Dyneema in barche di 30 anni..
sea4see Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Salve a tutti!
Ho una domanda da porre a questo forum:
che ne pensate riguardo l'utilizzo di cime e drizze in dyneema su barche vecchie di 30 anni( l'uso con l'avvolgifiocco, scotte del genoa/randa e relativedrizze...)?
Alcuni dicono che le barche vecchie sono piu' flessibili di quelle nuove per cui la rigidità del materiale tipo dynnema potrebbe compromettere la stabilita anche di tutto il rig! Per esempio: se cazzi troppo la drizza essa risulta piu' in tensione delle sartie stesse... per cui meglio sarebbe usare fibre piu' flessibili..per assecondare la flessibilita' di tutto il sistema...
Che ne pensate? opinioni?
Ciao a tutti
29-03-2014 17:06
sailor13 Offline
Secondo me il ragionamento che fai è sbagliato, a me risulta esattamente il contrario. E' vero che un mulo da soma non diventerà mai un cavallo da corsa, ma se gli levi del peso da sopra le spalle anche il mulo camminerà meglio e più a lungo.
Sul discorso del carico delle drizze: se devi sollevare 1000 kg con una drizza grossa ed elastica, dovrai applicare molto più carico per vincere allungamenti ed attriti.
29-03-2014 17:52
bullo Offline
Sea4see, ma chi ti racconta queste cretinate.
Le barche vecchie avevano le drizze in acciaio tessile che cede meno del dinema, pesa un pò di più.
Le barche vecchie flettono, qui parlerei di materiali, es: una barca in VTR, stratificazione normale, è più elastica di una in legno, più rigida, una i sandwich è più rigida di quella in legno.
Che io sappia è tesando il paterazzo che la barca può piegarsi in senso longitudinale.
L'albero appoggia in chiglia come fai a piegare lo scafo tesando una drizza, forse tiri su la coperta, ma questa di solito ha dei tiranti verso il basso attaccati sull'albero vicino alla scassa.
29-03-2014 19:43
sea4see Offline
Grazie bullo! Infatti la penso come te ma più di qualcuno mi fa raccontato quanto scritto discorso sopra! Quindi volevo qualche altra opinione...
29-03-2014 21:22
attiliobolero Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Hai una bellissima barca.... Complimenti..
Elimina rumore e peso...la tua e' una barca tosta..che vuoi flettere!!!!
29-03-2014 21:53
sea4see Offline
Grazie mille Attilio,
Si effettivamente è tosta e massiccia ma qualche consiglio lo cerco sempre!
Grazie ancora!!!
29-03-2014 22:08
  Strallo in dyneema bellatrix 21 8.393 18-05-2024 11:19
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 12.891 02-02-2024 18:13
  Vectran vs Dyneema cmv88 8 871 29-01-2024 12:47
  equivalenza inox dyneema BornFree 9 771 22-01-2024 16:37
  Ricalzare dyneema gommo 16 5.926 28-11-2023 12:13
  Ingrossare dyneema calzato (problema di stopper) jetsep 26 6.163 16-10-2023 14:05
  Cime in dyneema e solventi Furkenado 9 1.224 12-12-2022 09:54
  Draglie in dyneema scalzato e parabordi rob 41 5.344 08-12-2022 18:59
  riflessione sulle barche da crociera ADL 101 13.282 08-12-2022 08:59
  Dyneema economico ["chineema"] enzo 20 3.496 15-11-2022 10:26
