Nuovo trimarano
cormax66 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #1661
RE: Nuovo trimarano
hai ragione ,
le sfere del rollafiocco sono in torlon diametro 5 mm e tutto è stato realizzato in allumino 6082 T6 recuperato da sfridi di altri lavori .
finite le prove lo farò anodizzare duro .
E' un pò un esperimento , speriamo funzioni il tutto .
A.Einstein
19-04-2021 06:08
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Messaggio: #1662
RE: Nuovo trimarano
Non smetto di stupirmi ogni volta che entro a vedere le novità...
Anche solo la realizzazione del rullafiocco meriterebbe un filo a sé stante!:Smiley3
09-05-2021 07:41
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #1663
RE: Nuovo trimarano
Abbiamo certamente un fuoriclasse, ma visto cosa fa nella sua azienda non c'è da meravigliarsi.181818
(Porfirio)
09-05-2021 19:11
cormax66 Offline
Messaggio: #1664
RE: Nuovo trimarano
Oudeis è troppo buono.. comunque il rollafiocco procede l'ho fatto anodizzare duro e tra poco sarà pronto per le prove.
questo mese è uscita su bolina l'intervista che mi hanno fatto , piccola soddisfazione,e ricordo garadevole di questa avventura .
A.Einstein
11-05-2021 17:42
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #1665
RE: Nuovo trimarano
(18-04-2021 17:09)cormax66 Ha scritto:  Ho realizzato anche un rollafiocco,spero funzioni
Complimenti per tutto !!
L'unica perplessità l'arridatoio al di sopra del tamburo.
Se quando trazioni la cima di avvolgimento il tamburo tende ad avvitarsi sulla filettatura, no problem ... se invece gira a svitare, problem.
Devi studiare un sistema di bloccaggio oltre al controdado, perchè so di arridatoi che sotto carico torsionale si sono comunque svitati ... e non è stato "simpatico" ...
14-05-2021 16:55
Pellicano Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #1666
RE: Nuovo trimarano
Grande Max!
Fori e copiglie?
Come me sòni te canto....quanno ce vò, ce vò!
14-05-2021 17:09
cormax66 Offline
Messaggio: #1667
RE: Nuovo trimarano
Grazie albert
le copiglie non le posso utilizzare perché sono all'interno del tamburo , per questo motivo ho fatto i dadi destro e sinistro da 1/2 pollice, penso che mettere del frena filetti sul dado una volta registrato tutto .
in realta il tamburo gira su sfere , l'attrito è bassissimo , non credo posa svitare l'arridatoio, ma comunque devo studiare una cosa a prova di imprevisto .
A.Einstein
14-05-2021 18:54
carlo1974 Offline
Registrato: Sep 2018 Online
Messaggio: #1668
RE: Nuovo trimarano
una rosetta di sicurezza a settori ripiegabili ? ovviamente devi fare un'intaglio longitudinale nel tratto filettato per il dentino interno di fermo ....
14-05-2021 22:48
cormax66 Offline
Messaggio: #1669
RE: Nuovo trimarano
è un ottima idea , ma vorrei evitare di fresare i tiranti , ho sempre paura di innescare microfratture
A.Einstein
16-05-2021 07:02
cormax66 Offline
Messaggio: #1670
RE: Nuovo trimarano
Ciao a tutti
Ho comprato questo avvolgitore usato vorrei acquistare una vela di prua tipo code0 da mettere sul bompresso che sto facendo in alluminio
Ecco
A.Einstein
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-12-2021 20:14 da cormax66.)
23-12-2021 20:12
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 393 121.044 ieri 14:45
  progettare e costruire un piccolo trimarano Mario Falci 50 13.033 19-02-2018 00:36
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 3.267 28-11-2017 16:55
  trimarano trailertri 680 Treo 3 3.574 20-12-2015 16:45
  scafetti laterali per trimarano mgrg64 6 4.727 11-10-2014 07:13
  Costruzione trimarano mella76 48 17.598 28-06-2012 21:43
  Ho iniziato a costruire il mio nuovo trimarano Mario Falci 90 22.869 26-06-2012 19:36
  Il mio nuovo trimarano ha la tuga. Mario Falci 8 5.618 15-01-2011 07:54
  Il mio nuovo trimarano Mario Falci 57 20.183 17-03-2010 16:41
  Trimarano per Sfida dei Pezzenti Mario Falci 15 5.624 18-06-2009 19:03
