Tubo di acciaio da raddrizzare - spiaggetta
vesuvio Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Ciao ADV
come potrei raddrizzare il tubo di acciaio che si vede in verticale in foto (il sx sotto la passerella)?
Preferirei non smontare tutto.
Grazie per i consigli.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/7367...-00320.jpg
24-03-2014 14:37
non hai alternative allo smontaggio.
quel tubo non è piegato ma schiacciato e raddrizzarlo
potrebbe portarlo alla rottura.
a mio avviso una sostituzione è d'obbligo.
è pur vero che non conosco i carichi del tubo in questione.
24-03-2014 14:41
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
un amico mi ha chiesto una mano per un problema simile: dopo vari tentativi inutili ho risolto mettendo delle scarpe pesanti e dando dei calci ben assestati....
non è ortodosso ma funziona.... certo quel tubo è schiacciato quindi molta attenzione
24-03-2014 14:51
RMV2605D Offline
Con un legno ('mezzo morale'), diversi tasselli di legno e morsetti da falegname operando con attenzione dovresti riuscire a combinare qualcosa senza smontare nulla.
Big GrinBig GrinBig Grin
24-03-2014 15:26
sempre che un morsetto non voglia fare il bagno..Big GrinBig GrinBig Grin
24-03-2014 15:32
Frappettini Offline
lascialo così e pensa ad altro.
24-03-2014 15:52
refolik Offline
per fare un lavoro che duri, lo devi smontare e sostituire il pezzo piegato.
24-03-2014 15:56
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
questo è un buon consiglio Big Grin
Quella cosa là mi sembra piuttosto contorta un po' dappertutto e ... anche all'origine è un oggetto abbastanza grossolano.
Io cercherei di rinfrescarlo un po' Smile
Innanzitutto, il vano sottostante lo usi per tenerci la zattera?
Se non lo usi, sega tutto Big Grin ... e hai già risolto il problema dell'ammaccatura.
Certo ... devi smontare l'ambaradan e devi 'fai da te' ... perché difficilmente un saldatore avrà voglia di metterci le mani ... almeno non un saldatore 'fine'.
Poi, una volta eliminato il superfluo e raddrizzato il piano di calpestio, lo si rimonta, si prendono le misure dei nuovi tubi di sostegno, si montano anche quelli, si puntano bene, si rismonta tutto, si salda, si passa l'acido, si dà una lucidata, si rimonta il legno, infine si rimonta tutto sullo specchio di poppa, previa abbondante sikafexatura Big Grin ai fori ...
cosa hai deciso? lasci tutto così? 42
24-03-2014 16:14
vesuvio Offline
Il punto è che il vano è molto comodo per la zattera. E così come è la zattera non esce facilmente.
Smontare non è una opzione per il momento e il processo di sonmì mi ha confermato.
Il suggerimento della morsa però...
Certo se va male dovrei avere un piano B. Cioè un tubolare in acciaio della stessa dimensione da saldare all'istante.
Altre idee?
24-03-2014 16:41
SoulSurfer Offline
iol pulpito di prua l'ho rimesso in dima con un cannello e un po' di ignoranza
pero' non era schiacciato....
per fare un bel lavoro comunque devi smontare tutto ( dai che addrizzi anche la spiaggetta cadente!!)
24-03-2014 19:07
Frappettini Offline
Ricordami una cosa: la barca è ancora in cantiere in secca o è già in acqua?
24-03-2014 19:43
vesuvio Offline
La barca è ancora in secca ma in 15-20 gg potrebbe tornare in acqua.
24-03-2014 20:29
vesuvio Offline
Alla fine ci ho messo mano. Tubo da rifare dal fabbro.
Mentre la perpendicolarità dimenticata è stata ritrovata così grazie al genio creativo/applicativo di 'Suor Germana' Big Grin
https://dl.dropboxusercontent.com/u/7367...-00252.jpg
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2014 23:41 da vesuvio.)
07-04-2014 23:32
Il Dandi Offline
Mitico Suor Germana....
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
07-04-2014 23:36
Giorgio Milano Genova Offline
Registrato: Apr 2012 Online
RE: Tubo di acciaio da raddrizzare - spiaggetta
Confermo..peccato che,quando lavora, io arrino sempre che lui e' gia' andato via..alla prossima.
Vi avrei rivisto volentieri.
Giorgio Milano Genova.
25-04-2014 07:43
  Pulizia acciaio Pepi 7 308 12-05-2024 09:09
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 728 27-04-2024 09:05
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.488 10-11-2023 10:14
  Drizze in acciaio cambiarle o mantenerle ? supermeo 21 1.541 25-10-2023 09:56
  supporti motore acciaio inox 316 - verniciare o no Nico Ivory 2 580 05-09-2023 17:37
  Messina e dintorni:Cerco un artigiano per tubi acciaio bimini ginettosub 0 382 13-06-2023 09:38
  Bavaria 30 tubo GAS bombola MAXDV 3 624 20-05-2023 15:07
  Richiesta info urgente diametro tubo acque nere in uscita dalla cassa Horatio Nelson 8 946 28-04-2023 08:56
  Cerniera in acciaio vaimo 1 515 20-02-2023 21:00
  Spiaggetta GS35 SeaMax 24 1.895 16-02-2023 20:08
