Nuovo trimarano
cormax66 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #1641
RE: Nuovo trimarano
ho fatto una piccola modifica al boma , ho aggiunto una scatoletta in carbonio dove ci girano dentro le pulegge della base e dei terzaroli, cosi le cime non possono uscire dalla gola della puleggia. Appena finita posto una foto .
A.Einstein
21-11-2020 13:33
cormax66 Offline
Messaggio: #1642
RE: Nuovo trimarano
Ecco la foto
A.Einstein
08-12-2020 07:39
gourmet Offline
Messaggio: #1643
RE: Nuovo trimarano
Certo che tu il carbonio...te lo mangi a colazione ! Buon lavoro o buon divertimento...Smile
09-12-2020 12:18
clavy Offline
Messaggio: #1644
RE: Nuovo trimarano
Bella! Ma le pulegge le metterai su cuscinetti a rulli?
09-12-2020 15:23
cormax66 Offline
Messaggio: #1645
RE: Nuovo trimarano
le pulegge lavorano su un asse da 12 e sono in resina acetalica caricata con olio , molto scorrevole , economica e senza manutenzione ,ci hi fatto molte cose con questo materiale e mi sono trovato bene fino ad ora.
A.Einstein
10-12-2020 19:15
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #1646
RE: Nuovo trimarano
Ottimo Smiley42
10-12-2020 19:31
Sikander Offline
Registrato: May 2020 Online
Messaggio: #1647
RE: Nuovo trimarano
(02-09-2020 17:35)cormax66 Ha scritto:  non sono riuscito a inserire un video...[]
Molto bello, anche se un pò breve !...Hai qualche foto/video degli interni ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-12-2020 02:22 da Sikander.)
21-12-2020 02:15
miwiki Offline
Messaggio: #1648
RE: Nuovo trimarano
È da tanto che non guardavo questa discussione, complimenti, non ho parole per la tua realizzazione e non immagino la soddisfazione della costruzione e del navigarci dopo97979797
I migliori venti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-12-2020 16:11 da miwiki.)
21-12-2020 16:09
cormax66 Offline
Messaggio: #1649
RE: Nuovo trimarano
Ecco qualche foto
A.Einstein
22-12-2020 20:10
gourmet Offline
Messaggio: #1650
RE: Nuovo trimarano
curata fin nei minimi dettagli... manco un cantiere te la consegna così...
Tanta Tanta buona invidia per la tua manualità e capacità... sei da manuale...!!!
22-12-2020 21:54
Sikander Offline
Messaggio: #1651
RE: Nuovo trimarano
Bella, complimenti. Direi anche moderna !
Qual'è la cosa o elemento costruttivo che ti ha dato più problemi ?
23-12-2020 03:31
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Messaggio: #1652
RE: Nuovo trimarano
Cormax dopo tanto che non intervengo voglio farti i miei complimenti per il tuo lavoro che dimostra capacità manuali fuori dal comune. Bravo ora goditela il più possibile e apprezzerai tutte le fatiche che hai fatto nel realizzarla.
Buon Vento!
Giovanni
Think harder.....remember who you are....
23-12-2020 09:08
cormax66 Offline
Messaggio: #1653
RE: Nuovo trimarano
Grazie per i complimenti ,
la parte più complessa di tutta la barca è stato l'albero e il boma, in fibra di carbonio in quanto ho dovuto studiare un sistema per realizzarli da solo senza grossi investimenti .
la barca di per se è abbastanza semplice da realizzare , ci vuole pazienza e metodo ,qualche pezzo ci ho messo più tempo a pensarlo e a disegnarlo che a realizzarlo .
la cosa meno gradevole da fare è stato lavorare la fibra e la resina , per me che sono appassionato di legno e alluminio è stato un grosso sacrificio ,ma era l'unica chance che avevo per realizzare una barca da solo ,materiali compositi significano leggerezza e possibilità di movimentare grosse parti senza aiuto .
La barca è velocissima (abbiamo fatto 16,2 nodi) ed è molto sensibile alla disposizione dei pesi , tra le altre cose a motore va molto bene, con solo 8 cavalli, e mi ritengo mediamente soddisfatto del risultato .
Se ci fosse qualche interessato a realizzarla , ho gli stampi delle traverse e delle ordinate di prua e poppa che sono il cuore della barca .
un saluto e buon Natale a tutti
A.Einstein
23-12-2020 19:20
andream Online
Messaggio: #1654
RE: Nuovo trimarano
a me basterebbe...Smiley4
23-12-2020 20:53
oudeis Offline
Messaggio: #1655
RE: Nuovo trimarano
Buone feste Massimo!
Altro che "mediamente", a stampare cose son buoni tutti, ma tu hai fatto un capolavoro, non vedo l'ora di poterlo toccare.
23-12-2020 23:43
carlo1974 Offline
Registrato: Sep 2018 Online
Messaggio: #1656
RE: Nuovo trimarano
(10-12-2020 19:15)cormax66 Ha scritto:  le pulegge lavorano su un asse da 12 e sono in resina acetalica caricata con olio , molto scorrevole , economica e senza manutenzione ,ci hi fatto molte cose con questo materiale e mi sono trovato bene fino ad ora.
ma l'acciaio inox a contatto col carbonio non dà problemi di corrosione ? ha messo qualche isolante in mezzo ?
17-01-2021 18:11
cormax66 Offline
Messaggio: #1657
RE: Nuovo trimarano
si l'acciaio inox ha problemi di corrosione , io ho usato il 316 L, ma comunque in linea di principio è sbagliato
ho messo del duralac come interfaccia .
l'ideale sarebbe ,utilizzare del titanio al posto dell'acciaio inox.
Comunque essendo tutto l'armo abbattibile è soggetto a verifiche continue e un asse da 12 non si corrode cosi velocemente come può sembrare
A.Einstein
18-01-2021 07:58
cormax66 Offline
Messaggio: #1658
RE: Nuovo trimarano
Ciao a tutti
Sto facendo qualche miglioria al Trimarano
Ho realizzato un supporto per l’albero fisso che supporta la luce di poppa e l’albero in quando è abbattuto
Ho realizzato anche un rollafiocco,spero funzioni
A.Einstein
18-04-2021 17:09
andream Online
Messaggio: #1659
RE: Nuovo trimarano
Bello che lo scriva con la T maiuscola...
18-04-2021 23:35
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Messaggio: #1660
RE: Nuovo trimarano
Non è solo bello, è giusto...
Qualche foto in più, specialmente del rolla, non guasterebbe...
anche qualche particolare, tipo che cuscinetti hai usato, materiali, finitura (l’alluminio sembra lucido).
Complimenti!
18-04-2021 23:58
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 398 125.754 08-05-2024 10:13
  progettare e costruire un piccolo trimarano Mario Falci 50 13.299 19-02-2018 00:36
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 3.337 28-11-2017 16:55
  trimarano trailertri 680 Treo 3 3.616 20-12-2015 16:45
  scafetti laterali per trimarano mgrg64 6 4.769 11-10-2014 07:13
  Costruzione trimarano mella76 48 17.751 28-06-2012 21:43
  Ho iniziato a costruire il mio nuovo trimarano Mario Falci 90 23.137 26-06-2012 19:36
  Il mio nuovo trimarano ha la tuga. Mario Falci 8 5.674 15-01-2011 07:54
  Il mio nuovo trimarano Mario Falci 57 20.396 17-03-2010 16:41
  Trimarano per Sfida dei Pezzenti Mario Falci 15 5.725 18-06-2009 19:03
