supermeo
Registrato: Jun 2016
Drizze in acciaio cambiarle o mantenerle ?
Buongiorno amici, ho disalberato per portare la barca in cantiere e dare una sistemata generale e con l'occasione ho deciso di riverniciare l'albero perchè in svariati punti ha perso l'anodizzazione. Sto smontando quasi tutta l'attrezzatura e sono indeciso se smontare ed eliminare per sempre i winch per l'utilizzo delle tre drizze in acciaio. Voi che ne pensate? Sono utili e funzionali le drizze in acciaio o per semplicità è meglio sostituire il tutto in tessile andando a sostituire anche le relative pulegge. Non le ho mai usate perchè ancora non ho mai navigato con questa barca, presa e portata in cantiere.
24-10-2023 09:59 |
supermeo
RE: Drizze in acciaio
@bullo che significa barca tabu?
@bludiprua certo che i winch costano e dovrei installarne almeno due nuovi sostituendo quelli per cavo in acciaio ma volevo capire se le drizze in acciaio alla fine sono migliori meno... ecco tutto qui
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-10-2023 11:12 da supermeo.)
24-10-2023 11:10 |
supermeo
Si tratta di un Aloa 34 del '72, ha il raccoglitore sul lato di dritta per la drizza tutta in acciaio per la randa, mentre sull'altro lato di sinistra ho due drizze che arrivano in tessile ed escono in acciaio ed hanno un winch normale per il genoa/fiocco e per il secondo strallo per la trinchetta.
Volevo togliere questi cavetti in acciaio e mettere tutto in tessile, ma prima farlo volevo ascoltare qualche commento.
24-10-2023 12:55 |
supermeo
RE: Drizze in acciaio cambiarle o mantenerle ?
il winch per borose e tesa base sono sul boma con gli stopper
cmq si... ho capito tolgo tutto rivernicio per bene e monto nuovi winch, nuove puleggie in testa d'albero e metto tutto in tessile... chiarissimo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-10-2023 17:13 da supermeo.)
24-10-2023 17:12 |
supermeo
no.. io non ho idea di come si faccia una impiombatura acciaio tessile... e quindi seguiro' i tuoi consigli ... tolgo tutto l' acciaio e metto tutto in tessile.
Ora il problema è svitare il winch dall'albero... si è praticamente saldato e le viti non intendono a muoversi.... provero' a scaldare prima che tagliare le teste
24-10-2023 17:42 |
cmv88
Registrato: Nov 2019
La ditta liros vende le drizze miste acciaio tessile già impiombate. Acciaio da 4 mm e tessile da 10mm lunghezza totale 30 metri costano sui 140 euro, quindi più o meno come un buon dyneema.
Andrebbero anche fatti due conti perché il working load dell' acciaio rispetto al suo breaking load è più alto rispetto al working load del dyneema rispetto al suo breaking load. Su barche " piccole" questo potrebbe portare ad un incompatibilità con le pulegge in testa, che andrebbero adattate di conseguenza e anche se così non fosse nel passaggio da acciao a tessile almeno una rettifica delle pulegge sarebbe consigliabile.
24-10-2023 19:20 |
cmv88
Il rapporto tra carico di rottura e carico di lavoro del cavo in acciaio è più "favorevole" rispetto a quello del dyneema .
Se sostituiamo un cavo d'acciaio con un carico di rottura di 1000 kg con una cima in dyneema anch'essa con carico di rottura di 1000 kg commettiamo un errore.
Perché il carico di lavoro del cavo in acciaio sarebbe di circa 500 kg, mentre quello della cima in dyneema 200 / 250 kg
Quindi per sostituire ad esempio un cavo da 5 mm con carico di lavoro di circa 700 kg e carico di rottura circa 1400 kg avremmo bisogno all' incirca di un dyneema con carico di rottura da 3500 kg.
Quindi servirebbe un dyneema scalzato da 6mm, se poi lo vorremmo con la calza per aumentarne la durata nel tempo il diametro aumenterà ancora arrivando ad esempio a 9.5 mm.
Passare dunque da 5 mm a quasi il doppio potrebbe non essere compatibile con le pulegge di testa ( anche per la differente forma della gola) e quindi sarebbe opportuno verificare e nel caso sostituire con quelle idonee.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-10-2023 00:13 da cmv88.)
25-10-2023 00:07 |
cmv88
Confermo che sono 15 di acciaio e 15 di tessile.
Per mettere un talurit, una redancia e un moschettone / gambetto un rigger non dovrebbe chiedere un rene. Però non lo so per certo visto che
Io ho acquistato la pressa e li faccio da me.
25-10-2023 00:18 |
supermeo
ok ho capito ... mettero' tutto in tessile, piu' delicato ma anche piu gestibile! Peccato mi piaceva mantenere alcune caratteristiche storiche dell'imbarcazione, ma non posso fare altrimenti che piegarmi al vincolo della modernità ed innovazione. ahahahahaha
25-10-2023 08:32 |
