Usare l'idropulitrice sul teak
melo Offline
Registrato: Oct 2008 Online
salve a tutti gli adv posso utilizzare l'idropulitrice per il teak ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-03-2014 02:43 da irruenza.)
21-03-2014 02:04
waterland Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Attenzione a non stare troppo vicino, rischi di sollevare il sika tra i comenti e rovinare le fibre del legno
sicuramente l'ideale è spazzola e olio di gomito ma l'idropulitrice aiuta parecchio
21-03-2014 02:17
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
fai MOLTA attenzione, magari parti da lontano con un getto aperto ... avvicinati piano piano ... e sempre pronto a tirarti indietro.
poi se c'è qualche segno, tranquillo, tempo poche settimane ed il legno si mette nuovamente pari in quanto a tonalità
(Abelardo)
21-03-2014 02:37
GARIBALDI Offline
Citazione:Messaggio di melo
Usala come un buon padre di famiglia(barca)Certo che olio di gomito sarebbe l'ideale.
21-03-2014 02:54
stravento96 Offline
No.
The worst thing that can happen to a teak deck is cleaning it with a high pressure water jet. Every marina or yacht yard has such an equipment and there are definite reasons to strongly advise against the use of this on your teak deck. It’s only a matter of seconds before deep grooves are made, or even splitting the teak.
At every boat show we meet people claiming that their high pressure cleaner with the right setting will clean a teak deck without damaging the wood. Do not believe them.
21-03-2014 03:43
GARIBALDI Offline
Citazione:stravento96 ha scritto:
No.
Ok. ricevuto.
21-03-2014 03:45
robyr Offline
Idropulitrice per il teak.....il modo migliore per far felice i falegnami!Evita
21-03-2014 03:56
gourmet Offline
Thò... un altro bergamasco...!!! E poi dicono che siamo montanari...
Big GrinBig GrinBig GrinCoolCoolCoolBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin BV
21-03-2014 03:59
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Non la usare, per esperienza diretta è facile fare casino
Antonio Giovannelli
21-03-2014 04:59
Maro Offline
idropulitrice + teak = no buono!
Buon vento! by Mario
21-03-2014 06:28
davidef Offline
Seii un pazzo !!!!!!!! Cerca il prodotto Snappy lo dai a teak bagnato con lo spazzolone morbido, lo lasci far agire per 15 minuti a teak bagnato, risciacqui col getto manichetta. Doga per doga e torna nuovo
21-03-2014 13:16
Il prodotto citato da Davidef (come tutti gli altri della stessa categoria) e' banalmente nella prima bottiglia una soluzione di Soda Caustica in acqua alla concentrazione fra il 5% e 8% con un po' di detergente (un cucchiaino di 'lavapiatti' per litro) e nella seconda bottiglia Acido Cloridrico (Muriatico) alla concentrazione far 6% e 8% (in altri prodotti e' sostituito con Acido Ossalico al 10%) senza altre aggiunte eccetto coloranti, ve li potete fare da voi a costo praticamente nullo. Chi non ha pratica a maneggiare la Soda Caustica (pura e' molto corrosiva) puo' sostituirla con Soda Solvay (Carbonato di Sodio) che e' la normale soda per fare il bucato che si trova in tutti i supermercati a pochi centesimi, basta aumentare la dose al 12% - 15%.
L'idropulitrice per esperienza di un mio vicino che ha ottenuto (forse esagerando ma non e' facile usarla correttamente) piu' danni che benefici non la userei. Poi fate come credete.
21-03-2014 14:10
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
Io la utilizzo da anni, naturalmente con estrema attenzione e il risultato finale è soddisfacente.
Ho una idropulitrice da hobby e il getto è abbastanza moderato e il teak ritorna pulito senza utilizzare ulteriori prodotti.
Buon lavoro
21-03-2014 14:16
Maro Offline
Il teak, se non lordato da sostanze oleose o imbrattanti, viene pulito anche solo con uno straccio ed abbondante acqua.
Accortezza: farlo dopo qualche temporale che ha già ammorbidito lo sporco (dopo esser stati inutilmente chiusi in quadrato per un paio d'ore sembrerà un divertimento, diversamente favorirà il ricontatto con la cruda realtàWink)
21-03-2014 14:54
gourmet Offline
Scusate...
ma la buona... vecchia... cara... limonata di una volta...
non la usa proprio più nessuno...??? SadSadSadSad
21-03-2014 19:05
silverialessio Offline
Registrato: Jun 2006 Online
Sad Usare l'idropulitrice sul teak
pessima idea
21-03-2014 23:35
Triscele Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Esci fuori dal porto a con un bugliolo prendi dal mare e lava la coperta , più ne fai e meglio e'.
Eviterai, grazie al sale, che si formino muffe e funghi durante le invernate
Il sale,poi, cattura l'umido notturno che aiuterà il teak a non soffrire molto nelle grandi calure estive
42L'unico lavoro che dovrai curare si limiterà a una abbondante passata di paraffina liquida sulle parti in inox in coperta, arridatoio ,piastre delle lande dove
fanno base le sartie etc.
Se hai la falchetta in metallo dai con la manichetta d'acqua dolce per non fare stazionare il sale sulle viti
Avrai una coperta di color cenere che non sarà' meno nobile di quelle dorate , ti durerà tantissimo perché i comenti non avranno il rammollimento che
I prodotti per dare grasso al legno causano .
22-03-2014 11:28
mckewoy Offline
tutti dicono di no. vox populi, vox Dei.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=93655
ma io ho due pallets
Smiley14Smiley14Smiley14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-03-2014 18:44 da mckewoy.)
22-03-2014 18:42
Ivan61 Offline
Io non lo farei il getto dell'idropulitrice si infila fra le fibre del legno e lo rovina inevitabilmente
23-03-2014 13:46
sailyard Offline
Registrato: Apr 2010 Online
È il sistema più consigliato da chi rifà le coperte in teak...#128516;#128516;#128516;
23-03-2014 15:15
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 2.178 17-04-2024 11:22
  Teak sintetico Guido_Elan33 2 353 27-01-2024 21:38
  Rifacimento carabottino: teak o iroko? Un consiglio Magellan 17 1.496 22-12-2023 00:58
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 5.965 22-07-2023 09:51
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 7.674 19-03-2023 15:17
  Consigli per rifacimento comenti teak Raffy 0 630 29-01-2023 22:05
  rifacimento gommatura teak senzadimora 52 24.089 14-01-2023 21:30
  Trattamento teak starghost 39 19.138 23-10-2022 11:32
  Coperta teak 393riccardo 18 2.355 27-08-2022 22:45
  Pulizia Teak nel 2021 - Solamente comparazioni ed esperienze dirette vai0l0 36 6.528 07-06-2022 20:46
