Il mio nuovo trimarano ha la tuga.
Mario Falci Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Apro una nuova discussione per non allungare troppo quella precedente già piena di immagini :http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=31835.
Come qualcuno ricorderà il mio progetto prevedeva il tentativo di mediare due tipologie che nel mercato sono inconciliabili: sportiva e da crociera. Ho cercato di disegnare e poi costruire una imbarcazione che fosse leggera, con un bordo libero basso e una cabina inesistente in navigazione ma con la possibilità di avere in rada o in spiaggia una 'cabina' seppur spartana, che consentisse un volume con altezza d'uomo in corrispondenza del pozzetto e un'area grande quanto un letto matrimoniale. Con opportuni movimenti di elementi ed aperture è possibile avere un tavolo per pranzare ed un tendalino per avere ombra ed altro che in seguito, se vorrete, spiegherò. Stiamo parlando di campeggio nautico, naturalmente, e quindi non aspettatevi le comodità di un 40'. Di seguito vedrete le foto della costruzione della tuga e del tambuccio fatto durante queste festività e per ultimo l'irrigidimento delle traverse in sandwich di pvc e vetroresina con pelli di carbonio unidirezionale.
La struttura in legno della tuga poggiata sullo scafo centrale. Il foglio in plastica serve per non sporcare di resina lo scafo già finito.
La struttura viene rivestita con compensato di okumè di 6mm.
Si provano i tambucci
La tuga viene resinata. Verrano date due mani di resina, quindi stucco di resina con microsfere, fondo poliuretanico e due mani di vernice poliuretanica bicomponente con antiskid.
Un tambuccio ruota, per far estrarre la deriva, l'altro scorre verso poppa dove c'è spazio e non ci sono ostacoli.
I tambucci chiusi consentiranno di custudire gli effetti personali quando la barca rimarrà in spiaggia senza nessuno a bordo. Le cimette agli angoli hanno la funzione di legare delle cimette che saranno collegate ad una drizza per sollevare la tuga e tendere le pareti in tessuto.
Chiaramente si tratta di una foto ritoccata per avere una simulazione della cabina. Il 'bipode' che regge le antenne della vela a chela ,quando si è in navigazione, da fermo consente portare su un 'bilancino' che ad una estremità ha un paranchino per sollevare la tuga. Successivamente la stessa viene controventata in tutte le direzioni.
11-01-2011 07:48
Mario Falci Offline
Si carteggia la traversa eliminando la vernice.
Si resina e si posizionano i fili in carbonio (roving).
Si pressa e si bagna anche il peelply, infine si pressa con lo scotch da imballaggio (verrebbe tutto meglio con il vuoto, ma ne sono sprovvisto)
Si toglie il peelply
Questo è il risultato
Quindi stucco di resina additivata con microsfere e la prossima estate vernice con antiskid (antiscivolo)
11-01-2011 08:03
ITA101 Offline
Ok Mario, ma l'albero dove appoggia? non vedo nemmeno lo spazio?
Emanuele
13-01-2011 03:59
beppe_rm Offline
Registrato: Nov 2004 Online
come al solito, gran lavoro, vero mario?
un plauso da parte mia ed attendo di vedere il lavoro finito.
13-01-2011 07:15
Mario Falci Offline
Per ITA101:
Mi sa che ti sei perso le puntate precedenti.
http://www.youtube.com/watch?v=PafN6UCxN...ata_player
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-01-2011 07:19 da Mario Falci.)
13-01-2011 07:16
Mario Falci Offline
Ciao e grazie.
La prossima estate proveró a cucire e a fissare un tessuto per definire le pareti della cabina. Successivamente compreró un tessuto impermeabile e potró tagliarlo usando il primo come dima. Inseriró 4 cerniere sugli spigoli verticali delle pareti. Sará possibile avere una cabina chiusa o una grande tettoia per l'ombra oppure configurazioni intermedie. Nel cielino della tuga inseriró della sacche / contenitori fatte su misura per
I vestiti e altra biancheria , serviranno anche come coibentazione termica.
14-01-2011 06:12
ITA101 Offline
ho capito.
comunque un lavoro di quel livello ora si merita un piano velico serio!!!
buon lavoro
Emanuele
14-01-2011 07:35
Manolo fai il bravoBig GrinBig Grin[:253][:253]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-01-2011 18:35 da Giorgio.)
14-01-2011 18:34
Mario Falci Offline
Citazione:ITA101 ha scritto:
ho capito.
buon lavoro
Emanuele
Ciao Emanuele, scusa non ti avevo riconosciuto dal nickname. Come ci siamo detti l'ultima volta mi interessa mettere anche un armo con randa marconi, l'unico problema è che ogni volta che mi decido subentrano altri problemi e prioritá che mi fanno rimandare.
C'é da dire che é affascinante sperimentare oltre che il progetto di nuovi sistemi costruttivi e il progetto degli scafi anche il progetto dell'armo. E' chiaro che non mi illudo di fare meglio di un professionista. E' anche vero che un velaio difficilmente metterá in discussione i fondamenti del suo lavoro e se sperimenterá lo fará con i materiali e con le forme, ma sempre di fiocchi e rande si occuperá. A me interessa altro.
15-01-2011 07:54
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 391 120.065 22-04-2024 14:05
  Nuovo trimarano cormax66 1.669 279.661 23-12-2021 20:12
  Buco sulla tuga, come lo sistemo...? Elwood 9 2.666 17-07-2020 17:51
  progettare e costruire un piccolo trimarano Mario Falci 50 12.894 19-02-2018 00:36
  ricostruzione tuga peleg7 5 2.006 15-12-2017 17:02
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 3.259 28-11-2017 16:55
  trimarano trailertri 680 Treo 3 3.568 20-12-2015 16:45
Shocked Guarnizione interna obló fissi della tuga Briciola57 7 4.096 25-11-2015 00:45
  scafetti laterali per trimarano mgrg64 6 4.717 11-10-2014 07:13
Question lavorazione legno: incastro tuga-dormiente Cancellato su richiesta dell' utente 16 5.992 23-08-2014 05:10
