Nuovo trimarano
shein Offline
Messaggio: #81
RE: Nuovo trimarano
É uscito facilmente? Puoi dire qualcosa ad un curioso sul brevetto o é ancora in fase di registrazione? Smile
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
16-02-2015 17:09
cormax66 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #82
RE: Nuovo trimarano
E uscito con la pressa , devo dire abbastanza lineare , certo senza pressa non era uno scherzo tirarlo fuori. la cosa che ti sorprende è la rigidezza , anche se non è poi leggerissimo. per in brevetto sto aspettando ancora i documenti, comunque l'ho presentato qualche mese fa, appena me lo danno posso renderlo pubblico .
A.Einstein
16-02-2015 20:32
mania2 Offline
Messaggio: #83
RE: Nuovo trimarano
hai tenuto sotto controllo il rapporto carbonio/resina o hai abbondato?
18-02-2015 15:19
cormax66 Offline
Messaggio: #84
RE: Nuovo trimarano
In questa prova ho abbondato , ma ho notato che quando ho stretto il film di polietilene intorno al mandrino , la resina in eccesso è uscita , quindi penso che come primo test sia positivo. Credo che il massimo si possa ottenere con il tessuto prepreg che ha gia il miglior rapporto tessuto resina. E molto importante tirare bene il tessuto mentre lo si avvolge.
A.Einstein
18-02-2015 21:47
lupo planante Offline
Messaggio: #85
RE: Nuovo trimarano
...e soprattutto non fa bolle oppure tra uno stuoia e l'altra e cosa non da poco, c'è uniformita di resina ovunque
22-02-2015 21:00
Mario Falci Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Messaggio: #86
RE: Nuovo trimarano
Io non avrei avvolto con plastica. Prima avrei messo il peelply, poi eventualmente il feltro ed infine per non sporcare in giro avvolgerei della plastica tipo domopack. Perché se stringo con il peelply riesco a strizzare e pressare i tessuti che catalizzano senza bolle d'aria. La resina passa attraverso i micropori del peelply e non torna indietro sul tessuto. Questa resina in eccesso viene assorbita dal feltro.
23-02-2015 00:06
cormax66 Offline
Messaggio: #87
RE: Nuovo trimarano
Con molta probabilità è come indichi tu , il prossimo tubo lo faccio con il peel ply e ti so dire, ti assicuro che di aria non ne è rimasta nel pezzo , la plastica l'ho avvolta facendo girare il tornio pianissimo e tirando il film di plastica . Comunque i consigli sono sempre preziosi
A.Einstein
23-02-2015 19:52
Mario Falci Offline
Messaggio: #88
RE: Nuovo trimarano
Bolle d'aria, probabilmente non c'è ne sono ma la resina in eccesso è rimasta lì.
23-02-2015 21:08
Giosep66 Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Messaggio: #89
RE: Nuovo trimarano
La tecnica di Falci è sicuramente la migliore. Diventa superfluo l'uso del feltro e peel ply se si utilizza tessuto prepreg che hanno una impregnazione ben calibrata. Con il prepreg anche il diametro esterno del tubo stampato sarebbe regolare e preciso.
23-02-2015 23:00
ITA101 Offline
Messaggio: #90
RE: Nuovo trimarano
Le ditte che producono tubi su mandrino usano un film di polietilene per avvolgere il manufatto. Probabilmente usano pre-preg e sicuramente quando i pezzi vanno in cottura in forno il film si retrae compattando ulteriormente il laminato. Quando parliamo di pre-preg in genere intendiamo quelli che vengono acquistati, conservati in freezer, portati a temperatura di catalisi etc etc.
Ma i pre-preg possono essere anche prodotti "in casa": ci sono in vendita le apparecchiature per farlo (una vasca dove passa il tessuto con rulli che spremono il tutto regolando il quantitativo di resina).
24-02-2015 09:54
cormax66 Offline
Messaggio: #91
RE: Nuovo trimarano
Vi posso garantire che nel tubo che ho prodotto per prova di resina in eccesso non ce ne , il materiale è strizzato dalla tensione del film e infatti dalle estremita è uscita un sacco di resina. Mi interessa il discorso di produrre pre preg in casa, avete delle indicazioni su dove reperire il materiale ? a presto
A.Einstein
24-02-2015 17:21
Messaggio: #92
RE: Nuovo trimarano
in pratica hai "munto" il tubo partendo da un capo arrivando a far sbordare la resina dall'altro...come con le lische quando cucini il groncoThumbsupsmileyanim
24-02-2015 17:30
shein Offline
Messaggio: #93
RE: Nuovo trimarano
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=92386 sistema molto artigianale e forse banale
24-02-2015 18:07
robertobaffigo Offline
Messaggio: #94
RE: Nuovo trimarano
In merito alle attrezzature per produrre pre-preg:
L'altro giorno ero al telefono con un fornitore per un piccolo ordine di prepreg, mi ha detto che la loro "macchina" e' lunga qualche decina di metri!
Penso che salvo esigenze particolari sia più comodo ed economico comprarlo già fatto piuttosto che fare artigianalmente un prodotto che difficilmente avrà le caratteristiche di quello commerciale (fatto con mezzi molto sofisticati).
Altro discorso e' quello di pre impregnare i tessuti con resina tradizionale, per certe lavorazioni può essere comodo.
Serve un piano riscaldato su cui posare il tessuto per poi impregnarlo a rullo prima di metterlo nello stampo....
24-02-2015 19:24
mlipizer Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #95
RE: Nuovo trimarano
A cosa servono i rinforzi?
Trieste - Beneteau First 30jk
24-02-2015 19:42
ITA101 Offline
Messaggio: #96
RE: Nuovo trimarano
25-02-2015 11:34
cormax66 Offline
Messaggio: #97
RE: Nuovo trimarano
i rinforzi servono appunto a "rinforzare una zona del manufatto" dove ci sono carichi localizzati che vanno distribuiti su un'area più grande in modo da far lavorare il tessuto "meglio " spesso sono anche comodi per creare alloggiamenti di altre parti , ad esempio boccole di scorrimento che hanno uno spessore diverso dal pezzo stratificato. Roberto ha ragione il pre preg fatto industrialmente è un altra cosa, anche i costi sono alti e a mio avviso vale la pena se lo utilizzi per lavoro, per hobby cerchi di risparmiare a scapito di qualche ora in piu di lavoro.
A.Einstein
25-02-2015 20:09
clavy Offline
Messaggio: #98
RE: Nuovo trimarano
Sono ancora in tempo per il nome? Per i multi scafi imho il migliore è "Guardami le poppe" !
03-03-2015 20:39
cormax66 Offline
Messaggio: #99
RE: Nuovo trimarano
Carino.. , ma le donne a bordo non so come la prenderebbero..
A.Einstein
05-03-2015 20:21
clavy Offline
Messaggio: #100
RE: Nuovo trimarano
Con la tua migliore faccia di bronzo dici "sono le poppe del multi: nel senso che vado talmente veloce che puoi vedermi solo da dietro... ma tu cosa avevi capito?" La malizia sta nelle orecchie di chi ascolta Tongue
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-03-2015 13:57 da clavy.)
06-03-2015 13:57
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 391 120.012 22-04-2024 14:05
  progettare e costruire un piccolo trimarano Mario Falci 50 12.894 19-02-2018 00:36
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 3.259 28-11-2017 16:55
  trimarano trailertri 680 Treo 3 3.568 20-12-2015 16:45
  scafetti laterali per trimarano mgrg64 6 4.715 11-10-2014 07:13
  Costruzione trimarano mella76 48 17.576 28-06-2012 21:43
  Ho iniziato a costruire il mio nuovo trimarano Mario Falci 90 22.799 26-06-2012 19:36
  Il mio nuovo trimarano ha la tuga. Mario Falci 8 5.611 15-01-2011 07:54
  Il mio nuovo trimarano Mario Falci 57 20.138 17-03-2010 16:41
  Trimarano per Sfida dei Pezzenti Mario Falci 15 5.609 18-06-2009 19:03
