (il + dello spinotto femmina in pozzetto) faceva passare poca corrente....
strumenti strani questi...
08-04-2014 01:37
Apache9562 Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Ma è vero che non si trovano più le due cinghie come pezzo di ricambio ?
il mio è in garage con una cinghia rotta Smiley39
Portato in assistenza , il tizio mi ha dato la sentenza...
08-04-2014 06:56
1978marcello Offline
Registrato: May 2010 Online
su ebay si trovano
08-04-2014 12:56
RE: ST1000 plus, qualche problema...
(08-04-2014 06:56)Apache9562 Ha scritto:  Ma è vero che non si trovano più le due cinghie come pezzo di ricambio ?
le cinghie dentate sono standard.
sopra ci sono stampigliate le coordinate.fai una ricerca in rete e qualcosa dovrebbe saltare fuori.
ad esempio:http://www.tecnicaindustriale.it/powergrip_htd_3m_e_5m.htm
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-04-2014 22:59 da andros.)
14-04-2014 22:54
Temasek Offline
Apache,
se per caso te ne vuoi liberare, fammi un fischio.100
17-04-2014 16:35
  problema anemometro sebastiano baschieri 314 528.568 ieri 17:41
  Problema anemometro Network Wind B&G Enrico88 77 12.910 02-06-2024 20:52
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 3.933 28-05-2024 23:16
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 39 15.138 16-05-2024 11:20
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 293 06-05-2024 10:33
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 533 16-04-2024 13:28
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 827 03-02-2024 19:05
  Autopilota ST1000+ e orologio Garmin nonostantetutto 1 597 14-10-2023 09:32
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 637 12-09-2023 08:47
  Telecomando St1000+/2000+ faidate' SoulSurfer 1 528 27-08-2023 13:36
