Nuovo trimarano
gourmet Offline
Messaggio: #1381
RE: Nuovo trimarano
Quello che non c'è...non si rompe. Oudeis ti consiglia la tromba da stadio...concordo pienamente...il comando previsto nell'impianto ti potrà sempre venir utile per altro...In barca, semplificare è sempre la prima regola...
16-11-2019 16:06
cormax66 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #1382
RE: Nuovo trimarano
hai perfettamente ragione
ieri ho fatto la canalina dell'albero, è fatta di polietilene ad alta densità i carrelli sono in acciaio e scorrono divinamente, appena posso posto qualche foto, non hanno sfere, ma vi assicuro, scorrono che è un piacere
A.Einstein
17-11-2019 09:12
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Messaggio: #1383
RE: Nuovo trimarano
Allora sono cursori...Sinceramente non condivido molto la tua scelta. I multiscafo sono gentili creature alle quali basta poco: gli basta anche un fiocchetto autovirante. Ma una cosa la vogliono: che quando molli la drizza, la randa cada. Inoltre "se soggetto a irradiazione solare diretta può presentare infragilimento ". E' una questione di sicurezza, sulla quale mi sono permesso di dire la mia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-11-2019 09:29 da falanghina.)
17-11-2019 09:23
cormax66 Offline
Messaggio: #1384
RE: Nuovo trimarano
Per il funzionamento sono fiducioso , i cursori viaggiano benissimo,per la resistenza agli uv a detta del fabbricante non dovrebbero esserci grossi problemi , considera anche che è un albero abbattibile facilmente ispezionabile . l'idea mi è venuta consultando questo sito Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . non mi entusiasmava montare una canalina in alluminio su un albero in carbonio a parte il costo
A.Einstein
17-11-2019 10:01
falanghina Offline
Messaggio: #1385
RE: Nuovo trimarano
Sono cursori, Corma. Li ho lasciati sulla barca e vanno bene. Se hai esperienza di multiscafi, saprai quanto è importante poter avere la certezza di mollare: oltre alla sicurezza, determinate manovre le puoi anticipare meno e farle anche in poppa se hai i carrelli. E' mia opinione sia importantissima questione ed i cursori non mi fanno star tranquillo. Ormai sei andato avanti...vedremo come vanno. Quelli di Antal vanno benissimo e non costano un patrimonio. Sai, per come la vedo io, è il cuore della tua barca. Ma ora ti lascio andare avanti...Smiley32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-11-2019 11:34 da falanghina.)
17-11-2019 11:30
cormax66 Offline
Messaggio: #1386
RE: Nuovo trimarano
apprezzo molto i tuoi consigli, ma dovrebbe funzionare tutto, la canalina ne ho fatto Un pezzo di 10 cm e l'ho sollecitata a taglio sollevandoci uno stampo con il muletto, Non si è rotta, per lo scorrimento, avendo un bassissimo coefficente di attrito il pe hd con l'acciaio inox, ho visto che i cursori scorrono benissimo e mi auguro che scorrano altrettanto bene con la randa attaccata.
A.Einstein
17-11-2019 12:39
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #1387
RE: Nuovo trimarano
il sistema della tides e' il piu efficiente mai visto, siul 31.7 tiravo si la randa dal pozzetto senza nessuno sforzo, per tirarla giu.. neanche bisogno di preparare la drizza. ho visto che oltre i dieci anni qualche problemino di "infragilimento" viene fuori ma come sistema e' il piu economico ed efficiente mai visto...nulla a vedere con le rotaie.
17-11-2019 12:58
cormax66 Offline
Messaggio: #1388
RE: Nuovo trimarano
grazie zk mi rincuori
A.Einstein
17-11-2019 18:28
ZK Offline
Messaggio: #1389
RE: Nuovo trimarano
credo di essere stato uno dei primi a montarlo, l' ho preso perche avendo abbassato il boma di 45 cm la fresatura di innesto dei cursori era cosi alta che, per imbrogliare la vela sul boma toccava sfilarli. e' un sistema eccezionale, l' ho visto lavorare anche su barche sopra ai 45 piedi e soprattutto e' spettacolare per convertire le rullabili in full batten. nessun carrello a ricircolo di sfere scorre con la stessa efficacia e affidabilita... di fatto no ha nemmeno mantuenzione. io lo sfilavo nel periodo invernale per usare la randa inferita, e' ottio anche da questo punto di vista.
17-11-2019 18:56
carlo1974 Offline
Registrato: Sep 2018 Online
Messaggio: #1390
RE: Nuovo trimarano
maestro , il sistema andrebbe bene per il mio barchino , visto che dobbiamo rifare la randa ? oppure è adatto solo a imbarcazioni più grandi ?
17-11-2019 21:09
ZK Offline
Messaggio: #1391
RE: Nuovo trimarano
l' abbozzi co sta storia del maestro? mica sono un vecchio! il sail track sta su tutte le barche ma non lo regalano.. mi sa che costerebbe piu della randa nuova...il lazybag ce lo vuoi? l' altezza del bimini l' hai presa? la jacuzzi hai poi deciso dove metterla?Smiley26
17-11-2019 22:15
carlo1974 Offline
Messaggio: #1392
RE: Nuovo trimarano
Smiley4 ma io mica avevo intenzione di comprarlo...vedendo le foto, mi sembra molto semplice ricavarmi quei profili per fresatura. anche realizzarmi i cursori, non sarebbe un grosso problema. più che altro era da capire se ha senso su un barchino piccolo come il mio o se è stupido anche solo pensarci .
17-11-2019 22:33
ZK Offline
Messaggio: #1393
RE: Nuovo trimarano
il materiale e' lo stesso dei guida catena, verdino lo trovi facile, e' lavorato per fresatura anche il sail track, io barre piu lunghe di 3 metri non l' ho trovate pero...se lo trovi a me interessa.. anche meglio se gia lavorato91
17-11-2019 22:38
carlo1974 Offline
Messaggio: #1394
RE: Nuovo trimarano
quello verdino , il polizene ? si lavora bene . ma l'amico cormax , mi pare di capire che ha vari spezzoni da applicare all'albero e non uno unico , o sbaglio ?
17-11-2019 22:40
ZK Offline
Messaggio: #1395
RE: Nuovo trimarano
spero che l' abbia preso tutto di un pezzo..pero se ti piace giocare con le code di rondine..qualcosa si puo anche studiarci su37
17-11-2019 22:43
carlo1974 Offline
Messaggio: #1396
RE: Nuovo trimarano
perchè code di rondine ? non basta metterci due spine d'allineamento per ogni faccia (tipo i binari dei trenini giocattolo Smiley4 ) ?
17-11-2019 22:46
ZK Offline
Messaggio: #1397
RE: Nuovo trimarano
e poi tocca spingerlo su e spingerlo giu se vuoi toglierlo. se ti piace piu cosi! metti che mentre tiri su una vela per qualche motivo si apre...non dirmi che non te l' ho detto! io di polizene ne ho un pezzo di 2 metri per 20 cm spessore 30mm.. ma mi seve per fare gli stampi per il karbonkio...a caro prezzo ma..so dove trovarlo.
17-11-2019 23:06
carlo1974 Offline
Messaggio: #1398
RE: Nuovo trimarano
bada che parlo da ignorante in materia , ma non è sufficente farlo della lunghezza esatta in modo che non abbia gioco sotto e sopra (che ò , un paio di mm di gioco e basta ) ? comunque, non sarebbe neanche un gran problema fare un'incastro frontale a coda di rondine, ma...mica ho capito come viene fissato questo binario all'albero
17-11-2019 23:19
cormax66 Offline
Messaggio: #1399
RE: Nuovo trimarano
ciao, io l'ho fatto in più pezzi e funziona, se volete vi do le misure, la fresa a T l'ho comprata su amazon. il gioco dei cursori deve essere molto altrimenti non funziona, il materiale l'ho comprato da un fornitore di plastica industriale c'è bianco verde e nero. i cursori li ho fatti con edm a filo da scarti di lavorazione, se il gioco è giusto e il cursore è raggiato, nemmeno la sente la giunzione delle guide..Smiley4
il binario lo fisso con colla apposita per poliolefine e viti ogni 100 mm le viti le ho prese in acciaio inox, ma se le trovo in titanio userò quelle per il centraggio basta fare un anima di pochi cm che ti tiene la guida in posizione, poi la sfili e ti eviti la precisione delle code di rondine
A.Einstein
18-11-2019 06:06
Alessandro. Offline
Registrato: Mar 2016 Online
Messaggio: #1400
RE: Nuovo trimarano
Innanzitutto complimenti per l'impresa, che seguo con attenzione e rispetto! Da multiscafisca (cat) mi permetto di suggerirti una prova: verifica lo scorrimento mentre è presente una pressione sui cursori. La randa steccata ha il brutto vizio di "puntare" i cursori contro la canalina, riducendo molto la scorrevolezza
Lock Crowther Windspeed 38
18-11-2019 12:13
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 398 125.155 08-05-2024 10:13
  progettare e costruire un piccolo trimarano Mario Falci 50 13.275 19-02-2018 00:36
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 3.329 28-11-2017 16:55
  trimarano trailertri 680 Treo 3 3.610 20-12-2015 16:45
  scafetti laterali per trimarano mgrg64 6 4.760 11-10-2014 07:13
  Costruzione trimarano mella76 48 17.726 28-06-2012 21:43
  Ho iniziato a costruire il mio nuovo trimarano Mario Falci 90 23.112 26-06-2012 19:36
  Il mio nuovo trimarano ha la tuga. Mario Falci 8 5.663 15-01-2011 07:54
  Il mio nuovo trimarano Mario Falci 57 20.373 17-03-2010 16:41
  Trimarano per Sfida dei Pezzenti Mario Falci 15 5.707 18-06-2009 19:03
