Nuovo trimarano
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #1621
RE: Nuovo trimarano
Sono ammirato.
03-09-2020 16:00
Giosep66 Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Messaggio: #1622
RE: Nuovo trimarano
Dopo queste prime navigazioni hai riscontrato qualcosa da modificare rispetto il progetto? Ad esempio il pulpito di prua non interferisce troppo sul fiocco?
03-09-2020 16:14
cormax66 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #1623
RE: Nuovo trimarano
ci sono un sacco di cose da fare devo mettere un rollafiocco , devo modificare la canalina dell'albero , devo mettere l'antiscivolo dappertutto , vorrei migliorare il sistema si apertura chiusura scafi , perché più è rapido meglio è. il pilota automatico funziona alla grande , non pensavo potesse essere cosi comodo .
in generale la barca da una grossa sensazione di sicurezza ,è veloce , ma non è nervosa, almeno non con il vento a 10 nodi . tutte le sartie vanno tirate , perché si allungano continuamente ,de devo migliorare la zona posteriore del boma mentre sull'albero devo mettere i passaggi dei terzaroli sopra la trozza. come vederete la messa a punto è da fare , ma mi ritengo soddisfatto di come va . chi se ne intende di avvolgitori ?
A.Einstein
03-09-2020 18:32
phoenix.1 Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Messaggio: #1624
RE: Nuovo trimarano
sinceramente ammirato della tua abilità e del risultato finale. vi auguro tantissime miglia insieme (prevalentemente con vento per andature larghe)
03-09-2020 22:04
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #1625
RE: Nuovo trimarano
(03-09-2020 18:32)cormax66 Ha scritto:  ...[] pilota automatico funziona alla grande , non pensavo potesse essere cosi comodo ...[] sartie vanno tirate ...[]
Un multiscafo ha una stabilità di rotta che aiuta il pilota, semmai è in virata che stenta. Perchè le sartie si allungano? Di cosa sono e dove fanno presa? Comunque complimenti ancora, non vedo l'ora di vederlo.
(Porfirio)
04-09-2020 13:04
clavy Offline
Messaggio: #1626
RE: Nuovo trimarano
(03-09-2020 18:32)cormax66 Ha scritto:  chi se ne intende di avvolgitori ?
Citonfona Zankipal che "un pochino" ci ha lavorato Tongue
04-09-2020 16:16
oudeis Offline
Messaggio: #1627
RE: Nuovo trimarano
+1
(Porfirio)
04-09-2020 16:19
cormax66 Offline
Messaggio: #1628
RE: Nuovo trimarano
le sartie sono in dyneema
A.Einstein
06-09-2020 18:35
scornaj Online
Registrato: Jan 2010 Online
Messaggio: #1629
Nuovo trimarano
Allora la tua esperienza sarà importantissima. Avevo pensato di usare lo stesso materiale ma ero stato scoraggiato in quanto soggetto ad allungamento e soprattutto perché non c’era letteratura in materia
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-09-2020 20:20 da scornaj.)
06-09-2020 20:19
cormax66 Offline
Messaggio: #1630
RE: Nuovo trimarano
le sartie in dynema sono comode in quanto leggere ,ma subiscono un allungamento che sarebbe meglio farlo avvenire prima dell'istallazione in barca
A.Einstein
13-09-2020 07:20
Nimbo Offline
Messaggio: #1631
RE: Nuovo trimarano
E comuque devi regolarle abbastanza frequentemente prevedendo u lascng prima del tornichetto, in modo da avere spazio per recuperare l'allungamento
Matteo
13-09-2020 09:26
gourmet Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #1632
RE: Nuovo trimarano
Non con le sartie... ma spesso succede (anche a me) che per amore della perfezzione... e dell'innovazione vado a complicarmi la vita... a volte la semplicità di cose meno innovative ma più collaudate ha i suoi pregi...
Comunque il "nuovo" è sempre una bella sfida... e risolverne i problemi da sicura soddisfazzione...
13-09-2020 10:12
oudeis Offline
Messaggio: #1633
RE: Nuovo trimarano
Sii, ma abbiamo visto che Cormax i probbblemi li mangia a colazione, poi passa alle cose serieSmiley4 Sul sartiame sintetico ninzo, si stirano anche i migliori acciai...
Però non stiamo parlando di CA, i carichi su un cat pure pieghevole non possono essere esagerati, anche se le prestazioni che abbiamo visto sono eccitanti. Quandoriusciremoavederlooooo?Smiley14
(Porfirio)
13-09-2020 17:16
cormax66 Offline
Messaggio: #1634
RE: Nuovo trimarano
Oudeis amico mio , la barca è fuori l'officina ,sai dove trovarmi
A.Einstein
14-09-2020 20:24
cormax66 Offline
Messaggio: #1635
RE: Nuovo trimarano
buongiorno a tutti , come state?
oramai i miei post sono più rari , sto comunque lavorando alle messe a punto da fare , ho rifatto le sartie con il dyneema dm 20 che non dovrebbe stendersi come sk78.
ho scritto un piccolo manuale sul mio metodo di fabbricazione degli alberi in composito .
ho fatto delle messe a punto al boma , spero di mettere qualche foto a breve .
A.Einstein
15-11-2020 14:13
mlipizer Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #1636
RE: Nuovo trimarano
Scusa, ma se hai scritto il manuale, ce lo fai anche leggere? ;-)
Trieste - Beneteau First 30jk
15-11-2020 15:21
cormax66 Offline
Messaggio: #1637
RE: Nuovo trimarano
Devo ancora terminarlo,e decidere come diffonderlo
A.Einstein
15-11-2020 20:56
gourmet Offline
Messaggio: #1638
RE: Nuovo trimarano
@oudeis Glieli lascio mangiare con calma... per ora son fermo... ma tra un po' lo assillerò con i miei... giuro che non gli darò tregua...Smiley42
15-11-2020 21:47
oudeis Offline
Messaggio: #1639
RE: Nuovo trimarano
Bello risentirti, peccato che il periodo sia per me complicato, sarei venuto al varo.
Aspetto con curiosità gli sviluppi carboniosi.Smiley42
(Porfirio)
16-11-2020 16:57
andream Offline
Messaggio: #1640
RE: Nuovo trimarano
Attendo fiducioso, ammetto che mi mancavano i tuoi aggiornamenti.
16-11-2020 17:03
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 398 125.754 08-05-2024 10:13
  progettare e costruire un piccolo trimarano Mario Falci 50 13.299 19-02-2018 00:36
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 3.337 28-11-2017 16:55
  trimarano trailertri 680 Treo 3 3.616 20-12-2015 16:45
  scafetti laterali per trimarano mgrg64 6 4.769 11-10-2014 07:13
  Costruzione trimarano mella76 48 17.751 28-06-2012 21:43
  Ho iniziato a costruire il mio nuovo trimarano Mario Falci 90 23.136 26-06-2012 19:36
  Il mio nuovo trimarano ha la tuga. Mario Falci 8 5.674 15-01-2011 07:54
  Il mio nuovo trimarano Mario Falci 57 20.396 17-03-2010 16:41
  Trimarano per Sfida dei Pezzenti Mario Falci 15 5.725 18-06-2009 19:03
